Klez
Klez
Белгород
30.01.2015 в 07:17:49
Umnik написал : Типа да. 500. Но думаю ампер двести должен отдать в дугу.
С таким тр-ром,кажется фантастикой.. 120-130А возможно.
Вас-вас
Вас-вас
Караганда
31.01.2015 в 00:15:22
Спасибо за совет, я вбивал в поиск выдал 11-ть оналогов все 09N90 только буквы разные ничего, подобного в магазине нет. Транзистор стоит в дежурке схема схожая с Ресантой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.01.2015 в 00:17:35
Вас-вас написал : Транзистор стоит в дежурке схема схожая с Ресантой,
Любой полевик на от 900 В. Ставил в ТО220.
Semivosa
Semivosa
Винница
31.01.2015 в 02:27:14
Вас-вас, 2SK2611 менее "дефецытный",с обратной стороны без радиатора и пусть трудится.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.01.2015 в 03:21:20
А я на всякий случай маленький радиаторик ставил при ремонте.
s237
s237
01.02.2015 в 12:09:47
Он холдный должен быть, даже не то, что рука терпит. Сейчас на столе тоже самое. Один ключ уже спалил. Полезу в снаббер, в затвор посмотрю, транс перемеряю на выпаянную. Должно же что то быть причиной. Именно ПРИЧИНОЙ.
Серёжа, Наконец то. Ну и как, а то пропали совсем. Так помочь трудновато.
zentr
zentr
Кировоград
01.02.2015 в 17:05:42
Здравствуйте! В блоке питания NBC-200 выгорел полевик,вроде как 4n90 и обвязка. Нужна схема.Кто поможет?
Semivosa
Semivosa
Винница
01.02.2015 в 17:10:25
zentr, схематически совпадаетhttp://weld.in.ua/forum/album.php?albumid=30&attachmentid=3197 пятая картинка,на первую не обращайте внимания.А еще проверте индуктивность трансформатора,иногда они и есть причина выхода из строя транзистора.
Sniper@
Sniper@
Брест
01.02.2015 в 19:21:31
Многоуважаемые спецы,проясните пожалуйста- как проверить UC3846 на предмет стабилизации по напряжению в сварочнике? Я так понимаю нужно подать на 5-й вывод регулируемую напругу, а на выходе смотреть сужение импульсов?Сколько нужно подавать?Блин в полуавтомате проверил каждый резисторчик, операционничек, диодик, поставил новую CD4053.Аппарат так и не регулирует напряжение. В итоге осталось UC-шку проверить.Новая будет ехать около месяца...:mad: Зараннее всем спасибо!!!!
zentr
zentr
Кировоград
01.02.2015 в 21:28:52
Semivosa написал : zentr, схематически совпадаетhttp://weld.in.ua/forum/album.php?albumid=30&attachmentid=3197 пятая картинка,на первую не обращайте внимания.А еще проверте индуктивность трансформатора,иногда они и есть причина выхода из строя транзистора.
Спасибо что уделили внимание,но не совпадает схема ,у меня 3843 ,а там 45 .Может еще у кого есть.
s237
s237
01.02.2015 в 21:44:39
zentr, А разница, разве большая?
