Kars
Kars
21.03.2013 в 21:32:07
Уважаемые специалисты! Планирую санузлы в своей квартире, все придумал, но есть сомнения. Согласно плану зона стояков (В и ХВС) находится в торце ванной. Душ хочу разместить на лицевой стене короба со стояками. Следовательно, люк для доступа к коллекторам, счетчикам и т.д. на этой стене сделать уже не получиться. Явно туда будет затекать вода. Можно ли, на ваш взгляд разместить весь узел слева от короба и стояков, под раковиной. Сомнения следующие:
  1. Горячее водоснабжение от газовой колонки - трасса ХВС пойдет от стояка через фильтры счетчики и т.д. в одну сторону и вверх а потом в другую. А затем горячая вода от колонки пойдет сначала в коллектор а потом обратно к душу, мойке на кухне и раковине во втором санузле. Что будет с напором?
  2. Доступ к узлу под раковиной не самый удобный, но есть:)
  3. Точка установки отсекающего всю систему ХВС крана от магистрали оттянута от самого стояка примерно на 50см.
  4. Стояки зашиты наглухо, доступ к ним только снизу и сбоку с фонариком. Хотя даже лючок 60х60, как делают обычно, полного доступа к стоякам не дает.
Подскажите-посоветуйте, это рабочий вариант или совсем нет. Как сделать по-другому разместив душ, ванну и т.д. я знаю, но нравится именно такая планировка. Да еще, здесь разводка и коллекторная и тройниковая, в зависимости от важности потребителя. Полностью переходить на тройники не хочу. Есть надежда сделать систему без "ошпаривания" в душе.
Все подробности на приложенных схемах.
master.msk
master.msk
21.03.2013 в 22:16:47
Kars, спасибо за качественную визуализацию вопроса! Коллекторы для гвс лучше не ставить - сразу в кухню тройник от трассы. И на душ то же самое - тройник. И т.д - это что касается ГВС. На ХВС тоже в принципе не обязательно коллекторную схему, в крайнем случае поделить на 2 ветки: кухня+туалет и ванная.
Kars написал : Полностью переходить на тройники не хочу. Есть надежда сделать систему без "ошпаривания" в душе.
Прямой взаимосвязи нет, все зависит от реализации. В коллекторной схеме с колонкой шансов не меньше получить ошпаривание" + необходимось каждый раз сливать воду и большая длина трассы, что сказывается на производительности.
Kars
Kars
21.03.2013 в 22:34:19
Спасибо и Вам за быстрый ответ! Значит относ всего узла от стояка не имеет большого значения? Я рассчитывал на коллекторы и металлопластиковые трубы, чтобы при полной зашивке избежать лишних соединений... Кроме того, коллектор с регулировкой, вроде как позволяет количеством воды для смешивания? Или я перемудрил и термостат на душе меня "спасет"?
касимов
касимов
Касимов
21.03.2013 в 22:55:11
Kars написал : Как сделать по-другому разместив душ, ванну и т.д. я знаю, но нравится именно такая планировка.
Отсутствует слив с ванны.Получится ли нужный уклон канализации при такой планировке.Вход в стояк самая нижняя точка.
master.msk
master.msk
21.03.2013 в 22:56:58
Kars написал : рассчитывал на коллекторы и металлопластиковые трубы, чтобы при полной зашивке избежать лишних соединений.
Если коллекторная схема, ГВС: от колонки 20 к коллектору, который в подмоечном пространстве кухни например, или еще ближе к колонке. От коллектора - 20 на душ и 16 к остальным потребителям. Коллектор ХВС можно оставить там где есть, не понятно только каким диаметром его запитать от стояка. Мп труба 20 - это всего лишь
Kars
Kars
21.03.2013 в 23:00:23
Да Вы правы, слив из ванны забыл, но канализация нарисована, условно. На самом деле дом пол высокий ("сталинский" дом) и тройник в него утоплен. Но вопрос, в целом о другом....
касимов
касимов
Касимов
21.03.2013 в 23:03:37
Kars, Как давление холодной воды,сколько?
Kars
Kars
21.03.2013 в 23:05:05
Коллектор в кухню, под мойку звучит интересно. Сам, сначала, думал его прямо под колонку поместить, но понял, что места там мало, будет все на виду. А под мойкой все равно место есть. Спасибо за рекомендации по сечениям - принцип понятен. Главное общая идея не совсем нерабочая, можно развивать.
Kars
Kars
21.03.2013 в 23:09:52
Как с давление пока не знаю, на вид все течет шустро. Предыдущие хозяева не жаловались:).
касимов
касимов
Касимов
21.03.2013 в 23:13:55
Kars написал : Предыдущие хозяева не жаловались
Дык уних и разводка была видать попроще. Весь затор будет в пропускной способности колонки.Диаметр труб сдается на ней 16 мм?
21.03.2013 в 23:14:49
Kars написал : Все подробности на приложенных схемах.
:applause: Все бы так вопросы задавали!
