s237, так он даже сцука и не нагрелся.Для проверки их выпаивать нужно каждый(там по 3 сдвоенных диода в каждом плече)? Диод "20U20" можно ли STTH2003CT (300V 20A TO220) заменить?
23.12.2014 в 09:57:27
23.12.2014 в 10:05:12
sattel77, Забыл я сказать, что их от радиатора нужно было открутить, вот елки палки, они бы тогда нагрелись с дымом, тот который в КЗ. Теперь по одному выпаивать. Ну, хоть причина найдена. Но выход еще есть: теперь откручиваем от радиатора, меняем полярность на АКБ, и на несколько сек подаем напругу. Тот который не греется - уже в обрыве, это в нем было КЗ. Его и меняем. Тут нужно осторожно, именно на пару секунд, иначе можно сжечь. Конечно плохой совет, если такого никогда не делали, но как быстрый выход...
23.12.2014 в 10:11:08
s237 написал : sattel77, Забыл я сказать, что их от радиатора нужно было открутить, вот елки палки, они бы тогда нагрелись с дымом, тот который в КЗ. Теперь по одному выпаивать. Ну, хоть причина найдена.
Спасибо за совет, я так и сделал-открутил и от платы отогнул немного.А вопросик по диодам можно ли на такие(STTH2003CT (300V 20A TO220)) поменять, да и если менять то 3 с одного плеча или все 6 с обеих?
23.12.2014 в 10:12:30
Там на выхлоп часто варистор впихивают,нелишним посмотреть будет на него,если он присутствует.
23.12.2014 в 10:15:08
sattel77 написал : Спасибо за совет, я так и сделал-открутил и от платы отогнул немного.А вопросик по диодам можно ли на такие(STTH2003CT (300V 20A TO220)) поменять, да и если менять то 3 с одного плеча или все 6 с обеих?
Думаю туго им там придется,корпус то маленький.но если менять то все.
23.12.2014 в 10:28:35
Можно поменять и 3 шт, страшного ничего не произойдет. 3 шт - это одно плечо. Хотя, если это ТО220? В ТО247 так делал, в ТО220 не делал.
23.12.2014 в 10:29:21
Semivosa написал : Думаю туго им там придется,корпус то маленький.но если менять то все.
А Вы не подскажите правильную маркировку этих-(20U20) диодов,а то я не могу найти на них даташит в гугле.?Или-же чем их можно заменить не в ущерб потери мощности? FFA20U20DN-это он 20U20?
23.12.2014 в 10:57:33
Да. Вы нашли мертвеца? Какие диоды вы можете достать в вашем городе? Вот ищете с похожими характеристиками, да и корпусом. Можно и в металле.
23.12.2014 в 11:03:42
Semivosa, sattel77, Только не забыть "памперс" подложить в таком случае.
23.12.2014 в 11:08:50
Памперсы-это главное:yu,чтоб потом не:confused:
23.12.2014 в 11:39:39
s237 написал : Semivosa, sattel77, Только не забыть "памперс" подложить в таком случае.
Сейчас только непредвиденный заказ отремонтирую и дальше "пойду рыть" диоды.:)
