Tropical написал :
1 За шкафами нет вентиляторов - только отверстия с КИВ-125 и обогреватель - я правильно понял?
Верно. Но надо смотреть по месту. Без обогревателей, но с отверстиями за шкафами может быть сырости станет больше. Но в любом случае нужно пробовать, дырявить стены в нескольких местах (я насчитал минимум 4) нужно так или иначе...
AlexEE написал :
Дыры в стене за шкафами плохой вариант, т.к. там нет источника тепла.
Возможно, только за счет воздухообменна уже влажность упадет. У вас же там полное отсутствие какой бы-то ни было вентиляции почему-то..
Tropical написал :
2 Отверстия за шкафами - это приток, а в кухне и в ванной - отток. Верно?
Верно. Схема такая..
AlexEE написал :
приточный хлодный воздух нагревается батареями, проходит по квартире и удаляется через вентотверстия в кухне и санузлах, в которых наиболее интенсиевно происходит испарение влаги, унося с собой в т.ч. и влагу, которую выдыхают люди и животные в комнатах.
Tropical написал :
3 Можно ли обойтись без системы с тройником, а просто встроить в стены по вентилятору - на кухне и в ванной?
Можно. Тогда два вентилятора, один в кухне, другой в ванне. Но перед вентиляторами нужно поставить по два обратных клапана к зиме. Один за другим. Иначе, при не работающих вентиляторах будет зимой лихо дуть холодом из отверстий. Холодный воздух будет заходить в помещения и охлаждать их.
Будет такой "пирог": улица, решетка, ОК, ОК, вентилятор, решетка, помещение.
Не забудьте про звукоизоляцию. Нужно корпус вентиляторов обернуть самоклеяшимся утеплителем толщиной 1ми, дабы вентиляторы ни где не касались стенок напрямую, а только через виброразвязку. Спать под гул "винтов" не айс...А потом вставить этот вентилятор в трубу в стене. Так же должен быть доступ к ОК для обслуживания (мало ли что..)
То есть труба в стене "силиконится", а вся "начинка" должна свободно вставляться-выниматься.
