Mega549
Mega549
07.09.2006 в 13:21:45
Уважаемые мастера.
Подскажите - какие материалы лучше применять для звукоизоляции под плавающую стяжку с точки зрения максимальной эффективности звукопоглощения и долговечности.
Например где-то здесь читал, что например "Шуманет" сильно слёживается по прошествии некоторого времени.
Наиболее интересен даже практический опыт. Я склоняюсь к использованию более менее плотного рулонного материала. Пенофол, Энергофлекс, Fonostop Duo.
Какие на ваш взгляд материалы в данном случае наиболее практичные ?
Nastran
Nastran
Донецк
07.09.2006 в 14:24:28
Все материалы на основе экструдированного пенополистирола (ЭППС). Чем выше плотность тем лучше.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.09.2006 в 14:36:06
2Mega549 минимум 120 кг давления стяжки - конечно съежится
Mega549
Mega549
07.09.2006 в 16:26:46
To Nastran
А можете приветси примеры каких либо материалов на основе ЭППС ? Какова обычно их толщина ?
To GEO-Tr
А насколько плохо что он слёживается ? может так и надо и это не отразиться на звукоизоляционных характиристиках плавающего пола ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 16:47:10
Nastran написал : ЭППС
Для теплоизоляции? Да. А автора интересует звукоизоляция.
Nastran
Nastran
Донецк
07.09.2006 в 17:33:23
2ВТБ! Я наверное думаю перед тем как что то пишу...
Mega549 написал : А можете приветси примеры каких либо материалов на основе ЭППС ? Какова обычно их толщина ?
Я бы на вашем месте обратил внимание на фомборд http://foamboard.ru/index.php?page=usage К сожалению в свое время не смог его достать (нет дистрибьютеров в украине), пришлось обходится другими аналогами украинских производителей.
Mega549
Mega549
07.09.2006 в 19:17:04
To Nastran
Извините - но этот материал изначально базируется именно как тепло, а не звукоизолятор. Т.е. звукоизоляция его второстепенная функция.
Есть более узкоспециализированные материалы.
07.09.2006 в 20:56:52
2Nastran Где бы найти характеристики ЭППС как звукоизолятора?
08.09.2006 в 07:04:01
2BV Посмотрите здесь http://penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=55 , там представлен отчет по испытаниям плит ПЕНОПЛЕКС. Как теплоизолятор он действительно отличный, у меня пол из ГВЛ по плитам ПЕНОПЛЕКС35 40 мм, по шуму могу сказать одно - соседи говорят, что стало намного тише, раньше был деревянный пол по лагам, дому около 30 лет (но кроме утеплителя заделал все швы между плитами, т.к они были глубиной около 40 мм, да и слой строительного мусора под полом был разный - от голой плиты до слоя на полную высоту лаг).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.09.2006 в 07:23:59
2Mega549 не "парьтесь", всё с течением времени "спечётся". Особенно "пенопласт-пеноплэкс". К тому-же пенопласт в жильё - дышать отравой. Всё одно бензол через стяжку "газить" будет , это- не бетон.
Если применить более плотный материал, то толку мало, если менее плотный , быстро "сядет".
skigs
skigs
08.09.2006 в 07:28:08
http://www.acoustic.ru/Article_14.html Все опИсано, рассчитано...
