danatz
danatz
16.03.2013 в 17:40:47
Ситуация такая. Многоквартирный дом (45 кв.) 3 подъезда, 5 этажей Недавно забился стояк ГВС. Дом примерно 3 года как сдан. Трубы - пластик, стояки - 32 труба (вроде) Стояк забился между цоколем и 1-м этажом (в 2-х местах: на уголке и в прямой трубе)
на входе ГВС стоит обычный магнитно-механический фильтр
Вода подается с ЦТП, наш дом самый первый к нему. На ЦТП никакой очистки воды не производится - сказали что не предусмотрено технологией.
Делал хим. анализ воды (жесткость, содержание металлов) - все в норме
2 вопроса:
  1. Есть ли смысл ставить систему фильтрации воды на дом? И если "Да", то что ставить? Будет ли эффективен, например, магнитный полиградиентный активатор?
  2. Чем можно промыть стояки в период отключения ГВС? (боюсь что в других стояках может быть такая же картина?)
Спасибо
vovikz
vovikz
16.03.2013 в 18:09:03
Насколько я понимаю, труба забита кусками накипи из бойлеров. Нужен самый тупой механический фильтр на входе, какой у вас стоит. Проверьте его.
А лучше чтобы был на выходе из ЦТП
danatz
danatz
16.03.2013 в 19:07:49
Если взять кусок незабитой трубы, то внутренняя поверхность покрыта небольшим слоем коричневого налета (на фото даже видно на внутренних стенках) Т. е. как я понимаю идет осаждение на стенки трубы, а забилось в нижней точке стояка, когда этот налет отлетел от стенок трубы. Не похоже, чтобы куски накипи пролетали и осаждались в тубах. Может я не прав?
А по второму вопросу есть какое-нибудь решение?
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2013 в 23:43:51
Вы входной фильтр открывали? Обратка не могла пробить в другую сторону?
danatz
danatz
16.03.2013 в 23:58:09
фильтр вскрывали прошлым летом. На нем (на магнитных кольцах) было что то типа нароста, отдельных фракций вроде не было. А обратка тут причем - в смысле она не через фильтр?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2013 в 00:09:22
Шлам к вам как-то попал.
  1. Либо со входа, но там фильтр
  2. Либо с выхода, но это надо постараться и если там нет фильтра.
  3. Внутри дома накопилось и осыпалось. Но кусочки почти плоские, опять же поток направлен к потребителям или в обратку.
danatz
danatz
17.03.2013 в 00:24:07
были ситуации, когда в стояках был воздух и сантехник спускал его путем закрытия подачи, кто-то в квартире открывал воду и она шла через обратку. Обратный клапан на обратке общей трубы закоксовался , его чистили, потом опять залип, в результате его исключили (внутренности вынули). Может с этим что-то связано? На подаче около 4 бар, на обратке около 3,5
danatz
danatz
17.03.2013 в 07:27:39
И еще вспомнил такой момент: на вводе ГВС в дом стоит метал. труба ду50, затем переходит в пластик. Так вот на металле (на вводе в дом) прошлым летом были установлены новые шаровые фланцевые краны (на подачу и обратку). Когда устраняли забой в стояке пришлось перекрывать весь дом ГВС, так вот эти краны с трудом у нас закрылись (хотя периодически, может раз в 2 месяца, их закрывали - открывали). Опять же такое впечатление, что там такой же налет (причем что на подаче, что на обратке краны одинаково плохо закрываются). Боюсь что шары уже продрали у кранов, т.к. в спускниках так и текла понемногу вода. Прям напась какая-то. Что теперь каждый год краны что-ли менять? Для сравнения рядом стоят похожие краны на отоплении (Ду80), поставленные в это же время, так там все закрывается без проблем (тьфу, тьфу, тьфу)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.03.2013 в 09:32:24
Накосячили местные ваши поставщики горячей воды. Продули водовод ГВС в сторону потребителя и весь шлам прилетел к вам. Случается за ними такой грех... Это чаще всего происходит при проведении каких либо срочных работ. Тут только фильтры помогут, да и то, практика показывает, не панацея...
danatz
danatz
25.06.2013 в 07:57:00
Чем можно промыть другие стояки в период отключения ГВС? (в других стояках начинается такая же картина - циркуляция падает) Чтобы это было безопасно для полотенцесушителей.
diff
diff
25.06.2013 в 14:31:19
химией врятли можно промывать, горячая вода считается питьевой можно попробовать вода + воздух, т.е. на подачу подключить шлангом холодную воду и рядом или через тройник компрессор, закрыть обратку и открыть спускник (сливать в канашку или колодец)
в общем все тоже самое как с промывкой ЦО
