07.12.2014 в 22:45:57
MIRIK я бы поставил куллер на 220 и запитал прямо от кнопки включения еще бы и на управу соорудил бы отдельный БП (если схема телвина)
08.12.2014 в 02:14:17
Нашел от 240 ,она точно,думал еще что нумерация не совпадает с моей 200й а нет разные,знатоки такое поведение норма у этого инвертора?
08.12.2014 в 11:17:37
MIRIK написал :
Питание вентилятора не совсем с выхода на дугу берется, а с доп. обмотки. И трансик дежурки слабенький, 0,2 А всего, а то после него можно было бы. Может действительно, вентилятор на 220 В поставить, если влезет. Ходовой габарит таких 120 мм х 120 мм х 38 мм. Или еще трансик 220 В добавить, для питания вентилятора. Или к обмотке выхода 4 витка еще 1-2 витка добавить, диод. мост, по входу большую емкость поставить, с 4700 мк, стаб на транзисторе на 24 В. п.с. А себе я бы ИБП поставил, и дежурку от него запитал бы. Если собрать сложно - можно купить готовый на 24 В, есть в продаже отдельно платки их, не сильно дорогие.
С этим сетевым трансиком дежурка будет выдавать на выходе + 15 В примерно до падения 160 В в сети.
08.12.2014 в 12:13:42
Да не с выхода на дугу,на др схеме так.как правильно сделать т.к так как есть по моему мнению не есть хорошо.есть венитяторов пару от станков ЧПУ, ВН помоему,все равно лежат,пойдет такой?
08.12.2014 в 12:19:11
MIRIK; А на сколько они В, А, какой размер ? Станет ?
08.12.2014 в 12:24:04
Да так на вскидку даже мньше чем стоит,220в,вот мощность не знаю,да они на всех наших чпушках стояли,серые такие аллюминиевый корпус.
Вот фотку в сети
08.12.2014 в 12:34:27
MIRIK написал : Да так на вскидку даже мньше чем стоит,220в,вот мощность не знаю,да они на всех наших чпушках стояли,серые такие аллюминиевый корпус.
Да знаю такие, они самых разных размеров и напряжений бывают. Обычно дуют очень хорошо, лучше чем обычные. И на подшипниках частенько бывают.
Ну так и поставь его.
Можно еще поизвращаться, и с термодатчиком включить, чтоб вхолостую зря пылюку не гонял.
08.12.2014 в 13:08:16
MIRIK написал : Вот фотку в сети
У меня такой есть. Все что натаскано с работы непосильным трудом :). Когда вычислительный центр из ЕС ЭВМ разбирали много там было интересного. Название что-то вроде ОВ с буковками - осевой вентилятор. Неплохой, но таких скорее всего уже не выпускают.
08.12.2014 в 14:23:08
x-men написал : У меня такой есть. Все что натаскано с работы непосильным трудом :). Когда вычислительный центр из ЕС ЭВМ разбирали много там было интересного. Название что-то вроде ОВ с буковками - осевой вентилятор. Неплохой, но таких скорее всего уже не выпускают.
Эти вентиляторы от старых ЭВМ(которые с перфокартой шли)и для ЧИП станков хоть и совковые,но уже уставшие.Отечественные шли на втулках,а Болгарские и Чехословацкие на подшипниках.И в тех,и в других самзка уже высохла.На долго ли их хватит!?Дальше идут шумовые характеристики.Как ни крути подшипники,хотя и долговечные,воют в работе.Да и шум воздуха тоже сильно ощутим.Китайцы в этом плане более приятны в работе Так что это не самый лучший вариант
08.12.2014 в 15:00:51
С учетом того сколько он в ванной на вытяжке у меня маслает то думаю переживет многих китайцев
08.12.2014 в 19:03:57
Всем желаю здравия! Вот и столкнулся я с проблемой.. Etalon WMM200 (схема здесь
08.12.2014 в 20:50:15
ГОСТ написал : Мы давно ремонтные заливаем флюсом конкретно
не могли бы подробнее рассказать? Это канифолью или чем то другим? Сколько сушите?
08.12.2014 в 21:06:25
mylogalex написал : только искрит и не варит.. .... подскажите, что еще проверить?
О ! Диоды выходные в первую очередь. Именно такое бывает из за них.
bvale написал : не могли бы подробнее рассказать? Это канифолью или чем то другим? Сколько сушите?
Ага. Спиртоканифолью или флюсами типа Ф1, Ф2.
Раньше лаками заливал, цапоном нормально. Но если хорошо залить - потом фиг пропаяешь. я не мог 60 Вт паялом нормально точку пайки прогреть. Так что потом не отремонтуруешь. А флюсом - наоборот, и покрытие неплохое и ежли чего, потом и паять без проблем. Есть даже специальные флюсы буржуйские, они так и называются - флюсы для защиты печатных плат. Есть аэрозоли, забыл название, писал не раз про него, ваще класс, и ножки деталек удобно задувать, и между радиаторов, куда сложно долезть. Но недешевые они.
08.12.2014 в 21:50:44
ГОСТ написал : Диоды выходные в первую очередь.
Диоды в норме, забыл сразу про них написать..
ГОСТ написал : работу драйверов в первую очередь.
опять я упираюсь в отсутствие осциллографа (((
пока проверял режимы работы платы управления
