jl007
jl007
Белгород
23.03.2013 в 00:07:49
Всем привет!
Есть вот такие помещения и есть ограничение по диаметру воздуховода 50мм, в идеале подходит гладкая канализационная серая труба. Т.е. другой диаметр смонтировать будет затратно. Вопрос к общественности, реально ли при таких размерах сделать рабочую вентиляцию с воздуховодом 50мм? (Чердак полноценный и свободный, на картинках жилой дом)
Заранее всем спасибо за ответы!
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
23.03.2013 в 13:28:06
А почему нельзя другим/большим диаметром/сечением воздуховода? Или ответ уже приведен - затратно. Просто интересна аргументация. Или может какая хитрость есть. Вместе посмеемся.
vitex73
vitex73
Горловка
23.03.2013 в 19:21:22
Ну, почему же, нельзя? Конечно, можно...Особенно, если ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДИАМЕТРУ ВОЗДУХОВОДА..Надеюсь, ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОЗДУХОВОДОВ, нет ?..Тогда, пускайте , минимум, десяток 50х..Иначе( если у Вас ограничения на ВСЕ)- будете разводить грибы..Причем такие, которые не пожаришь..Ну, об ароматах, при ограничениях- промолчу..
Ким, кто-то говорил про "..дурной пример- заразителен.."..Вот- болеююю..
Ким
Ким
23.03.2013 в 19:54:54
vitex73 написал : кто-то говорил про "..дурной пример - заразителен.."..Вот - болеююю..
;) :) Все самое "худшее" всегда липнет первым ..... ;)
vitex73 написал : пускайте , минимум, десяток 50х..Конечно, можно...Особенно, если ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДИАМЕТРУ ВОЗДУХОВОДА..
Glaen21 написал : ... почему нельзя другим/большим диаметром/сечением воздуховода? ...Или ответ уже приведен - затратно.....
У меня вообще было другое предложение (правда, утром убрал свой пост, а сейчас восстанавливаю). Если так очень хочется сэкономить место то почему бы вообще не проложить полдюймовую трубу. Какая разница, самое главное - "чтобы былО ...". В крайнем случае на крышу пылесос подсоединить чтобы лучше тянуло .....
jl007
jl007
Белгород
23.03.2013 в 21:40:25
Ким Утренний пост я успел прочитать - мнение ваше понятно, огромное спасибо. Но мне не понятен сарказм в данном случае и про пылесос я честное слово не понял совсем :). "Затратность" не главное, есть технические ограничения (троса в плитах мешают и т.д.:троса не хочу перебивать, а перенос трубы не возможен), а 50-ка подходит без всяких "выкрутасов".
А как вам такой вариант? Например поставить 1,2,3,4 вентиляторы на отдельные выключатели через пластиковый короб (в магазине сказали труба 100 пойдет, я бы магистраль куда все 4 входит больше сделал конечно), а 5 оставить через 50 диаметр, также вентилятор на отдельный выключатель - там всего-то 50 см длины получается. В магазине показывали вентиляторы Silent 200 или как-то так. За ответы, сарказм и критику заранее спасибо :).
Ким
Ким
23.03.2013 в 22:57:25
jl007 написал : .... За ответы, сарказм и критику заранее спасибо ....
Хорошо хоть понимаете ... Бывает и хуже ... Тогда серьезно.
  • 1,2,3,4 - по такой схеме без вентилятора работать не будут (одного или нескольких - все равно); Здесь, как бы, 2 варианта:
  1. Поставить 1 канальный вентилятор, допустим, в гараже для 4-х точек. В этом случае, он должен работать постоянно или включался от выключателя(-ей). В этом случае, основная магистраль может быть 125мм, отводы в помещения - 100-125мм; вентилятор канальный ...
  2. Поставить в каждом помещении по вентилятору серии Silent (только не 200 а 125) и, обязательно, обратный клапан. Вполне хватит. Но в этом варианте основная магистраль должна быть сечением не менее 200х200 или эквивалент по площади в кругляке.
  • Чтобы работало как естественная вентиляция диаметр должен быть не менее чем 125мм, а то и 160мм (надо считать). В этом случае, общий стояк надо ставить между 2 - 3 и сделать сразу вертикальный стояк. А еще лучше, с каждого помещения индивидуальный канал
С помещением 5 - делайте что хотите, но, опять таки, сечение не менее 125мм.
jl007 написал : ... троса в плитах мешают и т.д.:троса не хочу перебивать, а перенос трубы не возможен ...
Что за "троса" - не понял, но если хотите чтобы работало а не "лишь бы былО..." ищите варианты как это сделать. Помните выражение: "Кто ХОЧЕТ тот ищет возможность, кто НЕ ХОЧЕТ ищет причину ..." ???
Все остальное - читайте в подписи. Если где-то не прав - друзья поправят ... ;) :)
пяпа
пяпа
24.03.2013 в 02:30:32
Ким написал : Что за "троса" - не понял
наверное арматура в плитах перекрытия.
jl007 написал : есть технические ограничения (троса в плитах мешают и т.д.:троса не хочу перебивать,
а канашка 50-ка влазит что ли в пустоты в перекрытиях:confused:
jl007 написал : а 50-ка подходит без всяких "выкрутасов"
Ким написал :
расшифрую для jl007. Если с этими вентиляторами нет обратных клапанов, то Вы включаете вентилятор к примеру №2, и воздух вместо того, чтобы удалиться на улицу пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть все запахи окажутся в соседней ванне, и\или в соседнем туалете.
А что это за помещение такое? СТО?
jl007
jl007
Белгород
25.03.2013 в 11:18:50
пяпа написал : наверное арматура в плитах перекрытия.
Там именно троса под напряжением - плита ПБ-72, которая делается по какой-то хитрой технологии, плиту можно любой длины заказывать. Больше не скажу потому что не знаю.
Ким написал :
Думал про это, не нравится то, что будет вентилироваться там где вентиляция в данный момент не нужна. Отдельные выключатели, с отдельными вентиляторами более предпочтительней.
На данный момент с Вашей помощью вырисовывается след. решение: Решение?
Еще пара вопросов появилась: 1) Как бороться с конденсатом в трубе общего стояка, можно ли сделать уклон в сторону улицы? 2) Можно ли изгибать основную магистраль? 3) Как правильно сделать вывод вент.трубы из стены здания, можно ли просто поставить решетку, т.е. чтобы из стены ничего не торчало?
Ким
Ким
25.03.2013 в 12:30:14
jl007 написал : 1) Как бороться с конденсатом в трубе общего стояка, можно ли сделать уклон в сторону улицы?
Борьба с конденсатом - через утепление воздуховода. Уклон стоит сделать к наружной решетке.
jl007 написал : 2) Можно ли изгибать основную магистраль?
Возможно, но чем ровнее трасса - тем лучше ....
jl007 написал : 3) Как правильно сделать вывод вент.трубы из стены здания, можно ли просто поставить решетку, т.е. чтобы из стены ничего не торчало?
Накладной вентилятор ставите и получаете два в одном - тарахтит и, в то же время, закрыто решеткой. ;) А если это касается наружной части, то достаточно решетки, но только не с рынка, в которой больше пластмассы чем свободного пространства. лучше сделать отвод 90 град. вниз (чтобы дождь/снег/ветер не попадал) и закрыть сеткой, чтобы воробьи гнезда не делали. И это будет лучше всякой "рыночной" решетки.
пяпа
пяпа
25.03.2013 в 13:17:46
А сам гараж-то как будет вентилироваться?
Нельзя воздуховоды повернуть 1,2 влево, 3,4 вправо, дабы не тянуть воздуховоды через гараж, чтоб короче? Или там не улица, соседние помещения?
vitex73
vitex73
Горловка
25.03.2013 в 13:36:48
Так, я не понял:от 50ки- отказались?
jl007 написал : что будет вентилироваться там где вентиляция в данный момент не нужна
Это , почему? Посчитать- и, все будет нормально..
