Holy Pervert написал : вся штукатурка на плитке
Попробуйте плитку в воде замочить - может раствор от нее отойдет и плитку можно будет повторно положить...
25.03.2013 в 12:37:18
25.03.2013 в 15:13:28
Holy Pervert написал : А можете ещё поведать про то, как вы кладёте плитку на слой, если стены выпуклые. То есть, по горизонтали надо сделать прямую линию, например, когда стена имеет такую форму: (
По вертикали я, кажется, понял, как делать. Уровень приставляем и вертикаль делаем. Но вот по горизонтали что-то не совсем понимаю, как сделать ровную плоскость при помощи клея.
Проще некуда.;) Если ряд начинается с целой плитки, а стена 1,5-2 метра длиной, пристраиваем её на место. На другом конце стены временно клеим другую плитку. Главное в том, чтобы они стояли по уровню во всех плоскостях. Для этого используем уровень в 50-60 см. Между ними поверхность стены проверяем длинным уровнем или правилом. Если стена выпуклая, то сразу видно, что следующие плитки войдут в ряд или не войдут. Если не входят, добавляем клея на маячные плитки. То есть, снимаем их и клея побольше добавляем. При этом надо контролировать вертикаль длинным уровнем. Если стена завалена от меня, это мне в радость. Начинаю первый ряд со слоем в 3-5 мм. С каждым рядом слой клея понемногу прибавляется. У потолка может выйти 2-3 см. Чтобы не наносить такой слой, это место подштукатуриваю клеем. Утром докладываю плитку на это место на слой 0,5-1 см. Вот если стена завалена на вас, тогда проблем намного больше. Надо точно установить первый ряд с определённой толщиной. Ставят маячные плитки на первый ряд и на верх, до которого хватит уровня. Уровень не меньше 1,8 см. Надо еще учитывать, что ряды плиток будут идти выше. Лучше конечно надо иметь уровень в 2,5 метра. У меня его нет, в мою машину не влезет. :) Тогда абсолютно точно можно выставить маяки. Плитка на низу, плитка временная под потолком. В верху у вас будет очень тонкий слой клея, так что плитка установленная, как маячная, не сползет в низ. При этом надо отвесом провешивать вертикаль, чтобы вертикальный шов не отклонялся в сторону. Ошибка в 1-2 мм на первом ряду может привести к 1-2 см на последнем. Периметр швов по всем стенкам тогда не сомкнётся идеально.
25.03.2013 в 18:19:36
За Байкалом, классно. Спасибо огромное. Я вас понял. главное, чтобы маячные плитки не пристыли. :) И мне повезло, кажется, наклон стены "от меня". Завтра сдолблю краску и буду начинать.
25.03.2013 в 19:48:44
Holy Pervert написал : как вы кладёте плитку на слой, если стены выпуклые. То есть, по горизонтали надо сделать прямую линию, например, когда стена имеет такую форму: (
как то так
25.03.2013 в 21:32:28
FARAON7575, сурово. Кстати, хорошо, что напомнили фотками, надо профиль купить для нижнего ряда. А то я держал руками каждую плитку, пока она не высохнет. XD
Мне вообще посоветовали строители, которые круто сделали ремонт подруге, подштукатурить на 1 см сверху, где у меня на 1,5-2см стена заваливается. Поглядим, что выйдет.
25.03.2013 в 21:37:45
Holy Pervert написал : А то я держал руками каждую плитку, пока она не высохнет. XD
суррррово!!!!
всё в голове (с)
25.03.2013 в 22:19:17
Holy Pervert написал : подштукатурить на 1 см сверху
Потом опять грунтовать, ждать пока грунт отработает - зачем, если можно сразу этот сантиметр с плиткой уложить?
26.03.2013 в 13:58:26
BigHarry, говорят, толстый слой вреден, усаживается. Врут? Если не усаживается, то без подштукатуривания обойдусь.
26.03.2013 в 14:12:04
Holy Pervert написал : говорят, толстый слой вреден, усаживается. Врут? Если не усаживается, то без подштукатуривания обойдусь
Я думаю, всё от марки клея зависит. Старатели до 1,5 см не "усаживаются". Густоту клея тоже надо менять от слоя. Если слой 2 см, фиксирую плитки, чтобы их не тянуло к стене. Как? Обычными кусочками плитки. Ставлю в четырёх точках по углам.
26.03.2013 в 19:22:59
Начал делать насечки на стене. Выдергой работал. В паре мест краска ушла вместе с большим куском штукатурки. Такое ощущение, что она гипсовая какая-то. Дом 5-этажный, постройки годов 50х.
Сейчас думаю, выбивать вообще везде краску со слоем штукатурки или бетоконтактом пройтись там, где от ударов фомки не отпадает штукатурка, а в остальные места загрунтовать обычным составом?
