Господа, а по тому, что мне лучше сейчас делать, кто-нибудь может подсказать?
28.03.2013 в 13:17:20
28.03.2013 в 15:23:51
Holy Pervert написал : что мне лучше сейчас делать
я бы снял краску со стен... потом - грунтовать и штукатурить...
всё в голове (с)
28.03.2013 в 22:21:47
Беда в том, что краска снимается со штукатуркой. Ладно, сколько людей - столько и мнений. Но я сегодня достучался. Вот результат. Краску снял, в общем-то, процентов на 50.
28.03.2013 в 23:14:16
Holy Pervert написал : Но я сегодня достучался. Вот результат. Краску снял, в общем-то, процентов на 50.
я бы снял всё, включая дранку, и прикрутил ГКЛ
всё в голове (с)
29.03.2013 в 07:03:17
Holy Pervert написал : Беда в том, что краска снимается со штукатуркой.
Завтра выяснится что дранка снимается вместе с досками.
Знаете что такое снимать дранку как тут посоветовали? Это значит целый день ковырять щепки и забивать тучу мелких гвоздиков и все равно потом неделю они будут торчать то здесь, то там.
Кроме того не забывайте что ГКЛ потянет за собой охапку профилей, выравнивание и вязку, и конечно кубатура уменьшится. Ванна-то после этого влезет в оставшуюся?
Конкретики не знаю, но если вы начали сбивать краску, а она не сбивается, а вы все равно и только вместе со штукатуркой, то покой вам будет только снится.
Впрочем, можно ведь остановиться вовремя. Сколупали что удалось? Очищайте помещение, грунтуйте и штукатурьте смесью которая не отвалится. Есть такие.
29.03.2013 в 07:50:32
pingvin написал : В описании имеется в виду, что адгезия малярного покрытия - это сцепление этого покрытия с основанием, на которое оно нанесено.
Я и говорю что написано в терминах прорабов. Чтобы им было понятно.
Взаимоисключающие параграфы в том, что у поверхности покрытой масляной краской низкая смачиваемость и как следствие цемент в клее не будет испытывать недостаток влаги для гидрации. Прилепляется он к краске мама не горюй. Бывает цементный раствор (не клей) удается отодрать только со слоем.
Что мы делаем с поверхностями обладающими высокой смачиваемостью? Правильно - грунтуем, чтобы уменьшить ее. То есть приближаем энергию поверхности скажем к лакокрасочному. Цементу не нужна поверхность высокой энергии для адгезии. Ему нужна площадь поверхности, поскольку очевидно что механизм адгезии у него основан на химических и диффузных связях.
В качестве иллюстрации что делает БК:
Площадь упаковки и площадь поверхности упаковки для яиц две существенно разные величины. Нанеся БК мы приклеиваем к гладкой поверхности песчинки, которые так и остаются гладкими под слоем ПВА, но зато площадь поверхности увеличивается многократно. Что цементу и хочется.
29.03.2013 в 08:01:35
Единственное рациональное объяснение существования БК это экономия. Зачем добавлять в клей столько полимеров, если работать они будут в тонком, в толще их столько не нужно. Эффективнее разделить и намазать стену песочком в клее отдельно, а затем применять обычный клей отдельно. Однако судя по наличию клеев для гладких поверхностей это уже далеко не актуально. БК очевидно сохранился как мамонт с древнейших времен, когда хороший клей был редкостью.
Про зарубы. Зарубы дают то же самое. Увеличивают площадь поверхности как таковые и вскрывают спрятанный под слоем краски пористый слой S которого во много раз больше срубленной части. Зарубы затем грунтуются в рабочем порядке и, конечно в них никакого смысла нет мазать БК, поскольку родная S может быть и побольше.
Но зачем рубить если есть такой чудесатый БК и вообще специальные смеси которым БК в упор не стучит.
29.03.2013 в 09:13:36
welder, ванна влезет. Она не впритык по длине помещения.
А разве в этом варианте нельзя прикрутить ГКЛ сразу к доскам, промазав между наим и гкл клеящим составом для оного? Ну или не толстую деревянную обрешётку...
29.03.2013 в 09:57:52
koris, IrkAnt, можно прикрутить ГКЛ просто к доскам со снятой дранкой, промазав между ними и ГКЛ клеем для ГКЛ или штукатуркой гипсовой для выведения в вертикаль? Естественно, ГКЛ саморезами потом.
