Алексей бел
Старый Оскол
10.06.2014 в 13:15:02
Andrew31 написал : сгорел мой фубаг дежурка...
это судьба
Володя74
Челябинск
13.06.2014 в 21:12:02
Здравствуйте! Наверняка где то обсуждалось, не могу найти, Ресанта верой и правдой отработав два года, сегодня 13 числа в пятницу просто не включилась, горит две лампочки, вентиляторы крутятся, тока сварочного нет((
nesterov32
Челябинск
14.06.2014 в 10:49:24
Володя74 написал : горит две лампочки, вентиляторы крутятся,
Если бы не включилась, этого бы не было. Напряжение есть на выходе, вентиляторы все крутятся? Модель бы хоть написал.
Володя74
Челябинск
14.06.2014 в 11:03:48
)) Ну да включается, только тока сварочного нет.. модель 190, сегодня утром заработала как ни в чём не бывало, одна лампочка погасла, после отключения, опять не работает..
joha
Ярославль
14.06.2014 в 12:06:18
это уже на неисправность в управе похоже
Володя74
Челябинск
14.06.2014 в 12:19:51
На плате бумажка приклеена GP 38 Конечно много она повидала, работала безупречно, частенько с длинным удлиннителем 50 метровым, а сейчас без удлиннителя при нормальном не просаживаемом напряжении крутятся только вентиляторы..
nesterov32
Челябинск
14.06.2014 в 14:41:30
joha написал : это уже на неисправность в управе похоже
А может и конденсаторы подсохли, раз запускается изредка. На вопрос ответь, когда оба индикатора горят, напряжение есть на выходе(по хорошему мультиметром померить),а вообще в ремонте электронной аппаратуры разбираешься или как?
joha
Ярославль
14.06.2014 в 15:44:24
зелёный говорит что БП работает, а красный (жёлтый) говорит что не видит напряжения на выходе или ещё есть несколько неприятностей, Напряжения то на выходе совсем нет? тестером померь
Володя74
Челябинск
14.06.2014 в 19:20:59
Спасибо за желание помочь!)) Напряжение померю завтра, Скорее всего не будет, ведь на электроде не искрит вообще... Раньше работал телемастером в Долгодеревенском, но вот уже более 10 лет как забросил это дело... А схемотехника и элементная база не стоит на месте. Если был бы взрыв какой, я бы наверно и не стал братся, там ещё оптопара стоит, на телеках одно время частенько менять приходилось, здесь не обрывается?
nesterov32
Челябинск
14.06.2014 в 20:48:29
Володя74 написал : Спасибо за желание помочь!)) Напряжение померю завтра, Скорее всего не будет,
При включении аппарата горит зеленый индикатор и продолжает гореть желтый индикатор и нет напряжения на выходе аппарата - вышел из строя один из диодов STTH3003
  • вышла из строя плата TIG160140
  • неисправен оптрон А3120 При включении аппарата горит зеленый индикатор и продолжает гореть желтый индикатор и напряжение на выходе 70- 80В - неисправна плата TIG160140
  • неисправен оптрон TIP627-1 При включении аппарата горит зеленый и мигает желтый индикатор - неисправен один из вентиляторов охлаждения(см. п.п11 п.1.4)
  • вышел из строя один из оптронов А3120
  • не исправна плата TIG160140
joha
Ярославль
15.06.2014 в 00:39:06
А причём плата ТИГ на простой Ресанте
nesterov32
Челябинск
15.06.2014 в 08:36:34
joha написал : А причём плата ТИГ на простой Ресанте
В схеме всех 4 версий GP, она есть. У автора, GP38 на бумажке с его слов.
joha
Ярославль
15.06.2014 в 13:40:39
это не тиг плата, это обычная, у тига отличия есть, вот она простая плата от простых Ресант
nesterov32
Челябинск
15.06.2014 в 14:21:42
В ремонте сейчас САИ-250, тоже такая же плата.
ГОСТ
Харьков
15.06.2014 в 15:04:02
nesterov32 написал : В схеме всех 4 версий GP, она есть. У автора, GP38 на бумажке с его слов.
Это самая обычная классическая древняя схема управы Телвина и т.п. Без всяких ТИГов.
