oZZy_tv
oZZy_tv
22.03.2013 в 03:41:54
Здравствуйте!
Есть мысль каким-либо правильным образом реализовать такую вещь: когда надолго уезажем из квартиры, то потом при первом пуске воды какое-то время идет ржавая вода. Не хочется этой водой засорять все фильтры, смесители, сеточки аэраторы и т.д. Вопрос: есть ли простая и в то же время правильная реализация из сантехнического короба слива некоторого кол-ва стоялой ржавой воды в канализацию не запуская воду во всю систему дальше счетчика воды?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.03.2013 в 03:48:38
Открывайте вначале сливной кран с промывного фильтра минут на пять-десять и только после этого начинайте пользоваться водой в квартире.
oZZy_tv
oZZy_tv
22.03.2013 в 11:42:28
Это понятно, что можно это сделать через сливной краник фильтра тонкой очистки, но тогда придется пропустить пару литров ржы через него, а может быть лучше организовать сливной отвод с запорным краном до фильтра тонкой очистки сразу после счетчика? Как правильно сделать? Простой отвод через тройник и далее после запорной арматуры полипропиленовая трубка ф20 уходит в канализацию?
