Хютер
Белгород
07.02.2014 в 22:31:14
В РЕСАНТЕ это случается. В цепи питания 220 В стоит фарфоровое сопротивление 51 Ом, которое при выходе инвертора на режим, шунтируется контактами реле. Таким образом происходит мягкий старт. Если контакт реле не замкнется(например подгорел), то вся нагрузка пойдет через это сопротивление. В этом случае оно, как правило, сгорает.
skorpik
Норильск
08.02.2014 в 00:07:52
Ну что.... Все подсобрал,прозванил ключи на корпус радиатора и решил рискнуть... Аппарат запустился,холостое напряжение 67 вольт.Режим=Сварка+Горелка+Плазмарез переключаются.Остается проверить его в работе.... Еще интересует все-таки несколько вопросов.. 1.-Возможно ли использовать как прокладку между радиатором и транзисторами данный материал? 2.-Есть полеуритановый спрей для защиты от влаги,покупал в радиомагазине....(спасет аппарат от излишней влаги)??? Кто-что думает об этом???
ГОСТ
Харьков
08.02.2014 в 00:08:00
Хютер написал : фарфоровое сопротивление
Керамическое...
Garik_31
Губкин
08.02.2014 в 00:46:31
skorpik написал : Возможно ли использовать как прокладку между радиатором и транзисторами данный материал? ?
Лента ЛЭТСАР? Можно, но крайне нежелательно. Хоть это и кремнийорганический материал, он не армированный как номакон, и может в последствии от деформации поплыть и будет пробой на радиатор. Лучше слюды нет ничего. Теплопередача в разы лучше, чем у всех синтетических материалов.
ГОСТ
Харьков
08.02.2014 в 00:57:13
На Номаконе пашут миллионы даже самых дешевых китайских сварочников.
Garik_31
Губкин
08.02.2014 в 01:12:48
ГОСТ написал : На Номаконе пашут миллионы даже самых дешевых китайских сварочников.
конечно, он очень технологичен. Я его тоже в своих конструкциях везде использую, но слюда один хрен лучше...
ГОСТ
Харьков
08.02.2014 в 01:19:29
Garik_31 написал : слюда один х*р лучше...
Мне она тоже больше нравится. И "для себя" (и своих) обычно её и ставлю. Хотя Номакон по параметрам теплопередачи и т.п. вроде куда получше.
skorpik
Норильск
08.02.2014 в 18:04:52
s237, ляпкин, Garik_31, ГОСТ, b]Байкал12[/b],[ Мужики...! Всем огромное спасибо в помощи по ремонту PLAZMA 43 MULTI... По прошествии времени,сделал для себя некий вывод..(лучше иметь и то и другое по отдельности),так наверное правильней и надежней. Честно скажу,без вашей помощи ничего не получилось бы.Как говорят... Одна голова хорошо а несколько лучше(родители змей горыныча знали что творят).. Сегодня узнал немного больше,надеюсь узнать еще больше.Один господь знает сколько для этого потребуется времени... Опыт приходит с годами!Жаль что я не родился с опытом в кармане... Вам напутствие...!Пытайтесь передать свои знания новому поколению(дети,внуки,да и просто кто нуждается). Не всем дано постичь все прелести электроники....Везде нужна помощь старших и более опытных товарищей! Поэтому большое спасибо этому сайту,его создателям и обитателям за не посильный труд и понимание!!!! Буду периодически тут появлятся и общаться,если не против!??? Всем еще раз спасибо!...
s237
09.02.2014 в 00:31:05
Ок!!!
lin9999
Набережные Челны
09.02.2014 в 10:49:38
Не могу понять где 2 вольта просаживаются
zentr
Кировоград
11.02.2014 в 21:19:06
Добрый вечер всем!!!Вот такая история . Давно принесли в ремонт вот такой Были дохлые ключи -заменил. Осцылы были в норме ,но при проверке чего то коротнул и ключи бахнули. После замены ключей и диодов наблюдаю вот такую картину Кто что скажет?
s237
12.02.2014 в 09:54:44
zentr, Фотоотчет о ремонте и всякие методики. http://zalil.ru/34962652
zentr
Кировоград
12.02.2014 в 16:37:09
Здравствуйте ! Все распаял .проверил-все внорме. Включил нет шим,оказалась UC,заменил -пошел ШИМ ,нагрузил 200Ом. Вот сигнал
ГОСТ
Харьков
12.02.2014 в 17:16:03
Рабочие осцилы.
zentr
Кировоград
13.02.2014 в 00:07:56
Добрый вечер! Аппарат включен через лампочку 60Вт. Напруга на банках 150 В.Падения на лампочке 117 В. На входе 230 В. запускается с начала желтый потом синий ,но эти картинки мне не нравятся .
