joha
joha
Ярославль
25.05.2013 в 12:53:45
SPASATEL написал : А вот если у меня стояли 40А
те что там стоят D92-02 это 20А на корпус, 2 по 10А, а если сварка на 200 диоды надо хотя бы по по 100 с каждой стороны
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 12:56:04
А вот скажите, если я выпаял диодную пару, должен ли запуститься инвертор? Т.к. после включения те же симптомы, срабатывает релюшка и горят светодиод перегрев и красный и зелёный на верхней плате. Защита срабатывает на малое выходное напряжение или проблема может сидеть глубже?
joha написал : родные там 20А на корпус - там 2 по 10А, а если сварка на 200 диоды надо хотя бы по по 100 с каждой стороны
Значит у меня сварочный ток не больше 80А? Чёт я запутался...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2013 в 12:57:54
SPASATEL написал : если я выпаял диодную пару, должен ли запуститься инвертор?
Не факт, может там какая то ОС есть с выхода, смотреть нужно...
ляпкин
ляпкин
25.05.2013 в 13:06:39
SPASATEL написал : Значит у меня сварочный ток не больше 80А?
Абсолютно верно.
SPASATEL написал : А вот скажите, если я выпаял диодную пару, должен ли запуститься инвертор?
Должен, если вы выпаяли все пробитые диоды и другие элементы по выходу. Если все же срабатывает защита, тогда отключите разьем на верхней плате, который рядом с вентилятором. к нему подходят по два красных и желтых провода и включите аппарат. Если снова сработает, тогда нужно проверять силовые транзисторы, а если защита не сработает, тогда проблема скорее всего в силовых трансформаторах.
s237
s237
25.05.2013 в 13:08:02
SPASATEL, А проблема глубже и сидит. Где то здесь же и писал, что проблемка может быть в трансформаторах, в транзисторах или драйверах этих транзисторов или в плате управы. В этой ситуации анализ необходим более глубокий, чем определить неисправный выходной диод. Иногда это даже продолжительный процесс... Поэтому, если после замены диодов все неисправности останутся на месте, то в сервис, или к ГОСТу, он рядом, или "Новой почтой" в Киев.
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 13:57:57
ляпкин написал : Если все же срабатывает защита, тогда отключите разьем на верхней плате, который рядом с вентилятором. к нему подходят по два красных и желтых провода и включите аппарат. Если снова сработает, тогда нужно проверять силовые транзисторы
Отключал разъём, та же петрушка, срабатывает защита. Я так понимаю мультиметром проверить силовые транзисторы не получится? На мозги подаётся напряжение 280В, а уже с платы на разъёме напряженя нет, видать проблема ещё и в верхней плате, транзюки полетели. Там ещё стрёмная круглая катушечка с подплавленной изоляцией проводов прямо в центре платы(разделительная что-ли). Короче сам я по ходу никуда, а стоит ли ремонтировать? (Сварка по факту 80А, 3 электролита, и небось плата "порезанная")
s237 написал : если после замены диодов все неисправности останутся на месте, то в сервис, или к ГОСТу, он рядом, или "Новой почтой" в Киев.
Сколько примерно обойдётся ремонт у товарища ГОСТа? А вы тоже занимаетесь? Имеется ли у кого схема такого чуда, товарищ хотел посмотреть чё да как? Буду очень признателен!
s237
s237
25.05.2013 в 14:10:44
SPASATEL, У ГОСТа не знаю. Это Вы с ним персонально. А со мной: да, тоже занимаюсь, уже лет семь наверное. Об этой работе давайте мне в личку Ваше мыло, там и согласуемся. На сегодня я уже все, уезжаю на шашлык-машлык. Буду вечером. До связи.
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 14:16:08
s237 написал : уезжаю на шашлык-машлык
Приятного!! Отдыхать тоже нужно :)
Aleg
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 21:43:12
s237 написал : А куда идут 3 шт резистора 47 Ом 10 Ватт? Они идут на реле, к той стороне где у него 6 шт выводов? Они (резисторы) между собой как то соединены? Параллельно или последовательно?
Пришлось выпаять пару деталей, почистить плату и зарисовать этот участок. Конечно же я не рисовал транзисторы(как положено на схеме), чтобы не напутать чего случайно, а на рисовал их, со стороны маркировки. Тот кто знает их, поймёт где ЭБК.10-ти ватки запаралелены, а 5-и ватка одиночный. Завтра зарисую всю схему платы. s237, а как можно лично в не форума с вами состыковаться (скайп, мыло, ася)? Я езжу домой через киев. Может при случае переговорили бы. У меня к Вам будет деловое предложение. Вот зарисовки. Зафоткал и частями. Может так лучше будет видно. .Фото платы делал на просвет. Спасибо. ЗЫ. Как погуляли?:)
Yastar
Yastar
Лида
26.05.2013 в 08:25:06
Прошу прощения за настойчивость. Вынужден повторить вопрос, заданный на 3-й странице по поводу вот этого полуавтомата.
Починить его крайне хочется, а вот умения пока что не хватает. Симптомы следующие. Без нагрузки скорость протягивания проволоки регулируется нормально. Как только начинается процесс сварки, проволока прёт с неимоверной скоростью.
Из подсказок пока что имеем только
ГОСТ написал : Сила на Телвина похожа...
ГОСТу спасибо. Хотелось бы услышать ещё какие-либо мнения.
Печка
Печка
Ижевск
26.05.2013 в 11:34:56
SPASATEL написал : а стоит ли ремонтировать? (Сварка по факту 80А, 3 электролита, и небось плата "порезанная
Вывод напрашивается,по-моему,ОЧЕвидный! Оставте ЭТО чудо,как памятник жадности.:) И купите новый,с гарантией, Штурм 170 или Джасик 160,а ещё лучше ИИСТ 140 - они будут работать и работать,а не мозги компостировать. А так,доставка туда обратно + ремонт(даже пусть и дешевле,но,всё равно,не бесплатно) и в "сухом остатке" тот же 100А аппарат.Как говорится: "Скупой платит дважды, тупой - трижды".:) Не будте вторым!
