Что полетит при этом ?
08.06.2014 в 18:01:42
08.06.2014 в 18:13:14
транзюк и резистор 1 ом ну и как обычно
08.06.2014 в 18:21:55
Нет. Ток через транзюк легко посчитать. (1В х 1 Ом, всего 1А). Во многих заводских схемах он идет 1-1,21-1,5-2,2 Ом. Бывает и 0,68 Ом.
08.06.2014 в 18:28:58
08.06.2014 в 20:02:35
ГОСТ написал : Нет. Ток через транзюк легко посчитать. (1В х 1 Ом, всего 1А). Во многих заводских схемах он идет 1-1,21-1,5-2,2 Ом. Бывает и 0,68 Ом.
Фиг там два. этим надо примерно 4 в для остановки шим. этот на на 38хх собран
08.06.2014 в 20:31:10
ГОСТ, спасибо большое
08.06.2014 в 21:28:24
Здравствуйте Форумчане у меня случилась такая беда.Купил я сварочник Инверторный Луч Профи 220 MIG MMA"Бюджетный" как говорится,варил я ним не много не мало но без дела он не стоял.Не давно на халтуре я варил целый день вечером пошел дождь и он остался на улице но под крышей.На утро я поварил с пол часика выключил а потом включил а он не дышит ни каких признаков жизни.Я его осмотрел вроде всё целое диодные мосты звонил целые(лампочкой с выпрямителем 12в) Дальше не знаю что делать.Помогиоте кто чем может.Фото Здесь
08.06.2014 в 22:39:46
nesterov32 написал : Добрый день,привезли в ремонт,вышли из строя оба термистора MF72 10D20(10оМ 6А),пока их не нашёл,но есть SCK 0512(5оМ 12А),впаял работает,пойдут ли на замену,или надо родные искать,или близкие по номиналам?
А чего им будет, если при старте не вылетают то пойдут
08.06.2014 в 23:08:36
Алексей бел написал : этим надо примерно 4 в для остановки шим. этот на на 38хх собран
Каким этим.
09.06.2014 в 17:02:24
Lej_ko написал : (лампочкой с выпрямителем 12в)
Как помочь,если из приборов только это? Хотя на втором фото есть мультиметр,ставь на омы и звони,от вилки до моста выпрямительного цепь 220в,чтобы определить есть,нет напруга на входе.Потом после моста постоянку,на конденсаторах(4 штуки).Ну а дальше,по мере нахождения неисправностей.
10.06.2014 в 10:04:50
s237 написал : stits,
В приведенной вами схеме резистор 2,2 Ома выполняет функцию токоограничивающего в этом источнике. При увеличении его номинала падение напряжения на нем будет больше и как следствие блок питания начнет ограничивать сам себя по максимальному току, который этот питатель выдаст в нагрузку. Если этот ток окажется меньше чем потребляет все то, что к нему прицеплено на выходе (нагрузка), то начнется просадка выходного напряжения. А это уже может быть чревато выходом из строя силовых ключей (в силовой части) из-за нехватки питания для управления этими ключами. И наоборот - при уменьшении этого номинала, ток ограничения блока питания станет больше. А это дополнительная нагрузка на трансформатор и К3878 вплоть до выхода чего то одного из строя. Поэтому величина 2,2 Ома расчетная и нарушать ее нельзя. Ну очень нежелательно.
ясно. значит заменю в ближайшее время на нормальный ( эхх сварка вроде отлично варит, так не охота туда лезть опять )
