@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.03.2013 в 15:35:47
Добрый день.
Есть отверстие под трубу отопления. Неприлично большое, сама труба там просто теряется. Ранее было просто заткнуто несколькими губками для мытья посуды (!!!) потерявшими кондицию, чтобы быть использованными по назначению. Видимо предыдущий хозяин квартиры додумался... После выковыривания всех губок из отверситя довольно сильно сквозит и можно подслушивать разговоры соседей (слышимость почти такая, как будто говорящие находятся в этом же помещении). Размеры отверстия примерно 10 Х 10 см. Если посветить фонариком видно, что дыра внутри большая, непрвильной формы, дна не видно...
Первая мысль была запенить всё это и дело с концом. Однако как пена звукоизолирует - непоятно.
Вопрос. Что нужно сделать, чтобы максимально звукоизолировать данное отверсти?
Умко
Умко
18.03.2013 в 15:53:00
Определить каким-нибудь стержнем глубину отверстия. (Я, кстати, еще к соседям бы сходил, сказав - слухайте, а что у вас там на потолке, а то у меня какие-то звуки от вас идут....) Потом, если внизу более-менее все ок и ничего не проваливается, то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия. Затем простелить пленкой армированной потипу "стакана" При этом к трубе в месте будущего раствора надо хорошенько приладить плёнку, а саму трубу обмотать пенофолом (подложка под ламинат пойдет) или еще чем-нибудь похожим. И все это дело заделать пескобетоном, купив его в магазе. Ну или можно просто ЦПС. Главное, определить "что там снизу" - часто просто раствором заделывают и все. Или раньше было тряпки + Ц/П раствор.
Юберъ
Юберъ
18.03.2013 в 17:47:31
Запенить монтажной пеной и не париться. Остатки пены срезать. Звукоизолирует хорошо.
Povstanez
Povstanez
18.03.2013 в 23:22:10
затолкать минваты и запенить :) для разнородности материала :D
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.03.2013 в 14:44:55
Умко написал : Определить каким-нибудь стержнем глубину отверстия. (Я, кстати, еще к соседям бы сходил, сказав - слухайте, а что у вас там на потолке, а то у меня какие-то звуки от вас идут....) Потом, если внизу более-менее все ок и ничего не проваливается, то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия. Затем простелить пленкой армированной потипу "стакана" При этом к трубе в месте будущего раствора надо хорошенько приладить плёнку, а саму трубу обмотать пенофолом (подложка под ламинат пойдет) или еще чем-нибудь похожим. И все это дело заделать пескобетоном, купив его в магазе. Ну или можно просто ЦПС. Главное, определить "что там снизу" - часто просто раствором заделывают и все. Или раньше было тряпки + Ц/П раствор.
Как всё сложно. А чем это лучше варианта с пеной? Настолько ли лучше, насколько сложнее? Насколько я понимаю, пена действительно хорошо звукоизолирует. Она же заполняет все щели и имеет пористую структуру..
ddd777 написал : затолкать минваты и запенить для разнородности материала
Это просто шутка? Или мин. вата реально нужна? Зачем?
Povstanez
Povstanez
19.03.2013 в 21:08:27
@ndrey_Sm написал : Это просто шутка? Или мин. вата реально нужна? Зачем?
хуже не будет, Вам же нормальная звукоизоляция нужна ;)
welder
welder
19.03.2013 в 21:13:23
@ndrey_Sm написал : Первая мысль была запенить всё это и дело с концом.
На бездонную дыру может не хватить всей пены в мире. :)
jekasus
jekasus
Добрич
19.03.2013 в 21:15:54
welder написал : На бездонную дыру может не хватить всей пены в мире.
И для этого предварительно
Баш майсторът
Povstanez
Povstanez
19.03.2013 в 21:19:46
:applause: вот и всё стало на свои места ;)
kryl70kryl
kryl70kryl
19.03.2013 в 21:23:19
@ndrey_Sm написал : Добрый день.
мы всегда пеной потом раствором....
19.03.2013 в 21:40:42
Юберъ написал : Запенить монтажной пеной и не париться. Остатки пены срезать. Звукоизолирует хорошо.
Пена - плохой звукоизолятор.
10*10 - пена "просядет", если не слоями....
Умко написал : то запихать минераловатную плиту, порезав её как-нибудь более-менее нормально чтоб осталось 5-6 см до верха отверстия.
Хорошо-бы опалубку снизу со стороны соседей, стакан из энергофлекса - на трубу, далее цементным ремсоставом - если труба горячая - то лучше, чем бетон...
