16.04.2013 в 19:32:44
#3773793
stroyman, спасибо за совет. Я понимаю, что правильно будет снять всю стену и сделать от пола до потолка всё листами ГВЛ. Но я уже буду делать только 180 см высоты стены ГВЛ. Остальное, выше 180см, пусть будет, как есть, со старой штукатуркой. 3 метра с лишним потолки. Представьте, сколько уйдёт материала (его снова надо будет докупать и везти) и сколько я ещё лет буду делать этот ремонт? :eek:
Отчитаюсь. Все стены с дранкой готовы к прикручиванию листов ГВЛ. Очень полезно вы посоветовали саморезами выстроить вертикальную плоскость. Если бы не сделал так, обязательно увёл бы от себя верхний правый угол левой стенки от входа. Там очень заметная яма. У правой стены наоборот - бугорок. Так что спасибо. :) Надеюсь, всё верно сделал.
И ещё пару слов о помповом опрыскивателе. Обалденная штука. Купил в строительном вчера. За полчаса всю стену прогрунтовал, и даже за трубами. Очень удобная штуковина. Не знаю, как раньше без неё обходился. Если нет денег на пульверизатор, вообще отличная замена для таких дел.
16.04.2013 в 22:05:55
#3774068
Holy Pervert написал : ещё пару слов о помповом опрыскивателе. Обалденная штука.
слов нет вещь отличная ,но на пыльных старых стенах не даёт должного эфекта ,там надо жёсткой кистью прямо втирать
17.04.2013 в 08:18:11
#3774587
витаон, склонен согласиться: вчера сам долго жёсткой щёткой стену чистил перед распылением на неё грунта.
20.04.2013 в 09:32:52
#3779902
Нарезал ГВЛ для всех кусков стен. Могу сказать одно. Резать его лобзиком дома - это жуть. Вся квартира в гипсовой пыли. Видел на ютубах, как его режут канцелярским ножом. Но это уже было после. :)
21.04.2013 в 02:29:46
#3781216
Прикрутили сегодня большую часть стены одной. :) Совет про маяки в виде саморезов - ОТЛИЧНЫЙ. Спасибо. :)
В общем, если бы не маяки, мы бы ровно не сделали - велик шанс перекрутить и вогнуть ГВЛ, сделав яму. А так, неплохо начали. Поглядите, нормально получилось?
30.04.2013 в 12:48:41
#3797981
Зашил все 3 деревянных стены ГВЛВ, заштукатурил половину кирпичной стены. Вспомнил, что не проложил под плитой провод для розетки на кирпичной стене напротив входа. :(
Подскажите, как быть? Делать канавку в ГВЛВ? Если да, то чем. Или проводить провод по верхнему краю ГВЛВ между ним и окном?
01.05.2013 в 19:10:03
#3800025
И кирпичная стена в День труда готова. Осталось придумать, как пустить проводку в ГВЛВ. Уважаемые, жду помощи. :)
01.05.2013 в 19:38:54
#3800063
Holy Pervert написал : Делать канавку в ГВЛВ? Если да, то чем.
сверлом ф8-10, просверлите и не вытаскивая до конца потихонечку вниз давите
02.05.2013 в 10:30:13
#3800885
Povstanez, спасибо, вас понял. :)
Ещу пара вопросиков есть.
02.05.2013 в 22:51:19
#3801740
- Нужно ли затирать штукатурку?
- Проклеивать ли швы между плитами серпянкой?
Ничего не надо.
04.05.2013 в 03:23:27
#3803383
amigo, спасибочки. :) Подожду пока она просохнет и начну класть плитку.
07.05.2013 в 11:34:00
#3808424
Уважаемые, я тут даже плейлист на ютубе собрал со своими мытарствами околоремонтными. Без вас бы не получилось, так что спасибо за ваши советы. Только не относитесь к записям как к советам для про, это скорее дневник горе-новичка. :)
07.05.2013 в 16:00:45
#3808792
Holy Pervert написал : это скорее дневник горе-новичка. :)
:) Да ладно, "Москва не сразу строилась":)
12.05.2013 в 11:07:14
#3816332
Holy Pervert написал : Пару часов назад столкнулся со следующей проблемой. Штукатурка Knauf Unterputz, которой выравнивал стены без маячков (ибо трубы мешаются), отвалилась при наклеивании очередной пары
А ведь многие смеются, когда вместо штукатурки используют плиточный клей там, где потом будет плитка. У плиточного клея адгезия лучше по сравнению с цементными штукатурками, что чувствуется уже при нанесении - потому это не простая блажь.
15.05.2013 в 10:14:58
#3822001
Prok12, лично мне показалось, что плиточный клей и твёрже становится, и держится лучше штукатурки кнауф. :)
15.05.2013 в 18:46:08
#3822817
Holy Pervert, главное безусадочность и прочность, а не твёрдость. Не подскажите, каким максимальным слоем вы бы поштукатурили стену клеем, чтобы штукатурка гарантированно не потрескалась?
16.05.2013 в 00:24:50
#3823467
Роман, боюсь, что гораздо меньше полутора сантиметров. Я заделывал клеем дыры в стене глубиной 2 см. Потрескалось почти везде. :( Но для меня это было не принципиально. Я просто убирал пустоты.
23.05.2013 в 20:15:08
#3836860
Шёл стопятьдесят-какой-то день нашей стройки. Состояние на момент до отпадения плитки настигнуто. Долго и местами криво. Зато с кучей опыта.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как одновременно выравнивать плитку и по горизонтали, и в плоскости?
У меня то и дело ряд уходил то вверх, но вниз. Хотя я по уровню проверял его горизонтальность. Правда, я позже понял, что уровень нагло врёт, если его перевернуть другой стороной. Он на скручивание слабоват оказался. Профиль как у рельсы, но толку маловато. Сейчас горизонтальность измеряю малюсеньким уровнем на 20 см. Плоскость контролирую по толщине клея между плитой ГВЛВ и плиткой. И кажется, стало более-менее ровно.
Собственно, как правильно делать? Начинать с первого ряда, подкладывая всякие крестики-плиточки под него и контролируя уровнем горизонталь, или со второго, прибив горизонтально рейку? Чувствую, что второй вариант лучше. Но какие могут быть подвохи?
23.05.2013 в 20:41:23
#3836904
FARAON7575 написал : хорошим бетоконтактом типа от кнауф,а не от старателей,
недавно делала тест этих бетоконтактов... и тот и другой неводостойки :( разве что у старателей прочная пленка и она продолжает цельной скользить по основанию, а кнауф снимается кусочками при трении кистью.(после 30 сек увлажнения)
23.05.2013 в 21:34:09
#3836984
Holy Pervert написал : Чувствую, что второй вариант лучше.
Да, этот вариант лучше. Уровень должен быть точен. Сразу очертить периметр второго ряда по уровню, начиная от угла. Начало и конец периметра должны совпасть, именно относительно показаний уровня. Если произошло расхождение, допустим мм 6, то уорвень врет и надо скорректировать линию, исправляя на (примерно) 2+2+2 в каждом углу. Рейка должна быть оч ровной и при закреплении ее закреплять только в точках касания ее со стеной. Деформировать ее, повторяя возможную кривизну стены, не следует. Нижний край плитки контролируем относительно края рейки. Идеально, если края совпадают или толщ рейки выступает не более 3мм. В таком случае удобно держать ровность.
24.05.2013 в 00:36:15
#3837377
Holy Pervert написал : со второго, прибив горизонтально рейку
Это распространённая практика, многие так и делают, нужно вам было до начала работ спросить. Вот вам stroyman, описал, хотя у каждого свои хитрости. Плоскость проверяйте длинным уровнем сразу нескольких плиток 3х-4х-5, дальше вообще на тактильных ощущениях. Уровень, даже недорогой, легко проверить и настроить если есть болтики в глазках. Настроить:1. Для среднего глазка. Укладываете на любую ровную, горизонтальную поверхность, смотрите за положением пузырька, разворачиваете на 180 гр., в точности положив на то же место (можно упереть во что -нибудь) опять смотрите пузырёк, он должен быть в том же месте, что и в первый раз. Если нет совпадения, слегка ослабляете болтики глазка, пытаясь выравнять, разворачиваете, опять смотрите, ровняете, добиваетесь (иногда с многократными разворотами) одного и того же положения пузырька при разных разворотах, осторожно закрепляете. 2.Для вертикали. Прислоняете к чему-нибудь, например к оконному откосу, разворачиваете по вертикали на 180, ну и дальше по плану. Я вполне пользуюсь недорогими малерами-шмалерами , но всегда беру с возможностью регулировки, а не залитые. Хотя у меня и Capro несколько, но и эти в работе.
26.05.2013 в 11:16:44
#3840877
stroyman, спасибочки. :) А что значит 2+2+2? И не будет ли плохо, если я беру в качестве рейки профиль для ГКЛ?
amigo, честно говоря, я просто испугался, что у меня первый ряд не войдёт нормально, если я где-то недосмотрю и в итоге плитка не влезет. Пол я залил, но не идеально горизонтально. Поэтому начал на двух стенах с первого. Особенно криво вышло на стене с трубами, идущими по низу. Но к 3му ряду удалось сделать уже довольно ровно. Ибо там я понял, что уровень врёт. Кстати, уровень этот, мартикс, имеет один настраиваемый глазок. А второй запаян. :) Попробую сделать, как вы говорите. :)
26.05.2013 в 11:20:55
#3840884
Вообще, если понимаешь уже, как сделать ровный слой клея, по выставленному в вертикаль ГВЛВ клеить плитку одна радость, если горизонталь не завалишь. И клея уходит совсем немного. И корячиться с выравниванием плитки не надо почти, всегда прямо встаёт после одного и того же нажатия. :)
Был, конечно, момент, когда я 10 кг клея замесил, и пришлось сидеть до ночи, пока клей не начал засыхать. Зато уже почти две стены готовы. На днях доделаю, а оставшуюся стенку попробую сделать с рейкой.
Вообще, за этот ремонт я попробовал всё, что можно сделать в такой ванной. Опыта получил просто гору. Но медленно ужасно делаю, конечно. Зато знаю теперь, где смотреть недочёты. :)
26.05.2013 в 16:00:41
#3841150
Holy Pervert написал : И не будет ли плохо, если я беру в качестве рейки профиль для ГКЛ?
Многие его и используют, но он широкий и тебе желательно прочертить на нем трудносмываемую линию, чтобы держать линию нижнего края плитки.
Holy Pervert написал : А что значит 2+2+2?
Да, не правильно. Делишь погрешность на количество углов и вносишь поправки линии +2мм; +4; +6 это если комната квадратная, но такой уровень или настроить или выкинуть
26.05.2013 в 17:30:09
#3841249
26.05.2013 в 17:44:25
#3841266
26.05.2013 в 22:15:22
#3841644
Линии есть на профиле. =) Попробую - отпишусь.
