Электронщик
Электронщик
Самара
29.03.2013 в 01:24:13
Внесу в решение данной проблемы свои пять копеек. Tropical у вас конденсат только за шкафом №2 или за первым тоже?
За вторым шкафом у вас окно и дверь пластиковые?
Похоже проблема из-за того что окна, дверь и стены холодные их нужно либо обогреть либо теплоизолировать (лучше и то и другое). Как вариант поместить на заднюю стенку шкафа маты от электрического теплого пола с терморегулятором. Стены снаружи следует теплоизолировать пенопластом толщиной минимум 50мм.
пяпа
пяпа
29.03.2013 в 02:13:15
Электронщик написал : Как вариант поместить на заднюю стенку шкафа маты от электрического теплого пола с терморегулятором.
Это будет стоить по минимуму 2м2 ТП мощностью 340Ватт+терморегулятор=100$, но идея интересная. Дешевле наверное просто по 2 термодуйки в каждый шкаф на 1.5 кВт, включенную на полнакала за 15$ каждая прям в шкафы вместо ящиков поставить и пусть дут на плесень.
Электронщик написал : Стены снаружи следует теплоизолировать пенопластом толщиной минимум 50мм.
Альпинисты, сетка, штукатурка, краска, всего-то надо...Хотя на балконе можно и самому.
Электронщик написал : Tropical у вас конденсат только за шкафом №2 или за первым тоже?
Если балкон не застеклен, то везде одинаково плесень, особенно по углам шкафов.
Обои случай не виниловые по кругу наклеены?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.03.2013 в 09:46:28
пяпа написал : Я думаю, что воздух должен хоть как-то поступать за шкаф.
Так Tropical это понимает, потому и:
Tropical написал : Заднюю стенку за ящиками давно отрезал, все равно ее не видно изнутри. Ящики вынул...
но этого, получается, не достаточно. Вариант отодвинуть шкафы похоже, пока не рассматривается. Поэтому я и предложил на мой взгляд наименее затратный вариант, при котором температура в комнатах повысится и они перестанут быть самыми холодными помещениями в квартире, а значит снизится относительная влажность воздуха да и стены будут лучше прогреваться. ИМХО, продырявить стены и установить вентиляторы никогда не поздно.
Medtech
Medtech
29.03.2013 в 10:39:52
Подогревая воздух в квартире необходимо соблюсти балланс между температурой стен и влажностью внутриквартирного воздуха, в одном месте нагреете конденсат там пропадёт, температура поднимется конденсат выпадет в другом месте которое не подогрели, без вентиляции это тришкин кафтан. Проблема более глобальна чем просто выпадение конденсата за шкафом.
пяпа
пяпа
29.03.2013 в 11:32:37
AlexEE написал : Вариант отодвинуть шкафы похоже, пока не рассматривается.
Да хорошо бы отодвинуть еще на 3-5см. Снять все дверцы, повынимать ящики, пару мужчин...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.03.2013 в 12:32:12
Medtech Все правильно, об этом я уже здесь писал (пост #13). на что Tropical ответил, что пока так сделать не может.
Электронщик
Электронщик
Самара
30.03.2013 в 01:29:27
пяпа написал : Это будет стоить по минимуму 2м2 ТП мощностью 340Ватт+терморегулятор=100$,
Думаю можно раза в два дешевле найти он же в турции.
пяпа написал : Дешевле наверное просто по 2 термодуйки в каждый шкаф на 1.5 кВт, включенную на полнакала за 15$ каждая прям в шкафы вместо ящиков поставить и пусть дут на плесень.
Может и дешевле но реализовывать сложнее (ИМХО) и ящики будут не использовываться по прямому назначению. А что за термодуйки?
пяпа написал : Альпинисты, сетка, штукатурка, краска, всего-то надо...Хотя на балконе можно и самому.
Какие альпинисты, вы о чём?
Tropical написал : Первый этаж четырехэтажного дома, высота над землей - 60 см.
В турции со строителями и материалами проблем нет.
пяпа написал : Если балкон не застеклен, то везде одинаково плесень, особенно по углам шкафов.
Похоже что балкон не застеклен, странно что дом построили совсем без теплоизоляции, летом в нём наверно такое пекло что и кондеры не спасут.
Tropical написал : Толщина наружных стен 20 см, внутренних - 12 см. Полый кирпич.
Medtech написал : температура поднимется конденсат выпадет в другом месте которое не подогрели, без вентиляции это тришкин кафтан.
Если теплоизолировать внешние стены и обогреть их из внутри по нормальному то и вентиляция не понадобиться. А то что вы посоветовали больше похоже на воздушное отопление (что тоже вариант не плохой), а не на вентиляцию.
Medtech написал : Проблема более глобальна чем просто выпадение конденсата за шкафом.
Проблема в отсутствие теплоизоляции и отсутствие нормального отопления около внешних стен.
Tropical написал : Мощность 2400, но используется в четверть силы, очень жарко от него. Как используется - день горит, ночью выключаю, чтобы спать в прохладе.
То есть он нагревает помещение, а потом ночью охлаждает его, потом снова нагревает (днем) вот и выпадает конденсат там где не успевает прогреться стена так как она закрыта сплошным шкафом. Вместо того чтобы стабильно обогревать помещение и днем и ночью и не допускать резких перепадов температур.
пяпа
пяпа
30.03.2013 в 01:49:03
Электронщик написал : Думаю можно раза в два дешевле найти он же в турции.
В Турции всё есть(С)
Электронщик написал : Какие альпинисты, вы о чём?
Выпустил из внимания что первый этаж. Тогда повезло.
Электронщик написал : странно что дом построили совсем без теплоизоляции, летом в нём наверно такое пекло что и кондеры не спасут.
Это да, жаркова-то. А теплоизоляция денег требует, может это демо версия дома:D
Электронщик написал : Может и дешевле но реализовывать сложнее (ИМХО) и ящики будут не использовываться по прямому назначению. А что за термодуйки?
А вот и вот. Ну это для быстрой сушки. Потом пригодиться зимой. только надо с закрытой нагревательной спиралью, не с открытой.
Tropical написал : Ящики вынул временно.
Tropical написал : С этой жертвой я давно смирился (
Коровьев
Коровьев
Владивосток
30.03.2013 в 14:54:49
Климат влажный и летом и зимой. Вентиляции нет, что очень странно. А у верхних соседей есть? Может быть ваши вентканалы в потолке замурованы? Воздух должен постоянно и непрерывно удаляться из санузла и помещения, где находится кухня, а поступать через форточки или приточные клапана в спальнях. Межкомнатные двери должны иметь подрезы или переточные решетки. На отоплении экономите и обогреватель ставите в совершенно не подходящем месте. На мой взгляд, лучше в каждой комнате возле отверстия для притока воздуха или окна поставить по обогревателю мощностью в полкиловатта. Стены тонковаты, но тут уже хрен чего сделаешь, если вы не владелец дома. Стена за шкафом не прогревается воздухом из помещения и поэтому отсыревает. Ещё стена может отсыревать, если попадает вода с верхнего балкона. Сам живу в морском климате и не люблю сырость.
Tropical
Tropical
Анталия
09.06.2013 в 15:02:16
Уважаемые форумчане! Прошу простить - я был в отъезде, а отвечать не находясь в самой квартире мало смысла. Благодарю всех за ваши советы - теперь, я как минимум знаю причину, но к сож, так пока и не зафиксировал однозначного мнения по решению проблемы. Печалит, что отвечающие мне специалисты сами расходятся во мнениях, однозначной позиции нет - что еще больше ввергает меня в панику. Я не ищу максимального комфорта - жил бы себе как и раньше. Но появилась ПЛЕСЕНЬ. Она съедает все, селится везде, портит все вещи. Недавно заглянул за тумбочку, которая стоит у наружной стены в столовой на расстоянии 25 см от стены!!! Оказывается и она вся покрыта плесенью, и все, что в ней было придется выбросить.
Medtech написал : Тогда необходимо поставить вентилятор в уличную стену который будет забирать воздух с улицы
В каком именно месте в стене?
Medtech написал : просверлить за шкафом отверстие в верхней части стены, закрыть панелью прямой доступ к отверстию сверху над шкафом.
Для чего перекрывать отверстие над шкафом, объясните, пожалуйста
AlexEE написал : Для начала я предложил бы Вам попробовать самый простой вариант: перенести обогреватель в комнату в район одного из шкафов, а в кухне форточку держать приоткрытой. Это почти тот же вариант, что с отверстиями за шкафами, только в "правильном" направлении, а роль отверстий будет выполнять форточка
Я часто пользуюсь только одной спальней, вторая же - пустует. А шкафы в обоих спальнях. В этом случае дверь нежилой спальни всегда должна быть закрыта, или наоборот?
AlexEE написал : в первом своем посте Вы написали, что "на задних стенках шкафа всегда конденсат". Это на внутренней стороне? Если так, то вариант с отверстиями в стенах точно не подойдет,
На задней стенке мдф-фанеры, которая прилегает к стене. То есть, не в самом шкафу
Medtech написал : Плита у вас электрическая? Окна пластиковые? Дверь входная с резиновыми уплотнителями? Кондиционер?
Плита газовая, окна пластиковые, кондиционер только в спальне - включаю только в два жарких месяца. Входная дверь стандартная, вот такая:
Medtech написал : Не рассказали что за входной дверью, может легче всего вентилятор врезать над ней?
Там подъезд с окнами, которые открывают и закрывают соседи, на свое усмотрение
Medtech написал : В моём видении необходимо сделать принудительный приток с подогревом и выхлопы в каждой комнате.
А как его сделать? Что и куда врезать - в каком месте и на какой высоте? Выхлопы тоже принудительные? Приток и выхлопы - в одной и той же комнате?
Tropical
Tropical
Анталия
09.06.2013 в 15:11:05
Электронщик написал : у вас конденсат только за шкафом №2 или за первым тоже? За вторым шкафом у вас окно и дверь пластиковые?
Конденсат и плесень за обоими шкафами одинаковый. Окно и балконные двери - да, пластиковые.
Электронщик написал : Как вариант поместить на заднюю стенку шкафа маты от электрического теплого пола с терморегулятором. Стены снаружи следует теплоизолировать пенопластом толщиной минимум 50мм.
К сожалению, ни то ни другое мною неосуществимо по техническим причинам (
пяпа написал : Обои случай не виниловые по кругу наклеены?
Нет, обоев нет в квартире
Коровьев написал : Вентиляции нет, что очень странно. А у верхних соседей есть?
Нет, я был во всех квартирах этого дома
Коровьев написал : Воздух должен постоянно и непрерывно удаляться из санузла и помещения, где находится кухня, а поступать через форточки или приточные клапана в спальнях.
Клапана в окнах обязательно? Нельзя в стенах?
Коровьев написал : Межкомнатные двери должны иметь подрезы
подрезы имеются
Коровьев написал : На мой взгляд, лучше в каждой комнате возле отверстия для притока воздуха или окна поставить по обогревателю мощностью в полкиловатта.
Я готов это сделать. Только вот ночью - слишком уж жарко от обогревателя - потому и убрал его непредусмотрительно в прихожку. А спать с открытой форточкой нереально, по причине первого этажа. Тут как гавкнет собака прямо в окно часа в 4 ночи (или даже не собака), так и не уснешь до утра потом....
Коровьев написал : Ещё стена может отсыревать, если попадает вода с верхнего балкона.
Но тогда бы верхняя часть стены сырела бы, а у меня сыреет все в квартире только до метра от пола
