Arkrem
Arkrem
Королёв
14.03.2013 в 19:34:05
fhlfibh, купить мозайки, и выложить её в этой проплешине. Будет такой оригинальный дизайнерский ход. А резаный край плитки всё равно заметен будет, заводские края, они же закругленные слегка.
Gins
Gins
Миасс
14.03.2013 в 19:57:59
Arkrem написал : они же закругленные слегка.
Берете брусок для заточки ножей, окунаете в воду и снимаете фаску. На затирке фиг отличите. Тем более, что закругленные края от резаных отличаются цветом - на заводском крае видно "подложку", а на резаном соответственно глазурь от рисунка. Если с бруском не переборщить (не сточить до керамики), то дойдете до подложки.. Край будет виден аналогично заводскому.
Aлиса написал : не, ну а чо
симпотишные бантики :D
14.03.2013 в 21:09:27
fhlfibh написал : Укладывать пришлось от краев стены к центру,
:D
Если есть электроточило и круг с крупным зерном - можно.
Или закрепить болгарку надежно!!!! стационарно.
Или сходить на рынок, где продают плитку - там как правило есть станок мокрого реза и вам отрежут за очень небольшую сумму ровно и гладко.
Или если вообще ничего нет - положить на пол лист крупной наждачки и немного попариться.
Обязательно пронумеруйте плитки и размечайте каждую по своему месту!!!
За Байкалом написал : Берете плоскогубцы и потихонечку откусываете плитку.
Было-бы чего откусывать :) У человека похоже клином идёт и макс съём 5мм. Откусывать 2 мм при толщине плитки 8 ? Ну-ну...
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 22:40:47
Gins написал : симпотишные бантики :D
стесняюсь спросить - где? :confused:
Из советов прикольные насчет мозаики и рынка, где отрежут ровно и гладко.:) Насчет *пришлось*, ну всяко бывает жеж.
Автор, покажите потом нам, как получилось!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2013 в 03:37:16
BV написал : Было-бы чего откусывать У человека похоже клином идёт и макс съём 5мм. Откусывать 2 мм при толщине плитки 8 ? Ну-ну...
Плитка то разная бывает. Иной раз можно и ножницами отрезать.:D Настенную можно укоротить таким способом, это не напольная плитка. Метод предложен не только ТС, а ещё и тем у кого вообще нет инструментов для плитки. У ТС есть болгарка, если сможет без сколов сделать, то в путь!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
15.03.2013 в 06:00:44
+1. fhlfibh, сначала Вашим стеклорезом по линейке. Тогда вообще без проблем ровнехонько по линии "скусается" все.
Gins
Gins
Миасс
15.03.2013 в 07:29:54
Aлиса написал : стесняюсь спросить - где?
Aлиса написал : :flirt
:D
BV написал : там как правило есть станок мокрого реза
Да.. хорошо Вам. У нас в магазине инструментов то не в каждом есть в продаже эти станки, не то чно на базаре :)
За Байкалом все правильно посоветовал. Разметить линию, с припуском в 1 (или около того) мм отпилить болгаркой (я в таких случаях режу немного под углом, как при заусовке - т.е. в том месте, где глазурь угол острый, керамика чуть больше срезана), потом брусок обмотать шкуркой и несколько минут обточить край до ровности и исчезания сколов. Рез под углом - для того чтобы легче было стачивать - в этом случае шлифуется миллиметр-два керамики, а не вся толщина. По окончанию шлифовки убираем шкурку с бруска (брусок - для заточки ножей, мелкозернистый, в хозмагах рублей по 20-30 продают), смачиваем его в воде, и заполировываем фаску.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2013 в 11:42:23
IrkAnt написал : сначала Вашим стеклорезом по линейке. Тогда вообще без проблем ровнехонько по линии "скусается" все.
Я этот момент упустил.:( Забыл что у него стеклорез под рукой. Я вообще то, если надо отрезать миллиметры, поступаю также. Только плиткорезом. На 3-5 мм можно провести линию колёсиком. потом плоскогубцами откусывю. Если меньше 2 мм., тогда только стачивать или болгаркой.
15.03.2013 в 14:21:28
За Байкалом написал : Если меньше 2 мм., тогда только стачивать или болгаркой.
Дык, я о чём, а Вы всё пасссатижи и пассатижи :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2013 в 14:57:58
Дык у ТС :
fhlfibh написал : Но отрезать стеклорезом полоску ~0,5 см не получается, а отрезать ~1 см -- будут уж очень большие швы...
Первую нижнею плитку по вашему методу, а если у него клином это место, то на верхние можно замахнутся на уильям, нашего, шекспира. То есть на
BV написал : пасссатижи и пассатижи
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 15:04:59
Хм... кмк, ТС, при наличии болгарки и алмазного диска уже должен был доложить эти несчастные плитки. Там делов - на 15 минут. Ну 30, если неопытная рука.
