Semivosa
Semivosa
Винница
23.12.2014 в 22:23:03
Все синенькие на плате диодов
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2014 в 22:31:18
Может то варисторы.
sattel77
sattel77
23.12.2014 в 22:32:03
Semivosa написал : Все синенькие на плате диодов
Извините за нескромный вопрос, а если какой-то из емкостей 4700пф "нестанет" то это будет критично для цепи, в которой напряжения до 100 вольт и частота до 100кгц? ГОСТ, eсть и варистор. "Я не волшебник, я еще только учусь"
Semivosa
Semivosa
Винница
23.12.2014 в 22:40:55
Ну жить диодам будет тяжелее без кондеров,выбросы им не нравятся:eek:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2014 в 22:45:06
Semivosa написал : Ну жить диодам будет тяжелее без кондеров
АГА, А ЩЁ ОНИ КОРОТКИЕ ВСПЛЕСКИ НАПРУГИ ГАСЯТ
sattel77
sattel77
23.12.2014 в 22:51:11
ГОСТ; Понял, спасибо.В схеме "гасящих" 2 емкости на 470пф-2кв и 2 "земляных" на 10000пф-1кв.и один варистор 14D/151k. Да забыл добавить,все проверенные конденсаторы-рабочие.Может там бес какой нибудь "прижился", а я его 12 вольтами, да током в несколько ампер испровадил. Где-же собака зарыта??:o
Semivosa
Semivosa
Винница
24.12.2014 в 21:06:25
Знач варистор тихо помер проверте его,дайте ему 150-160 вольт последовательно с лампочкой ватт на 100.
Николай233
Николай233
25.12.2014 в 23:09:57
Здравствуйте! Прошу совета по ремонту блока питания 24 вольта (собранного по всем известной схеме) в инверторе Foxweld TIG183DC Pulse. Вместо 24 вольт, жалобно пища, выдает 4,5. Ничего сильно не греется. Посмотрел осциллом форму импульсов на выходной обмотке до диодов. Выброс -35 вольт микросекунд на 15 потом вольт 5 в плюс (после диодов 4,5) частота примерно 2,5 КГц. На входе 300 Вольт присутствует. Правильно ли я понимаю, что при коэффициенте трансформации 200:6 выброс в минус должен быть вольт 9, а не 35? да и частота наверное поболее должна быть? Напрашивается версия КЗ в витках первички?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2014 в 23:21:28
Николай233 написал : Напрашивается версия КЗ в витках первички?
Не факт. Бывает, но редко. И схему нужно.
Николай233
Николай233
25.12.2014 в 23:47:44
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=310723&d=1343245208
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2014 в 23:59:11
Николай233; Оптрон, диоды, транзисторы
