Добрый день.
Наконец то решился на установку счетчиков.
На отводах стоят штатные вентильные краны с 94г., причем на отводе ХВ трехпроходной - от его выходов и сделана разводка водоснабжения. Краны полностью воду не перекрывают.
Планирую вместе со счетчиками переделать весь узел водоподготовки и разводку труб: 1) Поставить заглушки под опломбировку на 2 выходах трехходового крана, а на соответствующих отводах после вентилей поставить хорошие шаровые краны и остальную разводку. --> Немного потеряю в пространстве\эстетичности, зато оставлю штатное общедомовое имущество на ответственности ДЕЗа и сэкономлю на отключении стояков.
2) Разводку от коллектора (открытую) планирую гофрой кофулсо (если я правильно понял,она в самый раз при коротком монтаже в труднодоступных местах и здесь ее вроде не сильно ругают и даже хвалят)
Вопросы: Есть ли в продаже заглушки под пломбу. Насколько они надежны в моем случае? Допустим ли такой монтаж при установке счетчиков?
Спасибо за мнения\советы.
PS Гуглится только "Заглушка латунная (колпак) под пломбу Ду-25 внутр. резьба (1004)" Украина!
