mapper
mapper
07.09.2006 в 18:03:50
сделаны отводы строго на расстоянии 500 мм, заканчивающиеся шаровыми кранами - для подключения полотенцесушителя.
Так вот, ЖЭКовские сантехники утверждают, что заранее уже установлено сужение - при проектрировании дома.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2006 в 21:16:08
2mapper
ап чём вопрос то? :)
mapper написал : заранее уже установлено сужение
у меня установлено - как раз между отводами на меньший размер трубы
07.09.2006 в 22:28:08
у меня тоже установлено в П3М.
mapper
mapper
09.09.2006 в 00:34:42
А визуально это заметно?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.09.2006 в 08:41:29
не возможно не заметить в стояк 1" между отводами на полотенчик вварена труба на 3/4"
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
10.09.2006 в 23:06:42
Do Home Yourself написал : не возможно не заметить в стояк 1" между отводами на полотенчик вварена труба на 3/4"
У меня в новостройке не так. Сечение трубы до, между и после отводов одинаковое. Стоит ПП, отводы заглушены. На вопрос где же сужение стояка для нормальной работы ПС, мастер ответил - "сделали по проекту", чесно сказать другого и не ожидал услышать. Другое дело что, видимо, не буду ставить водяной ПС, длина отводов от стояка составит метров 8. Но конечно существующую ситуацию в других квартирах на исправляет.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
11.09.2006 в 07:01:58
2Лелик 2 А кто Вам сказал, что надо обязательно делать заужение ??????? А если Вам поставят ,наоборот, расширение байпаса ( например ,1/2->3/4->1/2 ), Вы что скажете?
Посмотрите учебник Сканави, или проведите расчет по гидравлике . 8 метров отвода - многовато будет .
vova123
vova123
Томск
11.09.2006 в 07:29:38
!A_n_d_y! написал : 2Лелик 2 А кто Вам сказал, что надо обязательно делать заужение ??????? А если Вам поставят ,наоборот, расширение байпаса ( например ,1/2->3/4->1/2 ), Вы что скажете?
у меня, кстати, сантехники расширение поставили :)) полотенечник подключен прямо к трубе - такой же горячий, как и труба.
