Diogen написал : Как я понимаю обычный выключатель для этого не подойдет?
Достаточно применить выключатель на 16А, например Юника. В принципе, это возможный вариант, но как уже объяснили - не оптимальный.
14.03.2013 в 15:10:00
14.03.2013 в 15:20:44
Я ставил небольшой щиток в туалете (общая стенка с ванной) Туда УЗО, автомат на стиралку, автомат на бойлер, автомат на розетку возле зеркала и свет. Не всегда такой вариант можно сделать, но как вариант. А подобрать симпатичный щиток не проблема. И важное достоинство - никаких коробок в стенах.
14.03.2013 в 23:33:16
Dale написал : Я ставил небольшой щиток в туалете (общая стенка с ванной)
гы заседаешь значит в туалете , и созерцаешь на прекрасное ... круть ;)
15.03.2013 в 01:39:27
Diogen написал : Меняю проводку в квартире. :a В ванной спроектировал 2 розетки: одну на стиральную машину, вторую на другие приборы (электробритва, фен ...). Хочу сделать так, чтобы можно было выключать напряжение на этих розетках (одновременно), и включать только при необходимости и мыться спокойно, а то меня напрягает наличие 2 розеток под напряжением в комнате с повышенной влажностью, особенно в процессе принятия ванны. :scare Как я понимаю обычный выключатель для этого не подойдет? Бегать каждый раз к щитку, чтобы выключить автомат тоже не вариант. Есть ли какие-то специальные выключатели на такие токи, которые бы вписывались в интерьер коридора? Также рассматривал вариант с контактором в щитке, к которому подключен обычный выключатель. Как подобрать нужный контактор и как правильно его подключить, может кто-то нарисует схемку, ибо в интернете ничего конкретного не нашел, только как подключать трехфазные двигатели. :o И какие еще варианты можете предложить? Заранее благодарен за ответы.
P.S. Нет, я не параноик, просто я за безопасность :p
Извините схему нарисовать нет возможности объясню словами.
Для того что бы это эсетично смотрелось и надежно работало как вариант возьмите механизмы легранд а автоматику АВВ.
Механизмы 2 розетки
1 выключатель
Кабель 3*2.5 ввг нг ls(к розеткам)
2*1.5 к выключателю
Автоматика
Узо 16А(а лучше выше) с отсечкой 10ма
Автомат 16А однополюсной (если есть желание разрывать и ноль то двухполюсной)
Автомат 10А одно полюсной (защита выключателя)
Контактор (модульный с нормально разомкнутыми контактами на 20А)
Схема монтажа прокладываем до разеток кабель 3*2.5 от щита. Распред коробка недолжна находится в ванной. Прокладываем 2*1.5 от щита до выключателя.
Комутация в щите.
Счетчик, узо, авт.16а, контактор,автомат 10А.
Фаза со счетчика идет на узо и на авт.10А.
С автомата 10А идет на выключатель(белый) а возвращается(синий) на катушку контактора, второй контакт котушки контактора сажаем на ноль. Цепь управления на этом собрана осталась силовая часть.
К узо пришла фаза (см.выше) и ноль. После узо ставим автомат 16А. После на контактор с автомата пускаем фазу. С другой стороны контактора подключаем фазу
пришедшую от разеток (а ноль либо ведем к узо либо к автомату если двуполюсный)
Землю сажаем на земляную шину.
Все пользуитесь :)
P/S Если планируете управление из нескольких точек то схема сборки такая же Но там нужны другие механизмы(кнопки) и контактор со своиствами импульсного реле.
15.03.2013 в 07:39:29
Далось Вам всем это УЗО на 10мА...
Если все сделано как надо и по нормам (с проводником РЕ и ДСУП), то УЗО на 10мА по сравнению с УЗО на 30мА ни каким образом безопасность не повысит. Если же РЕ нет, то нефиг вообще розетки в ванной ставить. Ни под каким УЗО.
15.03.2013 в 08:32:50
SVKan написал : Далось Вам всем это УЗО на 10мА...
Это не нам далось это нормативы такие. Учи мат. часть. А по сравнению с 30 ма у ние время срабатывания в три раза быстрее. На своей жизни вряд ли кто будет экономить.
SVKan написал : Если все сделано как надо и по нормам (с проводником РЕ и ДСУП), то УЗО на 10мА по сравнению с УЗО на 30мА ни каким образом безопасность не повысит. Если же РЕ нет, то нефиг вообще розетки в ванной ставить. Ни под каким УЗО.
В условии про это нет не слова (и спрашивают вас о другом) а написано автор делает новую проводку. значит землю он ведет туда полюбому.
Diogen
SVKan написал : В ванной спроектировал 2 розетки: одну на стиральную машину, вторую на другие приборы (электробритва, фен ...). Хочу сделать так, чтобы можно было выключать напряжение на этих розетках (одновременно)
Перечитал ваше сообщение и понял что свое написал неполно. Если вам позволяет фин. средства то автоматику лучше продублировать на каждую розетку В связи стем что при одноименном включении имеем стиралка 2500кв фен 1500кв итого 18А с хвостиком. Однако будет вышибать. Поднимать номинал автоматики нет смысла т.к. большинство механизмов розеток расчитаны на 16А. Выход вести двумя отдельными групами. вам потребуется еще одно узо, один автомат на 16А и контактор (либо сразу возьмите один с двумя входами и выходами). Схема подключения описана выше. Единственно если ставите два разных контактора кидаете в щите шлейф от первого контактора на котушку 2контакора (белый с белым, синий с синем). Если данный вариант для вас дорог. то пользуитесь первым, разумно сочитая нагрузки.
15.03.2013 в 08:36:06
SVKan написал : Далось Вам всем это УЗО на 10мА... Если все сделано как надо и по нормам (с проводником РЕ и ДСУП), то УЗО на 10мА по сравнению с УЗО на 30мА ни каким образом безопасность не повысит.
Однако никто не гарантирует участие PE в цепи прохождения тока. Ни электроприбор, ни провода не заперты в сплошной заземлённый кожух, и всегда есть пути прохода тока с фазы прямо на человека мимо PE. В этом случае низий порог срабатывания УЗО может спасти. Напомню, что "ток неотпускания" - это как раз 5-10 мА, и УЗО 30 мА от него точно не сработает.
15.03.2013 в 09:17:19
Дизель написал : по сравнению с 30 ма у ние время срабатывания в три раза быстрее.
бред
15.03.2013 в 09:19:24
SVKan написал : УЗО на 10мА по сравнению с УЗО на 30мА ни каким образом безопасность не повысит.
ничтожно, но повысит.
15.03.2013 в 09:29:56
Дизель написал : Это не нам далось это нормативы такие. Учи мат. часть. А по сравнению с 30 ма у ние время срабатывания в три раза быстрее. На своей жизни вряд ли кто будет экономить.
Это кто здесь такой умный? Сам то пробовал в матчасть заглядывать?
А цитату из норматива с таким требованием привести сможешь?
ПУЭ 7 написал : 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) написал : 701.53. Распределительные устройства и устройства управления. а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. ...
Срабатывает говоришь в три раза быстрее? Из каталога Леграна
Учитель мля...
15.03.2013 в 09:32:29
AlexeyL написал : Однако никто не гарантирует участие PE в цепи прохождения тока. Ни электроприбор, ни провода не заперты в сплошной заземлённый кожух, и всегда есть пути прохода тока с фазы прямо на человека мимо PE. В этом случае низий порог срабатывания УЗО может спасти. Напомню, что "ток неотпускания" - это как раз 5-10 мА, и УЗО 30 мА от него точно не сработает.
А можно пример такого пути? В той же стиральной машинке с заземленным металлическим корпусом. И откуда у нас возьмется ток 5-10мА?
