Сегодня столкнулся с интересным деффектиком в аппарате NBC 200 (250). Схема и фотки в ссылке. Так вот: аппарат попал ко мне после очень умелых рук, после ремонта, ну очень умелых. Все что можно оторвать - оторвано. Ключи все GP4062D целые, безо всякой термопасты. Откровенной неотмытой грязи - валом. Но, диодный мост, зарядный 47R 10W - целый. Выходные диоды и рекуперационные (блокирующие) целые. Все почти целое, кроме: ШИМ UC3844, заменил, поставил 3845 (различие в разрешающем напряжении старта), У 3845 это напряжение выше. Т.е. она может хуже стартовать. Все таки поставил 3845. Заменил L7815, заменил IRFD110. Появилось опорное 5В на ШИМе. Сигнал на затворах ключей - кривой-кривой. Полез в драйвера. Нашел кучу всего (по очереди) в каждом плече. Восстановил. Запускаю от внешнего питания - появился сигнал на затворах. Причем форма правильная, а размах сигнала меня немножко сконфузил. Он больше чем должен быть. Пять раз перепроверил осциллограф, делитель на щупе и установки. Все правильно. Обычно вижу 15В вверх + небольшая иголка на 2В, и 10В вниз. А здесь: 22В вверх + иголка, и 15В вниз. Уменьшаю внешнее питание - все приходит в норму. Ну думаю, "грешок" за 7815. Меряю относительно земли ее выход - 22В. Как так? Поскольку 7815 абсолютно из пакетика новая, то подозрений на нее не имею. Но, поскольку 2 нога этой 7815 оторвана от земли, то вероятно неисправен ВС337, который там же и висит. Корочу его коллектор-эммитер, меряю напряжение на выходе: 15В. Ага, думаю, "подустал" этот ВС337, меняю на новый. Включаю, изменений не нахожу, то же самое. Перекурил. Значит транзистор недооткрывается. Какую то "виртуальную" землю делает, но не настолько хорошо, как это надо. Для 7815 - вроде как достаточно привязаться к земле, но на выходе она плюсует свои 15В с падением напряжения на недооткрытом транзисторе по 2 ноге. В результате мои 22В. Почему не дооткрылся транзистор? Смотрю, что стоит по базе в обвязке. Сверху от "+" 4,7к, а вниз на землю 10к. Перемерял. А у меня и там и там по 10к. Причем верхний (по +) менялся до меня, и стоит на 10к. Заменил его на штатный 4,7к. И все сразу встало на место. Размах сигнала по затворам ключей в норме. Погонял и все нормально.
Вот такая простая история, но заставила подумать по этому куску схемы. На весь ремонт именно этого куска потратил около 15 минут с перекуром. Дольше сейчас пишу, чем работал.
Отсюда вывод, или возможное решение, иногда возникающей проблемки: значительно очень чаще бывает, что не хватает питания на самом ШИМе, и затворах ключей. А может его не подмоткой обмотки самопитания на пол витка, а именно вот таким способом решать? Подумаем?
Почему именно на этом моменте останавливаюсь? Потому, что много раз пытался сам доматывать пол витка обмотки самопитания, или свить ее концы в витую пару. Помогало, а вот такого простого решения, как немножко увеличить резистор от "+" и до базы ВС337, как то не приходило в голову. А сегодня решение (или возможное решение), а может вовсе и не решение, пришло от обратного. Подумаем, господа??? Речь про R7, возле 7815. А может еще проще есть выход, просто вместо транзистора поставить стабилитрон, так около 3В, тогда 15В штатных 7815 + 3В штатных от стабилитрона, итого = 18В. Как?
У меня такая ситуация впервые, потому и выношу на обсуждение...
Немножко длинная история, нужно вчитываться, но вроде все понятно. Критика и рекомендации принимаются. А вот почему это все именно так происходит, так мысль такая: ТГР имеет Ктр=1:1. Следовательно, что приходит на первичную обмотку, то же (за исключением КПД) с него и выходит. Как то так... Потому, если ТГР питаем 22В, то по 22В и имеем на затворах... А там драйвера, ограниченные по 18В. Но если кто мерял напряжение на самом стабилитроне, вообще отдельно взятом, и подключенном через токоограничивающий резистор, то должен был заметить "не четкую" стабильность этих 18В. Попробуйте, увидите.
Основная мысль всей писанины: может нет смысла доматывать полвитка самопитания, а увеличить R7 на немножко?
С ув. Сергей.
http://zalil.su/255682 схема и фотки.
s237 написал :
NBC 200 (250). ... ШИМ UC3844, заменил, поставил 3845 (различие в разрешающем напряжении старта), У 3845 это напряжение выше. Т.е. она может хуже стартовать.
Серег, привет, как-то по весне, кажется, мы же тут разбирали эту схему :confused: (пардон - сейчас не смогу быстро найти). Транзистор во второй ноге 7815 управляет именно стартом ШИМ - сначала он закрыт и 7815 выдает на выход явно больше положенных +15В, отчего ШИМ именно ГАРАНТИРОВАННО стартует. После чего через цепи, связанные с этим +15В, этот транзистор открывается, и выход 7815 приходит в норму. НО - не меньше напряжения ЗАКРЫТИЯ ШИМа. В случае падения напряжения (например - сетевого), выход 7815 тоже падает, и ШИМ в какой-то момент тоже гасится по undervoltage (UVLO). Все вроде просто и должно быть более-менее надежно, но чересчур "панибратствовать" я бы с этим не стал.
Сейчас, пардон, просто некогда заглянуть в даташиты 384x, но надеюсь, что твоя замена не фатальна в этом смысле. Но попозже все же гляну.
s237 написал :
Ну лично я вообще не сторонник всяких резких модификаций заводских схем без нужды. Если мне кажется, что я нашел какую-то ну очень в этом оригинальную идею, сразу приходит в голову мысль - а что, я умнее команды ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ разработчиков, наверняка съевших на этом не одну собаку :confused: ? Посему по мне так лучше все же найти - что же там изменилось по сравнению с ЗАВОДСКИМИ идеями аппарата? Если, конечно, не поджимают сроки сдачи, но все же в этом случае остается опасность чего-то неучтенного, что может НАЧАТЬ происходить где-то в других местах аппарата, например - в маргинальных режимах...
Ну это все так... просто общие мысли "со стороны" :sorry:
LV007,
Привет, Володя. Нормальная мысль. Я знаю, что если отвязать землю (нога 2) от 7815, или аналогичной, то она имеет свойство "шуровать" на выход все, что приходит на ее вход. Опираться то ведь не от чего. С этим я помню. Помню и обсуждение этого момента здесь на форуме. Здесь все правильно. Я о другом. Когда не хватает питания ШИМу и ключам (по затворам), то обычно всегда встречал совет, типа домотать виток самопитания. А при этом на входе 7815, ведь гарантированно имеется около 24-27В. Почему бы не поднять питание именно не подмоткой пол витка, а именно сместив опорное 7815. Пускай это будет штатный транзистор ВС337, пускай это будет не штатный стабилитрон. Но это более "правильный, что ли" выход, чем домотать. Вот о чем я подумал. Я прекрасно понимаю, что ВС337 все разные по h21, от этого и режим будет индивидуальным. Но у стабилитрона ведь это падение напряжения (напряжения стабилизации) будет ведь штатным. Вот так, возможно и получится.
К сожалению (счастью) аппарат я уже закрыл, и сегодня жду хозяина. Открывать его больше пока не хочу. Подойдет следующий - вот там может поэкспериментирую. А пока готов выслушать. Схема в моей ссылке.
Спасибо, Володя.
LV007, s237, Здравствуйте, уважаемые! Сергей, помните я у Вас спрашивал в личке про полуавтомат nikkey mig220, который прекрасно работал дома, но отказывался работать на улице при температуре ниже 10гр.? 2 дня назад я его победил.Как он меня замучал, я его на балкон выносил остудить, потом с балкона на рабочее место для замеров(с работы прихожу- уже темно, поэтому сразу на балконе все промерять- не вариант) и так раз 10. Проблема оказалась в защите шим 3525. Попросил в сервисном центре схему на этот аппарат- дали только схему управления (и на том спасибо) Так вот Транзистор Q2 по схеме при низкой температуре- не полностью открывался, соответственно Q1- не полностью закрывался и блокировал 8 ногу ШИМ 3525. Я уменьшил сопротивление резистора в базе Q2 с 6,2кОм до 5,6кОм- и все заработало как нужно! Наверное лучше было попробовать поставить транзистор с большим к.ус., но я об этом поздно подумал, аппарат уже второй день трудится...Так что это? Китайские транзисторы???
Sniper@,
Помню вашу историю с замерами. Вот деффектик сам по себе маленький, а мозги выносит. В голове мозги. Именно поэтому эту темку и поднял. Вроде бы как мелочь, но времени отнимает очень много. Я тоже не сторонник всяких самодельных улучшений в аппарате, но иногда это имеет место. Ну как пример: приходилось в Ресантах уменьшать 2 шт резистора по 100-150кОм каждый в цепи запитки по ноге 7 ШИМа 3842 (это дежурка), для уверенного старта. Уменьшал чуть ли не до 50кОм в сумме. То же самое иногда делал с резистором 510кОм в источниках дежурки на IRFPE40 и им подобных. А здесь, с самопитанием на одном витке на трансформаторе, с таким еще не сталкивался. Причем, господа, тема еще не объезженная, требует экспериментов, и пока, ни в коем случае, не является руководством к действиям. Присоединяйтесь.
Спасибо.
А еще в каких- то аппаратах (сейчас не вспомню, но наверное Kende) ложная сработка защиты при сварке, Ваша доработка- увеличение сопротивления резистора в цепи трансформатора тока. Помните? Все таки недоработки, наверное, имеют место быть...
Sniper@,
Помню, только не увеличение сопротивления, а уменьшение. Это на трехэтажках. На КЕНДЕ это и было. Шунтировал тогда трансформатор тока еще одним дополнительным резистором, кажись 120 Ом ставил параллельно штатным. Там была целая партия таких аппаратов. Показал китайцам, и они внесли изменения у себя на производстве.
Не в тему, но только что получилось отредактировать ваше сообщение (скобки там перенес, запятую поставил). Но это пока сообщение свежее, и присутствует кнопка "Редактировать". Прогресс, блин. Но сейчас не о работе форума, а опять таки про такую доработочку самопитания.
s237, Привет Сергей. Я имею ввиду zalil.su Не смог схему скачать смотреть. И вот еще вопросик. А TL7815 где ты такой купил? Что-то у в Москве в интернет магазинах не нашел такой. Да и даташит к нему не нахожу. Или я не там и не так искал. :-)
s237 написал :
Это нормальная,рабочая, ситуация.Называется:нулевые доработки. В импортных странах:ревизия(rev.). Схема одна и та же, но детали ,от партии к парнии - разные, ведь никто в ширпотребе не будет заниматься входным контролем.Кроме того весь ширпотреб проектрируется с допусками +/-10-15% от номинала элементов,т.ч. может номинал 10кОм шел в минус,а 4,7кОм - в плюс.Вот Вам уже разброс в 20-30%. Т.ч. небольшая коррекция по Вашей методе, вполне имееет право быть, но ...без фанатизма.Тем более при Вашем опыте и внимательности.
Semivosa,
Возможно и проще, не было под рукой 7818. Была 7815. Это раз. Второе: цепочка из ВС337 на второй ноге действительно помогает ШИМу стартануть, и не более. Пока не завелся ШИМ на полную, то будет иметь место немножко повышенное напряжение на выходе 7815, которое после полного старта ШИМа стабилизируется на уровне 15В. А этого для затворов ключей уже достаточно. Т.е. старт ШИМки при более высоком напряжении, а работа ШИМки (и ТГР, и IRFD110, и затворов ключей) потом становится в нормальном режиме. Думаю, что такая замена не сильно оправдана, поэтому так и не делал.
Вот кусочек из даташит. Здесь напряжения работы и старта ШИМ:
http://f-bit.ru/716291
Может немножко не так подписал от руки, но кажется это оно.
Я то же больше практик, чем теоретик, но главное, хотя бы понимать как оно работает.
Про стабилитроны 18В: чуть раньше об этом писАл, у стабилитрона достаточно "большие ворота" по напряжению стабилизации. Все зависит от многих факторов, основные из которых, мне так кажется, это есть ток нагрузки и приложенное напряжение. Дальше там еще температура и т.д. А вот даташит на ключи, как то четко обозначил напряжение на затворе в 20В. Поэтому 18В - многовато, а 15В в самый раз. Если не прав - поправьте.
Сергей.
Похоже, что я со своей темой, про землю в стабилизаторе 7815, сам себе и отвечаю. А хотелось бы услышать - насколько я прав. Здесь много людей со знаниями и опытом, значительно больше моего. Не хочу "тушить" эту тему. Ваше мнение, оно не только мне, оно, скорее всему обществу.
С ув. Сергей.
Печка, В -15гр уже lm324, ka3525 работать наврядли будут, они гарантированно до 0гр.
:confused:
Жена наверное скорую вызовет- когда я буду полуавтомат в холодильник запихивать)))
Sniper@ написал :Печка, В -15гр уже lm324, ka3525 работать наврядли будут, они гарантированно до 0гр.
:confused:
Sniper@ написал :
Бытовая и индустриальная серии от военки,отличается,на самом деле,только тем,что в последней гарантирутся сохранение параметров до -35,или даже ниже. Как показывает практика эксплуатации все эти микрухи обычной,гражданской,группы прекрасно работают в морозы. Лично я точно,из опыта, знаю,что,по крайней мере, до -38,1(столько фиксанул мой электронный тэрмомэтр(сразу скажу,что в Госреетр не внесён) даже если он чуть врёт - это не критично .Это было лет 5 назад. Всё оборудование работало нормально,без збоев,а там и ЛМ-ки и 7805,7815 и всякая логика и оптопары - вобщем,всё как положено,и работает отлично. Одно,что кулер охлаждения может застыть... В таком случае 7351 поступал проще - засовывал аппарат в коробку с 40Вт лампой тепла от которой достаточно для небольшого подогрева.
Sniper@ написал :
В холодильник,это конечно,я погорячился,хотя кто знает КАКОЙ у Вас холодильник.:) А вот ларь-морозильние думаю аппарт влез бы, хотя последствия,могли бы быть аналогичными.
s237, В Вашей предложенной доработке есть 2 плюса. 1-Не нужно изголяться с трансформатором, 2- кренке полегче (чем в случае с домоткой), меньше падение на ней, хоть немного, но меньше. Только нужно убедиться-что дежурка нормально работает при изменении сетевого напряжения в широких пределах. Мое скромное мнение-:applause:
Доброго времени суток. Отдали сломанный аппарат prestige 160a.
Силовые ключи выбиты, резистор проволочный 5ватный 47 ом сгорел, Кулер (который впаян на плату) тоже сгорел - обмотки обуглились. Напряжение кулера 12в, походу там должен стоять на 24в (а предыдущий владелец поставил на 12в), от этого обмотки и обуглились. Напряжение другого кулера (который крепится на корпусе 24в). Подскажите: На какое напряжение должен быть кулер, который крепится на плату? 24в или 12?
С трудом разобрал микросборку (зеленая), когда отрывал "зеленую глину" расцарапал саму плату, и поломал детали.
Хотел купить в инете - но не нашел сборку...Решил собрать сам...Нашел в сети печатку в Спринт Леере, протравил плату, переходные отверстия делал сверлом 0,2мм, вставлял тонкий проводок и запаивал с обеих сторон...Впаял, что было в наличии, остальное заказал в Китае (жду когда придут детальки). Решил сделать коробок для сборки (чтобы не попадали частички металла, которые могут позамыкать дорожки на плате).
Микросборка будет крепиться с платой аппарата через штыри PLS + PBS.
Корпус для сборки получился слегка криваватым, но это не страшно... С обеих сторон поставил прозрачные стеклышки ( из коробки от аудио касет), и плату видно через них..... Коробок открывается, и из него можно достать платку (если что-то на ней выйдет из строя)
Остальные детали как-бы в норме. Жду детали с Китая.
Ключи 50N60HS не рискнул брать в Китае, уж больно много перемаркера встречается и подделок...Куплю в радиомагазине, у нас цена ключа около 350рэ за штуку.
Ремонтами сварочников никогда не занимался, как и впринципе другими серьезными ремонтами техники....
