fhlfibh
fhlfibh
14.03.2013 в 10:50:40
В ванной имеется стена, облицованная плиткой 20х30 см. Укладывать пришлось от краев стены к центру, но вследствие общей косорукости случилось так, что вертикальные ряды немного перекосило и последние плитки не влезают. Т.о. на стене прямо на уровне глаз случилась проплешина высотой 90 см (т.е. в 3 плитки) и шириной 19,5 см. (т.е. чуть меньше одной плитки)... Глубина ~1-1,5 см от поверхности уже готовой плитки, основание -- флехендихт, неприятность случилась прямо внутри "душевой кабины в строительном исполнении", т.е. по стене будет течь вода. Возникает вопрос как лучше заделать эту проплешину. Вопрос осложняется тем, что плиткореза не имеется, до этого все обрезал стеклорезом, вполне устраивало. Покупать плиткорез ради трех плиток ну очень не хочется. Но отрезать стеклорезом полоску ~0,5 см не получается, а отрезать ~1 см -- будут уж очень большие швы...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.03.2013 в 10:57:51
fhlfibh написал : Покупать плиткорез ради трех плиток
Болгарка-то хоть есть?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2013 в 11:35:23
Берете плоскогубцы и потихонечку откусываете плитку. Ваша плитка толщиной 5-6 мм, так что легко подастся. Далее грубой наждачной бумагой шлифуете обкусанный стык. Потренировавшись на 2-3 плитках, красиво укоротите свои 3 плитки. Может и сразу удастся без сколов сделать.
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 12:27:40
bvn-2005 написал : Болгарка-то хоть есть?
;) прихвастну, у меня сть и даже вместе с диском.
fhlfibh, если недалеко живете, можете прямо у меня обрезать как Вам надо. Не,нуачо
fhlfibh
fhlfibh
14.03.2013 в 13:08:25
Болгарка-то есть, но почему-то у меня сомнения, что болгаркой можно 0,5 см прямо и ровно отрезать...
За Байкалом написал : Берете плоскогубцы и потихонечку откусываете плитку. Ваша плитка толщиной 5-6 мм, так что легко подастся. Далее грубой наждачной бумагой шлифуете обкусанный стык. Потренировавшись на 2-3 плитках, красиво укоротите свои 3 плитки. Может и сразу удастся без сколов сделать.
Плитка ~8 мм (шахтинская "Ладога"). В принципе, неплохо зашлифовывается, особенно шлифовальным диском. Но какая-то хирургия получается, этак у меня по одной плитке в день выйдет. Хотя если другого выхода не будет, придется хоть так...
Aлиса написал : прихвастну, у меня сть и даже вместе с диском. fhlfibh, если недалеко живете, можете прямо у меня обрезать как Вам надо. Не,нуачо
Спасибо, непременно к вам обращусь если возникнет необходимость!
Умко
Умко
14.03.2013 в 13:11:32
Плиткорез можно у кого-нибудь из форумчан-земляков попросить - думаю, не зажмут.
Gins
Gins
Миасс
14.03.2013 в 13:18:09
Aлиса написал : даже вместе с диском
Вот это ценная прибавка :D
fhlfibh, вполне запилить можно. Не за 2 минуты конечно, но и не по 1 плитке в день. С небольшим запасом отмахнули, потом шлифок или брусок ровный со шкуркой и подравнять. Две недели назад так 8 плиток напольного керамогранита подрезал за одним рукастым товарищем :) Подрезка 3-5 мм, времени за плиткорезом ехать не было.. Причем керамогранит наш, отечественный, в крапинку :) Ядреный! Сначала сомневался в успехе мероприятия, но тем не менее до обеда и подрезать, и шлифануть и уложить успел.. Настенный кафель намного проще идет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2013 в 13:55:30
fhlfibh написал : Плитка ~8 мм (шахтинская "Ладога"). В принципе, неплохо зашлифовывается, особенно шлифовальным диском. Но какая-то хирургия получается, этак у меня по одной плитке в день выйдет. Хотя если другого выхода не будет, придется хоть так...
Отщепать 3-5мм дело 2х минут. Шлифануть минут 5-10 понадобится. Чтобы не пылить болгаркой в жилом помещении часто пользуюсь плоскогубцами. Есть специальные кусачки для плитки, но мне удобнее ими миллиметры подгонять.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
14.03.2013 в 14:47:43
Плиткорез есть у меня. Если на Юге (Шушары) - приезжайте отрежем хоть 2 мм
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.03.2013 в 16:20:18
Aлиса написал : можете прямо у меня обрезать как Вам надо
Гусары, молчать!
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 17:00:27
Gins написал : Вот это ценная прибавка :D
:flirt не, ну а чо.
bvn-2005 написал : Гусары, молчать!
А чо?
