20.03.2013 в 19:49:58
Был куплен поддон Althea Ceramica 31081
Внезапно) оказалось что там отверстие слива 65 мм. Поиск в инете дает только 1 подходящий сифон - Viega domotex(
Возвращать поддон совсем нехочется, ибо он есть как раз то, чего хотелось.
Спасибо всем откликнувшимся.
20.03.2013 в 20:02:53
zarbagan, обратиться у продавцу и у него узнать список подходящих сифонов. Манагеры должны знать. Хотя если "забыли" вам сказать о том, что к поддону надо бы еще купить сифон - совсем не факт
20.03.2013 в 22:41:57
2zarbagan По вашей ссылке на Виегу тот сифон, что за 14 и в наличии, нормально встанет на ваше отверстие. Снизу большая резинка, сверху притягивается двумя болтами "шайба" диаметром 70. На рынках они тоже бывают. Такими сифонами кабины Теуко укомплектованы, но на сервисах цена выше.
23.03.2013 в 12:06:40
Y&T, а 2,5 мм не слишком мало? вот бы найти шайбу такую на 80 мм
23.03.2013 в 12:19:11
Если актуально,то обратитесь к импортеру алтеи,экодушу,их сайт душкабина ру.Вам там скажут,куда приехать и забрать сифон.
23.03.2013 в 12:24:32
По кругу не мало. Отцентровать надо только хорошо. Благо принцип установки позволяет. Кромку вы болтами не проломите, а при сильной затяжке у такого сифона деформируется нижняя часть, т.е. сильно тянуть не надо, герметика лишь положите вниз на резинку для подстраховки. Но можно, конечно, по образу и подобию заказать токарю деталь.
23.03.2013 в 12:43:06
Y&T, спасибо, на крайний случай так и сделаю.\ А от виеговского же сифона, но на 90 мм, такое кольцо нельзя использовать?
23.03.2013 в 19:42:58
...как мне вспоминается , там не будет соответствия между резьбовыми втулками под болты, другое расстояние.
24.03.2013 в 19:39:25
AppolloRussi, ок, попробую и туда позвонить. Ножки для установки наверное тоже там стоит поискать
24.03.2013 в 21:39:57
....ножки для керамического поддона ??? Дело будет, сливай вода...
24.03.2013 в 22:45:49
Да уже кирпичи ищу для подиума)). Просто гдето прочел, что на ножки тоже можно, идея понравилась.
Насчет сифона бы дозвонится завтра поставщику, чтобы виегу не ставить 52 мм
25.03.2013 в 00:57:42
Два уголка к стене прикрепите по уровню поддона. Затем можете и ножки доп. подсунуть враспор. Были темы. Фартук-то все равно делать. Проще газобетон и клей плиточный. Ревизку не забудьте, у вас сливное отверстие в правильном месте. Тогда и муки качества установки сифона отпадут, будете контролировать. И Виегу берите, на болтах удобно, это лучше чем крутить по резьбе всю верхнюю часть.
25.03.2013 в 19:14:51
Мне виегу правильную обещали достать, завтра увидим. А пенобетон не слабоват в качестве основы? Неохота так искать еще и кирпичи, а пеноблоки и клей есть в наличии, но за пенобетон боязно
25.03.2013 в 19:19:00
Мне виегу правильную обещали достать, завтра увидим. А пенобетон не слабоват в качестве основы? Неохота так искать еще и кирпичи, а пеноблоки и клей есть в наличии, но за пенобетон боязно.
25.03.2013 в 23:29:20
Из него делают подиумы и под поддоны с ножками, а там нагрузка менее распределенная. И на пенопласт бывает опираются поддоны, и не фуфельные. Не бойтесь. )))
