За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.03.2013 в 15:50:28
Holy Pervert написал : Я просто в плотных тканевых перчатках клей руками убираю или подкладываю, когда его мало/много. Тоже пробовал в медицинских. Они просто рвутся моментом и толку ноль. Тканевые спасают на день. А так, уже немного начал угадывать, где сколько клея надо набросить.
В медицинских перчатках я работаю тогда, когда не мой клей (старатели). Бывают такие клеи, что пальцы сгорают после дня работы. В тонких перчатках я пальцами чувствую перепад плиток в перекрестии и оберегаю их от агрессивного воздействия не очень хорошего клея. Бывает за день и пар 5 изведёшь.
Holy Pervert написал : Вот и жалко это трогать.
А шо сделаешь? Надо делать, как надо делать.
Holy Pervert написал : И ещё вопросец. Про насечки на стенке. Справа на фото то, как я делал перед нанесением штукатурки, а слева — как собираюсь сделать сейчас. Если сделать такие же насечки, как на стене слева, то этого хватит? Далее бетонконтактом пройдусь и буду клеить заново.
Краска враг плиточному клею и штукатурки. Бетоноконтакту не верю в его аж суперским свойствам, но применяю в таком случае: Если краска снимается с трудом, стараюсь снять полностью. Когда попадается не снимаемая краска, беру в руки перфоратор и делаю глубокие насечки им. Чтобы хотя бы ямок 5-10 было под плиткой, в зависимости от её размеров. Тогда и промазываю бетоноконтактом краску на стене. Плитка, штукатурка будет держаться и за счёт глубоких выбоин, и за счёт бетоноконтакта
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2013 в 16:19:10
За Байкалом написал : В медицинских перчатках я работаю тогда, когда не мой клей (старатели). Бывают такие клеи, что пальцы сгорают после дня работы. В тонких перчатках я пальцами чувствую перепад плиток в перекрестии и оберегаю их от агрессивного воздействия не очень хорошего клея. Бывает за день и пар 5 изведёшь.
Я приноровился к напальчникам, они крепче, нет ощущения скованности резиновых перчаток, но к ним привыкнуть тоже - то еще дело, не каждому понравится.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.03.2013 в 16:32:51
stroyman написал : Я приноровился к напальчникам, они крепче, нет ощущения скованности резиновых перчаток, но к ним привыкнуть тоже - то еще дело, не каждому понравится.
Я пользуюсь перчатками, когда приходится работать не моим клеем. Заказчик купил клей по совету другого мастера, а этот мастер не приступил к работе. А так я голыми пальцами работаю. От старателей у меня пальцы не горят.
Влахов
Влахов
Вологда
24.03.2013 в 21:32:11
За Байкалом, а вы каким клеем пользуетесь обычно? Я вот Церезит СМ 11 плюс закупил. Мне нравится. Вместо Юниса посоветовали как более качественный. Главное, развести его как сметану 15%, тогда нравится им делать. :)
Следаю как вы посоветовали, выбоины и БК по краске. :)
Грэй, спасибо за совет. :) Я попробую ещё дополнительно БК покрыть краску после грунтовки выбоин и их заполнения клеем. Надеюсь, это не помешает.
BigHarry, а тут расскажите по-подробнее. Как-то можно понять, что он мороженный? Я никогда дела с этой штукой не имел. Совсем не знаю, где там собака зарыта может быть.
Грэй
Грэй
24.03.2013 в 22:19:39
Holy Pervert написал : Я попробую ещё дополнительно БК покрыть краску после грунтовки выбоин и их заполнения клеем. Надеюсь, это не помешает.
вот этого, - не надо!
Лучше от этого не будет, а будет - КАК ВСЕГДА!!!
Грэй
Грэй
24.03.2013 в 22:26:13
Holy Pervert написал : а тут расскажите по-подробнее. Как-то можно понять, что он мороженный?
я не знаю, каой бывает "мороженный" (наверно, он холоднее чем обычный))), а вот экспресс- тест на качество, как делаю я:
  • намазываем на стену и сушим 24 часа (или феном - можно быстрее) затем плюём на стену и трём большим пальцем. Если палец сотрётся раньше, чем бетонконтакт со стены, то он(БК) - качественный. Можно пользоваться. Если сомневаетесь - посушите ещё подольше(дня три) и повторите опыт.
Povstanez
Povstanez
24.03.2013 в 23:56:17
Грэй написал : или феном - можно быстрее
имхо феном не есть гуд :)
Влахов
Влахов
Вологда
25.03.2013 в 01:47:44
Грэй, вы про доп. обработку БК?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.03.2013 в 03:35:54
Holy Pervert написал : вы каким клеем пользуетесь обычно? Я вот Церезит СМ 11 плюс закупил. Мне нравится. Вместо Юниса посоветовали как более качественный.
Выше писал про "старатели -стандарт". Юнис не нравится.
Holy Pervert написал : попробую ещё дополнительно БК покрыть краску после грунтовки выбоин и их заполнения клеем. Надеюсь, это не помешает.
Место выбоин не надо мазать БК, там будет держаться плитка за счёт клея. Порядок работ. Делаем насечки-выбоинки. Мажем стену БК. Промазывать им выбоинки (они могут доходить и до 0,5 см) не надо или не обязательно. Только краску. Непосредственно при укладки делаем на сдир стену и одновременно заполняем глубокие насечки. Получается, что на свежий клей на стене укладывается плитка с клеем. Повторю ещё раз про краску. Так делаем, если краска не снимается вообще. Такое бывает редко. Бывает тогда, когда олифа, краска пропитала бетон и он стал как зеркало. Если снимается-снять! Тогда и насечки не нужны и БК. Только грунтовка на очищенные стены.
Влахов
Влахов
Вологда
25.03.2013 в 08:50:44
За Байкалом, вас понял. А можете ещё поведать про то, как вы кладёте плитку на слой, если стены выпуклые. То есть, по горизонтали надо сделать прямую линию, например, когда стена имеет такую форму: (
По вертикали я, кажется, понял, как делать. Уровень приставляем и вертикаль делаем. Но вот по горизонтали что-то не совсем понимаю, как сделать ровную плоскость при помощи клея.
Влахов
Влахов
Вологда
25.03.2013 в 11:05:48
Вот и всё. Снял плитку. Очень было жалко, но результат был без сюрпризов. Почти гладкие стены и вся штукатурка на плитке. Неприятно ошибаться, господа, неприятно.
