kryl70kryl
kryl70kryl
21.03.2013 в 08:34:26
я думаю схема вполне рабочая.
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 08:28:07
С56 написал : Ваш парапетник не имеет возможности работы в закрытщй СО. Насос только перемещает теплоноситель и не заменяет гидравлической регулировки СО.
а почему этот котел не будет работать в закрытой системе
касимов
касимов
Касимов
22.03.2013 в 08:40:26
Ryba1 написал : котел не будет работать
Поэтой схеме будет,не грусти.Для разгона воды высоты стояка хватит.На полотенчик придет точно,до следующих батарей тоже,но чуть меньше.Кстати контур ГВС есть в котле?
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 08:53:43
SeRg068 написал : Я не в восторге от Вашего выбора "энергонезависимого парапетника"... Горя с ним хлебнете. Неустойчивый в работе котел...
Чем дополнительно руководствовался при выборе котла: простота управления (родители пожилые и разные лампочки и дисплейчики их будут только пугать. изначально останавливался на БАКСИ настеннике но затем передумал нужно было что то энергонезависимое) совет по котлу мне дал специалист в спецмагазине Горгаза. Сказал что котлы надежные устанавливал их не единожды проблем не было. и на обслугу берут (по крайней мере в нашем регионе) и ремонтируют (чего не скажешь о баксах термах и т д). Эта тема очень развита (выбор котла) на форумах и нигде я не нашел котла про который бы написали все "включил и забыл". У каждого котла есть достоинства и недостатки. Я так понял. КАК ТО ТАК.
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 08:55:24
касимов написал : Поэтой схеме будет,не грусти.Для разгона воды высоты стояка хватит.На полотенчик придет точно,до следующих батарей тоже,но чуть меньше.Кстати контур ГВС есть в котле?
в этом нет не было необходимости брать с ГВС.
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 09:01:30
и еще забыл написать. родители не будут убирать угольную плиту. так что при длительном отключении чего либо не замерзнут. дровишек подбросят и будет тепло в комнатах. а температуру в котельной поддержит полотенчик или электрообогреватель (при отключении газа). ну а в случае нашествия инопланетян зимой (не будет газа и электричества) - сливаем воду.
касимов
касимов
Касимов
22.03.2013 в 09:17:29
Ryba1, Манометр на систему.При полном нагреве не должно привышать 1,5.Ну или чуть больше .И котел будет жить долго и счастливо.
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 10:33:01
касимов написал : Ryba1, Манометр на систему.При полном нагреве не должно привышать 1,5.Ну или чуть больше .И котел будет жить долго и счастливо.
СПАСИБО да собираюсь ставить клапан на 1,5 в магазине сказали что срабатывать будет при 1,8. и еще вопрос по схеме нужно ли ставить подпиточный вентиль или можно обойтись одним сливным. и по фильтру грубой очистки - оставить как в схеме или перенести в ветвь насоса т е исключить его из основной магистрали
касимов
касимов
Касимов
22.03.2013 в 10:37:14
Ryba1 написал : подпиточный вентиль
По любому.Им будешь призаливке и подпитке нужное давление создавать.Поэтому далеко от манометра не ставь. Фильтр только для насоса.
касимов
касимов
Касимов
22.03.2013 в 10:46:02
Ryba1 написал : да собираюсь ставить клапан на 1,5 в магазине сказали что срабатывать будет при 1,8.
Это не настенник и для запуска давление не нужно.Главное чтобы система была без воздуха.При заливке сделай 0,2 погоняй насосом,подпитай не больше 0,2 и посмотришь на сколько поднимется при полном нагреве.Будет критично немного слей,давление упадет сразу.Котел не закипит автоматика отключит его. Спускник на верхнюю точку лучше через краник.Барахлят понимаешь.Заменить удобно.
Ryba1
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 14:31:48
и еще маленький вопрос по трубам что брать армированные аллюминием или стекловолокном
