05.11.2013 в 19:23:21
В чем может быт проблема, пропала сила. GYS 2500 (125) трещит реле.
07.11.2013 в 08:01:28
Алексей бел написал : САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ СХЕМА...
Вот и меня горе посетило. IMS1600 замолк. Снял крышу - увидел плюх на плате. Паять сам не собираюсь. Возьметесь починить?
07.11.2013 в 23:43:22
Друзья, добрый день. Помогите со схемой Ставр САИ-160АЗФ, весь фору перерыл не нашел, при включении горит постоянно перегрев, поменял пробитый диод Д92-02 на STTH6003 включил но все равно горит перегрев. Помо-о-о-о-гите пож-ж-алуй-й-й-ста.
08.11.2013 в 01:29:15
ВладВлад, Решение найдем, только фотки его внутренностей покажите...
08.11.2013 в 09:41:07
Думаю такой же только на 160, а не на 180
08.11.2013 в 15:59:04
Здравствуйте, помоги пожалуйста с ремонта Chempion mini-200. Ни с того ни с сего пыхнул, выгорело 6 из 8 транзисторов 23N50E и 1 диод, 4 резистора ну и дорожки на 1 плечо практически выгорели. Это все заменил дорожки восстановил, на выходе аппарата 60 В, то есть как и должно, а варить никак, только небольшие искры! Подскажите пожалуйста где может быть проблема! Спасибо!
08.11.2013 в 21:41:51
ВладВлад, Вы пропали, или уже не актуально? Если все еще нужна помощь - в личку.
09.11.2013 в 15:13:50
Извиняюсь, Был на работе на сутках, аппарат такой как на фотоs237,
09.11.2013 в 15:28:06
Подскажите, RJH60F5 на FGH40N60SMD меняются без проблем? Аппарат ДИОЛД АСИ-220, буду менять все 6 штук. (Просто в магазине есть 40N60, других нет).
09.11.2013 в 15:43:52
Ищу комплект схем на ФЕБ Норма-200МП,второе поколение.[h=1][/h]
09.11.2013 в 18:57:30
ВладВлад, Ответ и инструкции в личке.
09.11.2013 в 19:18:20
horoc написал : FGH40N60SMD
хорошие быстрые транзисторы, хорошо параллеляться
09.11.2013 в 19:24:06
arhont, спасибо, что напомнил. Для второго поколения у мну нет ничёго.
09.11.2013 в 19:37:57
tehsvar, да мне и первого пойдет.Там отличие только в компоновке и драйвере. ЗЫ:Получилось скачать файл на Чипе??
09.11.2013 в 22:13:04
Нет пока. Не лазил. Скинь в личку электронку, в понедельник перекину то, что у меня есть по ФЭБ-у.
