трубодел написал : Помню как год назад, или больше,
это было недавно, в июле или августе.
06.04.2013 в 00:17:43
06.04.2013 в 00:21:05
SCB написал : Так можно прям тут задавать свои вопросы, я ж инженер-электрик
У меня к практикам, не обязательно образованным. Я тоже не сантехник ни разу.
06.04.2013 в 00:27:30
SCB написал : это было недавно, в июле или августе.
Может быть, могу ошибаться:o
06.04.2013 в 00:34:01
Ну Вы мужики,блин,даете!
06.04.2013 в 00:50:10
касимов написал : Ну Вы мужики,блин,даете!
простите меня,я больше не буду, просто не выдержал :o
07.04.2013 в 21:44:55
касимов написал : Inch1964, За автографами ни шиша не видно.Их бы попрозрачней! 3 д рулит!
Исправил. Так лучше будет?
09.04.2013 в 15:07:27
cineman написал : Потому обратный коллектор имеет смысл делать на 2-м этаже.
А прокачает ли такую систему встроенный в котел насос? Ведь придется не только поднимать горячую воду в батареи на второй этаж но и поднимать обратку от батарей первого этажа???
Inch1964 написал : Утверждаю, что стоимость системы по такой схеме, будет меньше, чем у Вас при лучевой.
Стоимость будет меньше, но не значительно при общей стоимости всей СО, при этом количество соединений труба-фитинг возрастает значительно + если делать скрытую разводку то все эти соединения останутся вне зоны доступа (а разводку все таки хочется скрыть).
Inch1964 написал : Исправил. Так лучше будет?
Все очень наглядно, а в какой проге Вы рисуете?
09.04.2013 в 15:28:19
MaskMV написал : А прокачает ли такую систему встроенный в котел насос? Ведь придется не только поднимать горячую воду в батареи на второй этаж но и поднимать обратку от батарей первого этажа???
Циркуляционный насос не поднимает воду. Она уже поднята. Поднимать колесо в потенциальном поле и крутить его - разные вещи.
09.04.2013 в 19:34:35
MaskMV написал :
- А прокачает ли такую систему встроенный в котел насос? Ведь придется не только поднимать горячую воду в батареи на второй этаж но и поднимать обратку от батарей первого этажа???
1.Вроде как встроенный циркуляционный насос котла не занимается подъемом ГВС? Напор ГВС, обеспечивается или внешним напором из водосетей или насосной станцией. Ладно не будут влезать в Ваш диалог. Не понял просто о чем речь.
Что поделать у любой медали есть две стороны. ;) Вот только у меня еще есть бзик насчет кислородопроницаемости труб и МП в любом его виде. А лучевую разводку делают или сшитым полиэтиленом или МП. Вот для ТП у сшитого полиэтилена нет конкурентов пока (кроме нержавейки). А МП вообще за материал не считаю. Только как времянку. Много раз видел, как людям приходилось взламывать стяжку на больших площадях, чтобы заменить потрескавшийся МП. А Сш.полиэтилен пропускает кислород. Только из этих соображений и лучших побуждений и предложил Вам свой вариант.
И о вкусах не спорят, у меня свой, у вас свой. Я больше кинэстетик, но не визуальщик, поэтому для меня важнее то, что открытые магистрали будут работать как теплый плинтус, нежели их спрятать. Мое лично мнение, что к их виду привыкаешь и перестаешь замечать очень быстро, как к тиканью часов. Жили же люди с верхним розливом под потолком и лежаками из черняшки полтора дюйма и не замечали их никогда. У снайпера и то глаза "замыливаются".
PRO100
09.04.2013 в 19:54:13
Inch1964 написал : А МП вообще за материал не считаю. Только как времянку. Много раз видел, как людям приходилось взламывать стяжку на больших площадях, чтобы заменить потрескавшийся МП.
А надо всего лишь не покупать подделки
10.04.2013 в 16:01:33
cineman написал : Циркуляционный насос не поднимает воду. Она уже поднята.
Я имел ввиду, справится ли встроенный в котел насос с такой системой??? Два этажа коллектор подачи на первом этаже, коллектор обратки - на втором.
