AlexeyL
AlexeyL
15.03.2013 в 09:55:12
SVKan написал : А можно пример такого пути? В той же стиральной машинке с заземленным металлическим корпусом.
  1. Вместо стиральной машины в розетку могут включить любой прибор. Например, фен - без заземляющего контакта, с двойной изоляцией. Далее повреждение перекрученного шнура, или классика с уронением этого фена в ванну.
  2. Повреждение кабеля до розетки. Мы же не прокладываем его в заземлённом экране или стальной трубе?
SVKan написал : И откуда у нас возьмется ток 5-10мА?
Ну, например, через воду в пластиковой ванне, в которой лежит фен.
Dale
Dale
Псков
15.03.2013 в 12:49:44
AlexeyL написал : Ну, например, через воду в пластиковой ванне, в которой лежит фен.
Ну, если изолированная пластиковая ванна. В ней лежит оголенный фазный провод. То собственно, тока никакого и не будет. РЕ не участвует. Ванна с фазой. Можно купаться в принципе.:o
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2013 в 12:57:02
Dale написал : Ну, если изолированная пластиковая ванна. В ней лежит оголенный фазный провод. То собственно, тока никакого и не будет. РЕ не участвует. Ванна с фазой. Можно купаться в принципе.:o
Но нельзя ни войти, ни выйти, ни достать фен.
В целом идея с ручным выключателем бессмысленная уже потому, что в нужный момент его забудут выключить. Поэтому реальной защитой может быть только автоматика. Впрочем, при лёгкой паранойе никто не мешает разместить УЗО на ванную комнату в отдельном микро-боксике без крышки в удобном месте, и использовать это УЗО как ручной выключатель. Кнопочкой "тест", заодно исполняя при этом требование регулярной проверки УЗО.
Dale
Dale
Псков
15.03.2013 в 13:06:46
AlexeyL написал : В целом идея с ручным выключателем бессмысленная уже потому, что в нужный момент его забудут выключить. Поэтому реальной защитой может быть только автоматика.
Легкая степень паранойи присуща всем. Только у каждого свой пунктик. Поэтому не надо противиться своим желаниям! Хочет человек выключатель на розетку поставить - надо ставить. Если он сэкономит на этом одну нервную клетку, уже есть смысл.
Но, конечно, УЗО все равно нужно.
margo213
margo213
Кумертау
15.03.2013 в 13:30:10
В каталоге Acti9 2010 г. стр.86 написано " Чувствительность 10мА подходит для некоторых очень специфичных видов применения, когда существует риск воздействия неопасного тока (10-30мА) на человека, который не может освободиться от этого воздействия. Пример: больничное оборудование, предназначенное для ухода за лежачими пациентами. В общем случае, такая очень высокая чувствительность может приводить к частым ложным срабатываниям из-за естественных токов утечки электроустановки"
Дизель
Дизель
Воронеж
15.03.2013 в 14:10:35
Alexiy написал : бред
Даите объяснение человеческим языком для обывателя. (Если предложенное неустраивает)
SVKan
SVKan
15.03.2013 в 14:19:19
Дизель написал : Даите объяснение человеческим языком для обывателя. (Если предложенное неустраивает)
То есть читать так и не научились? Картинка выложенная на Ваш пост не устраивает?
SVKan
SVKan
15.03.2013 в 14:25:54
AlexeyL написал :
То есть при касании мокрой рукой поврежденного кабеля и всего 10мА? Дык а зачем в ванную под напряжением то лезть?
AlexeyL написал :
  1. Повреждение кабеля до розетки. Мы же не прокладываем его в заземлённом экране или стальной трубе?
По штукатурке 220В и практически никакой утечки? Это фантастика. А сверху еще ведь плитка будет, удар током через нее получать придется...
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.03.2013 в 14:43:09
По теме - в теории - можно же и автомат 10 А на розетки поставить. Думаю, что фен, что машинка потребляет не более 2,2 кВт. Тогда можно обойтись без контактора с обычным выключателем 10А. Тем более, размыкать контакты выключателя под нагрузкой (когда техника включена) вряд-ли кто-то будет (тем более часто), и протянет он долго. Только на каждую розетку - отдельная линия от щита и отдельный выключатель. В варианте с контактором - его можно попробовать незаметно разместить в туалете при его наличии. (какой-нибудь короб, сантехшкаф). Контактор двух-четырехполюсный (фазы/фазы с нулями). Выключатели можно с индикацией, в подрозетник затянуть фазу с нулем и соеденить так, чтобы индикатор горел, когда на розетки подано питание, предупреждая об опасности) Ну и УЗО, конечно.
Alexiy
Alexiy
15.03.2013 в 14:48:42
совершенно верно
AlexeyL написал : Впрочем, при лёгкой паранойе никто не мешает разместить УЗО на ванную комнату в отдельном микро-боксике без крышки в удобном месте, и использовать это УЗО как ручной выключатель. Кнопочкой "тест", заодно исполняя при этом требование регулярной проверки УЗО.
обычно единственное рационально обоснованное удобное место - это квартирный щиток. Если было бы иначе, то автоматы и УЗО устанавливали бы в каждой комнате.
Diogen
Diogen
15.03.2013 в 16:25:48
Спасибо всем за ответы :) Перечитал и начал сомневаться в нужности подключения розеток через выключатель :o Просто у меня старая проводка так устроена что ток на розетку в шкафчике-зеркале в ванной какраз выключался выключателем. А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused: УЗО так и планировал ставить на 10mA + надежные водозащищенные розетки. Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО? Тоесть может ли ток пробить через очень влажный воздух (пар)?
