Hunterok
Hunterok
Копейск
19.03.2013 в 13:13:49
Собираюсь латать размороженный блок, буду сверлить отверстия, кусок сырой резины, сверху латка из пластины железной, и притяну к блоку на болты, есть болты диам. 6мм., каким сверлом сверлить отверстие, и каким метчиком нарезать резьбу, подскажите.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
19.03.2013 в 14:15:07
отверстия под резьбу
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.03.2013 в 11:25:19
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83530&p=1243972&viewfull=1#post1243972
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
21.03.2013 в 11:53:08
Hunterok написал : Собираюсь латать размороженный блок, буду сверлить отверстия, кусок сырой резины, сверху латка из пластины железной, и притяну к блоку на болты, есть болты диам. 6мм., каким сверлом сверлить отверстие, и каким метчиком нарезать резьбу, подскажите.
Для нарезки резьбы надо еще и смазку подобрать. Под чугун хорошо идет керосин.
Всегда!!
