welder
welder
19.03.2013 в 21:43:28
Сперва надо убедиться что свет в сортире у соседей включен. А то вы будете баллон за баллоном туда спускать, а сосед утром дверь откроет отлить, а там голимая стена из пены. Дыра может не бездонная, дном может быть декоративный потолок снизу, или натяжной.
Юберъ
Юберъ
19.03.2013 в 22:27:36
BV написал : Пена - плохой звукоизолятор.
Откуда дровишки? "*Звукоизоляция
Монтажная пена позволяет снизить шумы, возникающие при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений. Пеной заделывают места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами. А раз нет щелей, значит, не будет дребезжания и шума.
Применение пены в быту
Монтаж оконных и дверных блоков.
Заполнение трещин и пустот во время ремонта и строительства в загородных домах и городских квартирах.
Широкое применение во время ремонта внутри помещения (например, крепление стеновых панелей и т. д.).
Кроме того, у монтажной пены есть и другие безусловные преимущества.
Во-первых, монтажная пена, расширяясь, заполняет все труднодоступные полости и стыки.
Во-вторых, она самозастывающая, поэтому работать с ней удобно и просто. Для сравнения: раньше вместо пены для таких работ использовали цемент и паклю. Сначала разводили цемент водой, потом мешали его с паклей. Одним словом, процесс монтажа был долгим, многоступенчатым и частенько малоэффективным. Теперь же достаточно одного баллона с монтажной пеной, чтобы без особых усилий получить тот же результат и даже лучше.
В-третьих, монтажная пена - универсальный материал: сейчас известно более тысячи вариантов ее использования в строительстве и промышленности
Монтажная пена обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, то она отличается стойкостью к старению. Она также имеет хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Затвердевшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако не устойчив к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Эти оптимальные характеристики достигаются и использованием дополнительных материалов.
Чтобы пена не разрушалась под внешним воздействием атмосферы и солнца, ее защищают герметиком или штукатуркой. Излишки, свисающие с козырьков и стыков, также надо срезать. В крайнем случае, используйте краску - все же лучше, чем оставить пену незащищенной. Пена может впитывать влагу из воздуха, поэтому обязательно использовать гидроизоляционные материалы, такие как силиконовый герметик, например. Это позволит также сохранить эксплуатационные качества уплотнения.* (с)
Умко
Умко
20.03.2013 в 09:32:58
Юберъ, Это все хорошо, но тут имеется ввиду - разновидность шума как такового. Если, например, нанести пену на бетонную стену методом набрызга, то изоляция от ударного шума будет "ни алё" - то же самое, что и пенопласт или более похоже на ЭПП. Теплоизоляция - да, шумка - только от звука.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
20.03.2013 в 16:05:25
Как много написали... Смеялся :)
По сути всё больше склоняюсь к просто пене. Мин. вата плохой вариант - в квартире есть дети, не хотелось бы тащить эту гадость в дом. Тем более плюсы сомнительны. Плюсов заделывания раствором так же не вижу. Тем более, что ему сохнуть ещё нужно...
Относительно размеров отверстия немного наврал - не 10 на 10, а скорее 7 на 7. Плюс к этому в глубину размер отверстия уменьшается. Так же не думаю, что у соседей там прямо дыра на потолке. Очевидно даже под натяжной потолок чем-то замазано. Чем бы нибыло замазано - пену точно выдержит. :)
Тем более почитал про пену - говорят действительно нормальный шумоизолятор. Нужна изоляция именно от звука.
Так что всем спасибо. Покупаю пену и задуваю дыру. :)
