18.03.2013 в 15:35:47
Добрый день.
Есть отверстие под трубу отопления. Неприлично большое, сама труба там просто теряется. Ранее было просто заткнуто несколькими губками для мытья посуды (!!!) потерявшими кондицию, чтобы быть использованными по назначению. Видимо предыдущий хозяин квартиры додумался... После выковыривания всех губок из отверситя довольно сильно сквозит и можно подслушивать разговоры соседей (слышимость почти такая, как будто говорящие находятся в этом же помещении). Размеры отверстия примерно 10 Х 10 см. Если посветить фонариком видно, что дыра внутри большая, непрвильной формы, дна не видно...
Первая мысль была запенить всё это и дело с концом. Однако как пена звукоизолирует - непоятно.
Вопрос. Что нужно сделать, чтобы максимально звукоизолировать данное отверсти?
18.03.2013 в 15:53:00
Определить каким-нибудь стержнем глубину отверстия. (Я, кстати, еще к соседям бы сходил, сказав - слухайте, а что у вас там на потолке, а то у меня какие-то звуки от вас идут....) Потом, если внизу более-менее все ок и ничего не проваливается, то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия. Затем простелить пленкой армированной потипу "стакана" При этом к трубе в месте будущего раствора надо хорошенько приладить плёнку, а саму трубу обмотать пенофолом (подложка под ламинат пойдет) или еще чем-нибудь похожим. И все это дело заделать пескобетоном, купив его в магазе. Ну или можно просто ЦПС. Главное, определить "что там снизу" - часто просто раствором заделывают и все. Или раньше было тряпки + Ц/П раствор.
18.03.2013 в 17:47:31
Запенить монтажной пеной и не париться. Остатки пены срезать. Звукоизолирует хорошо.
18.03.2013 в 23:22:10
затолкать минваты и запенить :) для разнородности материала :D
19.03.2013 в 14:44:55
Умко написал : Определить каким-нибудь стержнем глубину отверстия. (Я, кстати, еще к соседям бы сходил, сказав - слухайте, а что у вас там на потолке, а то у меня какие-то звуки от вас идут....) Потом, если внизу более-менее все ок и ничего не проваливается, то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия. Затем простелить пленкой армированной потипу "стакана" При этом к трубе в месте будущего раствора надо хорошенько приладить плёнку, а саму трубу обмотать пенофолом (подложка под ламинат пойдет) или еще чем-нибудь похожим. И все это дело заделать пескобетоном, купив его в магазе. Ну или можно просто ЦПС. Главное, определить "что там снизу" - часто просто раствором заделывают и все. Или раньше было тряпки + Ц/П раствор.
Как всё сложно. А чем это лучше варианта с пеной? Настолько ли лучше, насколько сложнее? Насколько я понимаю, пена действительно хорошо звукоизолирует. Она же заполняет все щели и имеет пористую структуру..
ddd777 написал : затолкать минваты и запенить для разнородности материала
Это просто шутка? Или мин. вата реально нужна? Зачем?
19.03.2013 в 21:08:27
@ndrey_Sm написал : Это просто шутка? Или мин. вата реально нужна? Зачем?
хуже не будет, Вам же нормальная звукоизоляция нужна ;)
19.03.2013 в 21:13:23
@ndrey_Sm написал : Первая мысль была запенить всё это и дело с концом.
На бездонную дыру может не хватить всей пены в мире. :)
19.03.2013 в 21:19:46
:applause: вот и всё стало на свои места ;)
19.03.2013 в 21:23:19
@ndrey_Sm написал : Добрый день.
мы всегда пеной потом раствором....
19.03.2013 в 21:40:42
Юберъ написал : Запенить монтажной пеной и не париться. Остатки пены срезать. Звукоизолирует хорошо.
Пена - плохой звукоизолятор.
10*10 - пена "просядет", если не слоями....
Умко написал : то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия.
Хорошо-бы опалубку снизу со стороны соседей, стакан из энергофлекса - на трубу, далее цементным ремсоставом - если труба горячая - то лучше, чем бетон...
19.03.2013 в 21:43:28
Сперва надо убедиться что свет в сортире у соседей включен. А то вы будете баллон за баллоном туда спускать, а сосед утром дверь откроет отлить, а там голимая стена из пены. Дыра может не бездонная, дном может быть декоративный потолок снизу, или натяжной.
19.03.2013 в 22:27:36
BV написал : Пена - плохой звукоизолятор.
Откуда дровишки? "*Звукоизоляция
Монтажная пена позволяет снизить шумы, возникающие при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений. Пеной заделывают места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами. А раз нет щелей, значит, не будет дребезжания и шума.
Применение пены в быту
Монтаж оконных и дверных блоков.
Заполнение трещин и пустот во время ремонта и строительства в загородных домах и городских квартирах.
Широкое применение во время ремонта внутри помещения (например, крепление стеновых панелей и т. д.).
Кроме того, у монтажной пены есть и другие безусловные преимущества.
Во-первых, монтажная пена, расширяясь, заполняет все труднодоступные полости и стыки.
Во-вторых, она самозастывающая, поэтому работать с ней удобно и просто. Для сравнения: раньше вместо пены для таких работ использовали цемент и паклю. Сначала разводили цемент водой, потом мешали его с паклей. Одним словом, процесс монтажа был долгим, многоступенчатым и частенько малоэффективным. Теперь же достаточно одного баллона с монтажной пеной, чтобы без особых усилий получить тот же результат и даже лучше.
В-третьих, монтажная пена - универсальный материал: сейчас известно более тысячи вариантов ее использования в строительстве и промышленности
Монтажная пена обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, то она отличается стойкостью к старению. Она также имеет хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Затвердевшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако не устойчив к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Эти оптимальные характеристики достигаются и использованием дополнительных материалов.
Чтобы пена не разрушалась под внешним воздействием атмосферы и солнца, ее защищают герметиком или штукатуркой. Излишки, свисающие с козырьков и стыков, также надо срезать. В крайнем случае, используйте краску - все же лучше, чем оставить пену незащищенной. Пена может впитывать влагу из воздуха, поэтому обязательно использовать гидроизоляционные материалы, такие как силиконовый герметик, например. Это позволит также сохранить эксплуатационные качества уплотнения.* (с)
20.03.2013 в 09:32:58
Юберъ, Это все хорошо, но тут имеется ввиду - разновидность шума как такового. Если, например, нанести пену на бетонную стену методом набрызга, то изоляция от ударного шума будет "ни алё" - то же самое, что и пенопласт или более похоже на ЭПП. Теплоизоляция - да, шумка - только от звука.
20.03.2013 в 16:05:25
Как много написали... Смеялся :)
По сути всё больше склоняюсь к просто пене. Мин. вата плохой вариант - в квартире есть дети, не хотелось бы тащить эту гадость в дом. Тем более плюсы сомнительны. Плюсов заделывания раствором так же не вижу. Тем более, что ему сохнуть ещё нужно...
Относительно размеров отверстия немного наврал - не 10 на 10, а скорее 7 на 7. Плюс к этому в глубину размер отверстия уменьшается. Так же не думаю, что у соседей там прямо дыра на потолке. Очевидно даже под натяжной потолок чем-то замазано. Чем бы нибыло замазано - пену точно выдержит. :)
Тем более почитал про пену - говорят действительно нормальный шумоизолятор. Нужна изоляция именно от звука.
Так что всем спасибо. Покупаю пену и задуваю дыру. :)
