bumba
Минск
20.10.2013 в 13:52:58
borys78rus написал : Примерный вид схемы платы ШИМ можно посмотреть во вложении к 691 сообщению в этой теме. на 11 и 14 выводах на холостом ходу при работающей ШИМ должно быть напряжение, чуть меньше половины напряжения питания, с учетом %ШИМ чуть меньше 50%. На 16 выводе должно быть строго "0". При напряжении больше 350 милливольт блокируется ШИМ и шунтируется на "землю" 1-й вывод. При прекращении воздействия этого напряжения, в зависимости от сопротивления цепей, подключенных к 1 выводу , ШИМ может рестартовать, а может потребоваться сброс питания. В схеме из 691 сообщения на 16 выводе построена защита от снижения напряжения вспомогательного источника питания (при этом может возникнуть неполное открывание силовых трензисторов и их перегрев) . Если сбились параметры делителя напряжения питания - может включиться блокировка. Кстати, там же на обороной стороне платы ШИМ какой-то резистор подпаян - как будто что-то корректировали. Напряжение на остальных выводах 1,4,5 зависит от положения крутилки и сигнала от датчика тока
Добрый день. Заменил uc3846.Аппарат запустился,напруга на выходе плавает(~ 9-20V),при переключении на TIG стабилизируется(~ 70V),при обратном переключении 70V держится пару сек.(при этом свистит вых.транс) и падает до плавающих(~9V).K50T60 тёплые(~40-45C`).Видео с замером http://youtu.be/D952CY9nYMU
tehsvar
20.10.2013 в 17:17:27
Напруга на ММА с БСН вроде всегда стабильна. 9-12 вольт. На ТИГ-е примерно так и есть 70. Только про транзисторы сложно сказать. Импульсы управы на транзисторах смотрели? Сколько он в режиме ТИГ на ХХ отработал по времени? Потому как с БСН там их не будет. И они не работают в это время. При переключении ёмкостишки немного поддерживают напругу на эти 2-3 сек. Видео смотреть у мну тяжело через беспроводной модем.
28.10.2013 в 18:27:19
добрый вечер, день.. такая проблема, перестал работать сварочник-инвертор pwi-160 sbm, отдал его мастеру, он мне показал что заменить и он заработает, я выпаял запчасть и не дойдя до магазина потерял ее. надо схему, не могу найти ее. помогите кто может. спасибо
28.10.2013 в 20:39:42
добрый день!у меня саи220 загорелася диод перегрев и не тухнет дугу не разжигает подскажите в чем причина.благодарю
tehsvar
28.10.2013 в 21:56:04
илья1982, Привозите нам, быстрее будет.
denkansk, Пипец! А зачем транс силовой выпаяли?
Вы указали на оптопару РС817 (скорее всего). Фото не очень. Тем паче там не транзисторы , а диоды. Кто Вам её делает, ежели диоды от транзисторов отличить не может!?
30.10.2013 в 16:51:49
мастер не успел доделать и уехал в отпуск. показал что заменить, сказал поменяешь заработает... транзисторы -диоды это мои знания) схему надо... что делать?
tehsvar
30.10.2013 в 22:41:14
denkansk написал : схему надо... что делать?
Снять радиаторы и выложить место, где должна стоять эта деталь. Аппарат оч. похож на ПрофХелпер какой - то серии. Либо на Телвино - Ресанту, что , в принципе, почти одно и то же.
ГОСТ
Харьков
31.10.2013 в 00:51:07
denkansk написал : ... что делать?
В ремонт сдать.
tehsvar написал : Привозите нам, быстрее будет.
Алексей бел
Старый Оскол
31.10.2013 в 14:44:13
Парни. спасите - помагите. нужна схема китайского полуавтомата мостового, а именно платы что управляет протягом, на которой впаяна плата с 3825 и компаратором... очень прошу помоч, благодарности не будет предела. заранее огромное спасибо. alex7704@list.ru
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1234567890
ГОСТ
Харьков
31.10.2013 в 15:01:56
Искал ещё тогда, но у меня нету. :(
Алексей бел
Старый Оскол
31.10.2013 в 16:52:43
САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ СХЕМА...
slk979
Волгоград
31.10.2013 в 19:00:57
Алексей бел, почистите почту,невозможно достучаться.С уважением slk979.
Alitet
02.11.2013 в 18:46:07
"Алексей бел, почистите почту,невозможно достучаться.С уважением slk979"
Ему это не нужно. Писал ему дважды на адрес ALEX7704@LIST.RU, и дважды на aria480551@gmail.com. Вчера написал ему пятый запрос уже как онлайнкосультанту на его же сайте http://aria-invertor.ru/index.php?page=172.:
"Хочу приобрести сварочный инвертор SW160 или SW180 профи - какой из них предложите тот и возьму. Лучше сразу с проводами, держаком и пр. необходимыми вещами.... Если у Вас нет времени, просто не охота этим заниматься, так и ответьте. Буду покупать у других."
Не реагирует. По-моему, ему на людей абсолютно наплевать. Зато здесь прям слезу вышибает : "- Парни. спасите - помагите. нужна схема ..."
borys78rus
02.11.2013 в 20:40:52
bumba написал : Добрый день. Заменил uc3846.Аппарат запустился,напруга на выходе плавает(~ 9-20V),при переключении на TIG стабилизируется(~ 70V),при обратном переключении 70V держится пару сек.(при этом свистит вых.транс) и падает до плавающих(~9V).K50T60 тёплые(~40-45C`).Видео с замером http://youtu.be/D952CY9nYMU
"Плавание" напряжения 9-20 вольт при ММА может быть результатом того, что транзистор Q4 (в приложенной схеме) при отсутствии сигнала о наличии тока сварки работает с "оторванной базой" - отрицательный сигнал от датчика тока (когда тока нет)"обрубается" диодом. Это плохо- режим работы с оторванной базой в схемотехнике не любят, в моем "сварогообразном" Елитех160СА напряжение тоже плавало. Но я там просто поначалу отключил БСН (VRD) перемычкой S3 - у вас на плате ее нет, а потом, просто когда делал "горячий старт" добавил резистор Rxx=10ком(по приложенной схеме, нумерация деталей от 165-го Сварога) , чтобы не было "оборванной базы). Резистор впаян между точками 2 и 3 на фотографии платы. Остальные изменения, показанные на схеме красным относятся к добавлению "горячего старта" (подробности в теме о "Сварог" на 30 странице)- поэтому на них внимания не обращайте Про напряжение в режиме TIG ничего сказать не могу, поскольку практически сразу после покупки инвертора я наглухо запаял перемычку в 6-контактном разъеме (включив ММА) , а освободившийся переключатель использовал для регулировки форсажа дуги ("штатный" и "повышенный")
bvale
Астана
04.11.2013 в 13:03:00
Это не Алексей пишет. Для Алексея такую платку починить пара пустяков и без схемы. Это похоже двойник завелся
