Tropical
Tropical
Анталия
24.03.2013 в 19:39:11
AlexEE написал : Если уберете и заднюю стенку шкафа за нижними ящиками, то должно помочь.
Заднюю стенку за ящиками давно отрезал, все равно ее не видно изнутри. Ящики вынул временно. Все что мог за шкафами пропитал средствами против плесени. Теперь вопрос - что делать дальше
AlexEE написал : Но в этом случае потеряется полезная емкость шкафа.
С этой жертвой я давно смирился (
Medtech написал : планка внизу шкафа во всю длину которая, не убирается?
Нет, эта планка имеет функцию опоры шкафа, ее не уберешь. Фрагментально - тоже не порезать ее, шкаф неподъемен
Medtech написал : Необходимо решать проблему с воздухообменом.
Но как? Можно что-нибудь сделать в квартире без применения электричества? Квартира иногда месяцами пустует и обесточена. Есть какое-либо решение для моей ситуации?
Medtech написал : Так что ваша задумка об отверстиях в стене не лишена смысла, но вот их расположение пока является задачей.
Дело только в расположении? Я согласен с AlexEE, что холод из отдушин может усугубить конденсат.Но не уверен, конечно - для меня это пока вопрос. Знаю одно - если с улицы установить длинную трубу и завести ее в квартиру по принципу дымохода, за шкафы, то это бы спасло. Но у меня нет возможности прокладывать трубу по фасаду. Что-нибудь можно сделать еще в этом роде? Пожалуйста, озвучьте свои идеи - для меня ценны сейчас любые мнения!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.03.2013 в 21:58:29
Дыры в стене за шкафами плохой вариант, т.к. там нет источника тепла. Наверняка Вы знаете, что в квартирах батареи отопления ставят под окнами. Схема проста: приточный хлодный воздух нагревается батареями, проходит по квартире и удаляется через вентотверстия в кухне и санузлах, в которых наиболее интенсиевно происходит испарение влаги, унося с собой в т.ч. и влагу, которую выдыхают люди и животные в комнатах. Вам надо сделать что-то подобное: установить обогреватели под окнами (а не в прихожке), а в форточки в ванной и кухонной зоне поставить вентиляторы. Насчет периода, когда квартира будет пустовать можете не беспокоиться: обогреватели можно на это время отключить (у Вас же до установки конвектора влажности не было), да и в отсутствии жизнедеятельности в квартире влажности не будет.
Medtech
Medtech
25.03.2013 в 13:43:01
Tropical, рассказывайте и показывайте какой у вас стоит нагреватель, в каком месте, какие условия пользования нагревателем? Дайте информацию дабы подумать что можно придумать.
Tropical
Tropical
Анталия
28.03.2013 в 14:29:57
AlexEE, спасибо Вам большое. Долго думал над тем, что Вы написали - это действительно идеальный вариант, но понял, что у меня нет возможности на данный момент создать такую схему обогрев-вентиляция дома. Сейчас это не в моих силах, но в будущем я сделаю именно так. Сейчас, программа-минимум - это спасти шкафы и их содержимое от плесени.
Medtech, место, где стоит нагреватель отметил на рисунке красным. Какой нагреватель - самый простой конвекторный - прилагаю фото. Мощность 2400, но используется в четверть силы, очень жарко от него. Как используется - день горит, ночью выключаю, чтобы спать в прохладе. Раньше работал инфраред той же мощности - вообще не грел, дома был холод, ну и сжигал всю влажность. Раза в 4-6 больше по деньгам обходился.
Medtech
Medtech
28.03.2013 в 16:20:31
Тогда необходимо поставить вентилятор в уличную стену который будет забирать воздух с улицы, переставить поближе к вентилятору обогреватель, просверлить за шкафом отверстие в верхней части стены, закрыть панелью прямой доступ к отверстию сверху над шкафом. Не знаю пока о необходимости фильтров после вентилятора и москитных сетках, в принципе можно объединить вентилятор с нагревателем\подогревателем входящего в квартиру воздуха. Вентилятор с минимальной производительностью, поскольку сейчас все окна закрыты, то это для вас будет уже плюсом.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.03.2013 в 17:48:15
Tropical Для начала я предложил бы Вам попробовать самый простой вариант: перенести обогреватель в комнату в район одного из шкафов, а в кухне форточку держать приоткрытой. Это почти тот же вариант, что с отверстиями за шкафами, только в "правильном" направлении, а роль отверстий будет выполнять форточка. Сейчас у Вас получается вентиляция "с ног на голову": обогреватель стоит в самом влажном месте (около ванной и кухни), воздух насыщается влагой и поступает в комнаты, где прохладней, в них скорее всего окна закрыты и влага выпадает за шкафами. Кстати, только сейчас заметил, что в первом своем посте Вы написали, что "на задних стенках шкафа всегда конденсат". Это на внутренней стороне? Если так, то вариант с отверстиями в стенах точно не подойдет, Вы же этим не улучшите циркуляццию воздуха в шкафах. Может быть лучше наоборот уплотнить все щели в шкафах, чтобы воздух из комнаты в них не попадал.
vitex73
vitex73
Горловка
28.03.2013 в 18:19:24
AlexEE написал : . Может быть лучше наоборот уплотнить все щели в шкафах, чтобы воздух из комнаты в них не попадал
***..Заодно, не забудьте- всю квартиру сделать герметичной..Чтоб воздух не попадал..***
дам от себя совет- проблема ваша , ЦЕЛИКОМ, в отсутствии движения воздуха за шкафом..ВСЕ..Подайте туда воздух- проблема исчезнет..
Tropical
Tropical
Анталия
28.03.2013 в 19:29:29
Medtech, AlexEE, спасибо вам большое за советы, в данный момент я зачитываю ваши предложения разным знакомым, и вместе их обсуждаем. Как только мысль продвинется, буду рад получить от вас новые советы
Medtech
Medtech
28.03.2013 в 22:00:20
Tropical, Пусть знакомые тоже подтягиваются, может быть обсуждения будут более рациональные. vitex73 Вам правду говорит , хотя она вам и не нравится, но таблетка если она сладкая лечит плохо. По моему мнению необходимо подать в квартиру воздух, он уравняет влажность с улицей, создаст положительное давление для вытеснения воздуха из кухни, санузла, спален и что самое главное - даст вам немного кислорода для дыхания и удалит углекислый газ, вы же не пользуетесь в квартире поглотилелем СО2? Вот тут примерно подробно посчитано сколько воздуха нужно для жизни дабы не загнуться от переизбытка углекислого газа, поскольку кислорода вы столько не выдышите. Есть ещё отрицательно заряженные ионы про которые много пишут и которые убывают в выдыхаемом воздухе очень быстро. Плита у вас электрическая? Окна пластиковые? Дверь входная с резиновыми уплотнителями? Кондиционер? Не рассказали что за входной дверью, может легче всего вентилятор врезать над ней? В моём видении необходимо сделать принудительный приток с подогревом и выхлопы в каждой комнате. Поскольку проблема у вас не точечная, а комплексная и не стандартная, то и решение не может быть простым. Сколько через квартиру должно пройти воздуха вам лучше меня vitex73 расскажет, он просто эмоционален, но за этим кроется желание наставить на путь истинный и конкретное решение проблемы, вентилятор обдувающий стенку за шкафом, она нагреется проходящим воздухом и конденсата не будет, но видимо свежего воздуха вам достаточно по этому эта тема вас не интересует. Исходя из практики общения на форуме могу сказать что вы послушаете совета своего знакомого, потому что выполнение грамотных советов будет стоить денег.
пяпа
пяпа
28.03.2013 в 23:58:48
Tropical написал : Мощность 2400, но используется в четверть силы, очень жарко от него. Как используется - день горит, ночью выключаю, чтобы спать в прохладе.
Электронный программатор за 10$, чтобі руками не "щелкать" по віключателю на конвекторе. Віставляете программу допустим вкл в 6 утра, вікл в 22 ночи.
У меня такая идея для локального воздухообмена за шкафом. Но требует электричества. Может и бредовая. В задней стенке шкафа отверстие, в нем кулер от компа. А лучше пару отверстий и пару кулеров. Дует на проблемную стену. Блок питания на 12в, или две зарядки от телефона в связке. Кулер дует на включенную лампочку на 40-60Вт, воздух от этого прогревается. Можно трубу какую-нить подходящую найти и там разместить лампу и кулер. Лампы накаливания все равно намного больше греют, чем светят. Почему кулер, а не обычный вентилятор диаметром 100мм? Кулер почти не слышно, тихо работает. Крепить кулер к шкафу не жестко, а через дверной уплотнитель (виброразвязка). И шкаф по бокам со стеной загерметизировать, воздух должен зайти снизу шкафа, пройти за шкафом, забрать влагу, и выйти над шкафом под потолком. Зазоры должны быть снизу шкафа и вверху. А по бокам шкафа герметично.
AlexEE написал : Для начала я предложил бы Вам попробовать самый простой вариант: перенести обогреватель в комнату в район одного из шкафов, а в кухне форточку держать приоткрытой.
+1, это в первую очередь.
AlexEE написал : Вы написали, что "на задних стенках шкафа всегда конденсат". Это на внутренней стороне? Если так, то вариант с отверстиями в стенах точно не подойдет, Вы же этим не улучшите циркуляццию воздуха в шкафах. Может быть лучше наоборот уплотнить все щели в шкафах, чтобы воздух из комнаты в них не попадал.
Я думаю, что воздух должен хоть как-то поступать за шкаф.
vitex73 написал : проблема ваша , ЦЕЛИКОМ, в отсутствии движения воздуха за шкафом..ВСЕ..Подайте туда воздух- проблема исчезнет..
Эт понятное дело:) Если
Medtech написал : В моём видении необходимо сделать принудительный приток с подогревом и выхлопы в каждой комнате.
то
Medtech написал : выполнение грамотных советов будет стоить денег.
В смысле отверстие для притока сделать над дверью?
Medtech написал : Не рассказали что за входной дверью, может легче всего вентилятор врезать над ней?
И пару "вытяжных" отверстий в камнатах? Хм...а если ветер дует как в парус в эти отверстия, они сразу становятся приточными, а не вытяжными.:)
Medtech
Medtech
29.03.2013 в 00:24:14
пяпо для решения проблем с ветром есть масса простых и надёжных решений, главное найти путь. Этих а если можно набрать вагон, их уже и так есть огромная телега.
