А что за прикол может быть -проверил все 6 диодов и все без малейшего замечания?Варистор тоже без замечаний.
23.12.2014 в 13:05:35
23.12.2014 в 13:37:25
Один диод теперь может быть в обрыве, а звонится всё через другие диоды и через обмотки, нарисуйте схему выходного выпрямителя с выходной обмоткой и станет ясно
23.12.2014 в 13:41:23
joha написал : Один диод теперь может быть в обрыве, а звонится всё через другие диоды и через обмотки, нарисуйте схему выходного выпрямителя с выходной обмоткой и станет ясно
Я все 6 диодов выпаял и выпаянными проверил(проверкой на падение-диод и на мегаомы(прибор видит до 40Мом) как резистор)
23.12.2014 в 14:37:31
С диодов на верхнюю плату идут провода(обратная связь),между выходными клемами?в некоторых подобных инверторах встречал.если нет то тогда варистор внутри помер,или диод замаскировался.или rc цепочка гасящая,там паралельно диодам стоит
23.12.2014 в 14:53:27
Хотя из примерно 1000 подобных инверторов в год ваш бы был или возможно будет,если найдете виновника,первым с коротышами на выходе(диодами),мне по крайней мере ни одного не попалось,хотя едоны трехетажные хронически болели этим.
23.12.2014 в 15:46:03
Semivosa, мне вот только одно интересно. Открутил мет пластину которая прижимает диоды немного отодвинул каждыд диот от "памперса" подключил сварочные провода.Зашел в гараж подключаю провода к акумулятору на секунду-искрит проверяю сразу-же диоды-даже не потеплели.Потом снова подаюток искра побольше и ВСЕ-"тишина".:) Какой-же тогда елемент сварки давал "коротыш"?:o
23.12.2014 в 15:53:56
RC цепочку проверили?
23.12.2014 в 16:07:08
Semivosa написал : RC цепочку проверили?
Емкостя не стрeляли когда проверял.:).Варистор, когда стреляет так стреляет, менял их много. Схемы с конкретно таким силовым выходом я не нашел пока.
23.12.2014 в 16:17:00
Не такая?
23.12.2014 в 16:22:04
Да и лучше проверить емкостя тестером,а вдруг тихо мирно ушла :(
23.12.2014 в 20:59:22
Вот фото.А какие конденсаторы нужно проверять??:o Те что на 4700 пф на 2кв?
