05.12.2013 в 09:31:47
Друзья форумчане кто подскажет ESAB 180 на 180 А варит 2-3 мин потом перегрев загорается электрод 4. Аппарат внутри нигде не нагревается. До 100-120 А можно варить хоть целый день, только на 160-180 А переключаешь 2-3 мин 4-ой варит и загорается перегрев.
05.12.2013 в 09:38:15
Zloi написал : Друзья форумчане кто подскажет ESAB 180 на 180 А варит 2-3 мин потом перегрев загорается электрод 4. Аппарат внутри нигде не нагревается. До 100-120 А можно варить хоть целый день, только на 160-180 А переключаешь 2-3 мин 4-ой варит и загорается перегрев.
180А-это предельное значение...а при придельном токе процент ПВ значительно ниже ,чем при остальных значениях по току...опять же напряжение сети тоже влияет на ампераж и ПВ...Тройкой попробуйте при 160-180А..
05.12.2013 в 14:40:10
ribakow.fthj написал : Тройкой попробуйте при 160-180А..
А смысл,проработает на 2 мин дольше?
05.12.2013 в 15:52:25
Klez написал : А смысл,проработает на 2 мин дольше?
почему ты так уверен?...обоснуй...:)
05.12.2013 в 17:31:43
ribakow.fthj написал : почему ты так уверен?...обоснуй...:)
Та матамушто на гусе так уже делал...:p
06.12.2013 в 02:25:50
ribakow.fthj написал : 180А-это предельное значение...а при придельном токе процент ПВ значительно ниже ,чем при остальных значениях по току...опять же напряжение сети тоже влияет на ампераж и ПВ...Тройкой попробуйте при 160-180А..
Ну так тут само интересное 3-ой варит как положено на 160-180А, 4-ку ставишь и все - беда в виде перегрева.
06.12.2013 в 09:56:49
Проблема решена заменой платы управления, предположительно нагрешили в настройках ПУ.
06.12.2013 в 11:52:24
Zloi написал : Проблема решена заменой платы управления, предположительно нагрешили в настройках ПУ.
Ну и слава богу...вот и хорошо...:)
07.12.2013 в 19:49:00
Люди добрые подскажите, менял ли кто в ресанте 220А транзисторы 20N60, стоят в плече в параллель по две штуки, на 40N60? Меня напрёг драйвер, он там без индивидуальных цепочек против звона, то есть затворы запараллелены.
07.12.2013 в 20:42:20
А резистор в затворе тогда какой, те же 10ом на 2 транзистора много это для пары, обычно 10ом на 1 ставят? Ну вообще если стояли 2 по 20, то можно 1 на 40, но в 220А тогда сомнения, вообще FGH40N60 (SMD или SFD) параллеляться прекрасно, чего не скажешь о тех что стояли
07.12.2013 в 22:46:39
Один транзистор вместо двух не выход, по рассеванию тепла не пройдет. Подумал, нельзя так делать. Тут емкость затворов увеличивается в 2 раза, эффект Миллера тоже в хз сколько раз. А потом везде пишут, что при параллельном включении затворов без резисторов будет звон.
Я уже решил что найду 20N60, но Вы меня озадачили. Почему FGH40N60 лучше параллеляться? Как это можно понять, то есть где в даташите нужно смотреть?
07.12.2013 в 23:19:01
Это я поторопился, смотря какие были родные. У транзисторов HGTG отрицательный температурный коэффициент, а у FGH положительный, если один из HGTG нагреется чуть больше другого, то более нагретый начинает перетягивать на себя больше мощности, нагреваясь ещё больше, а FGH наоборот, перегретый начинает халявить и чуть остывает, а не догретый наоборот, тем самым выравнивается нагрузка на транзисторы в паре
08.12.2013 в 13:29:55
Решил все таки не ждать 20N60 (заказываю через почту обычно), поставил 40N60 и немного переделал драйвер, разделил затворы, как в нормальных схемах.
Напряжение на затворе. 1 транзистор в плече, холостой ход.
1 транзистор в плече, под нагрузкой.
2 транзистора в плече, холостой ход.
2 транзистора в плече, под нагрузкой.
09.12.2013 в 05:50:50
horoc написал : Решил все таки не ждать 20N60 (заказываю через почту обычно), поставил 40N60
В Ресанта250 ставил пару 40N60 на канал - работают хорошо (драйвер не менял - только восстановил погоревшее)
