Umnik написал : Типа да. 500. Но думаю ампер двести должен отдать в дугу.
С таким тр-ром,кажется фантастикой.. 120-130А возможно.
30.01.2015 в 07:17:49
31.01.2015 в 00:15:22
Спасибо за совет, я вбивал в поиск выдал 11-ть оналогов все 09N90 только буквы разные ничего, подобного в магазине нет. Транзистор стоит в дежурке схема схожая с Ресантой.
31.01.2015 в 00:17:35
Вас-вас написал : Транзистор стоит в дежурке схема схожая с Ресантой,
Любой полевик на от 900 В. Ставил в ТО220.
31.01.2015 в 02:27:14
Вас-вас, 2SK2611 менее "дефецытный",с обратной стороны без радиатора и пусть трудится.
31.01.2015 в 03:21:20
А я на всякий случай маленький радиаторик ставил при ремонте.
01.02.2015 в 12:09:47
Он холдный должен быть, даже не то, что рука терпит. Сейчас на столе тоже самое. Один ключ уже спалил. Полезу в снаббер, в затвор посмотрю, транс перемеряю на выпаянную. Должно же что то быть причиной. Именно ПРИЧИНОЙ.
Серёжа, Наконец то. Ну и как, а то пропали совсем. Так помочь трудновато.
01.02.2015 в 17:05:42
Здравствуйте! В блоке питания NBC-200 выгорел полевик,вроде как 4n90 и обвязка. Нужна схема.Кто поможет?
01.02.2015 в 17:10:25
zentr, схематически совпадает пятая картинка,на первую не обращайте внимания.А еще проверте индуктивность трансформатора,иногда они и есть причина выхода из строя транзистора.
01.02.2015 в 19:21:31
Многоуважаемые спецы,проясните пожалуйста- как проверить UC3846 на предмет стабилизации по напряжению в сварочнике? Я так понимаю нужно подать на 5-й вывод регулируемую напругу, а на выходе смотреть сужение импульсов?Сколько нужно подавать?Блин в полуавтомате проверил каждый резисторчик, операционничек, диодик, поставил новую CD4053.Аппарат так и не регулирует напряжение. В итоге осталось UC-шку проверить.Новая будет ехать около месяца...:mad: Зараннее всем спасибо!!!!
01.02.2015 в 21:28:52
Semivosa написал : zentr, схематически совпадает пятая картинка,на первую не обращайте внимания.А еще проверте индуктивность трансформатора,иногда они и есть причина выхода из строя транзистора.
Спасибо что уделили внимание,но не совпадает схема ,у меня 3843 ,а там 45 .Может еще у кого есть.
01.02.2015 в 21:44:39
zentr, А разница, разве большая?
