ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2014 в 18:06:28
кирилл1998 написал : просто выключается и пробки выбивает ,что делать ?
Semivosa написал : Ремонтировать,или нести в ремонт
Крякнул. В лучшем случае, если повезет, диодный мост, но скорее всего силовые транзисторы пробило, КЗ.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2014 в 18:09:52
кирилл1998 написал : что делать ? мужики помогите!
Можно пива взять... ;)
Max601
Max601
Кемерово
10.12.2014 в 18:40:54
вы говорите 9 из 10 случаев возможно отремонтировать если бы хоть намек дали где искать проблему. если аппарат включается и изначально дает искру то я делаю выводы что транзистор на силовом блоке целые. значит дело действительно в плате управления хотя даже представления не имею как работает система антизалипания и где искать ее сердце
tehsvar
tehsvar
10.12.2014 в 21:31:46
Max601 написал : аппарат esab tig 160 и вот беда включаю аппарат все нормально пока не чиркну электродом. после чего срабатывает защита, загорается диод температуры и пока не выключишь из сети.
носил в ремонт цену получили в 9000 р. на квитке написано плата управления
Холостой ход до касания электродом детали есть?
Измерьте тестером. Походу в Кемерово либо совсем оборзели, либо с электронщиками совсем плохо.
Max601
Max601
Кемерово
11.12.2014 в 07:36:07
Вы уж простите я в электроннике на уровне пользователя сильно в дебри не залазил а по поводу аппарата обращаюсь поверьте не от хорошей жизни критику выслушал к сведению принял боюсь теперь действительно электронщики кемерова на меня злы, но все таки от советов отказываться не буду
tehsvar
tehsvar
11.12.2014 в 08:32:43
Простите, но я Вас не критикую, а пытаюсь помочь, потому и спрашиваю - на аппарате до касания электродом детали имеется ли напряжение холостого хода? Тестером можете измерить. От этого зависит, что в вашем аппарате неисправно.
Max601
Max601
Кемерово
11.12.2014 в 08:42:15
Сейчас измерю один момент!
Max601
Max601
Кемерово
11.12.2014 в 08:50:39
55 Вольт а напряжение точно измерить не могу у меня мультиметр всего до 20 ампер в аппарате судя по сгоревшему предохранителю на мультиметре гораздо больше хотя все стояло в минимальном положении
Max601
Max601
Кемерово
11.12.2014 в 08:57:38
Ну правильно напряжение холостого хода по документам 60 v первичный ток 32.6 А так что до прикосновения электрода к детали аппарат работает замечательно
Max601
Max601
Кемерово
11.12.2014 в 09:24:23
Есть еще небольшая схемка но по ней мало что видно
Semivosa
Semivosa
Винница
11.12.2014 в 12:54:09
А когда проявилась этанеисправность ?
