Серёжа
Серёжа
Вознесенск
27.01.2015 в 20:32:05
Привет всем. Диодные мосты и канденсаторы я подкидывал новые ничего неизменилось, питание сетевое в норме, постоянка на силовых канденсаторах 280в. а в схеме 300в.но думаю это не критично.
У меня на Ресанте на ПУ такие напряжения 1)-4v. 2)-6,5v. 3)-6,7v. 4)-6,7v. 5),6),7),-0v. 8)-14,7v. 9)-0v. 10)-4,99v.11)-0,14v.12)-0v.13)- 14)-0,1v.15)-15,4v. как вы скажите норма или нет.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.01.2015 в 21:03:53
Серёжа написал : постоянка на силовых канденсаторах 280в. а в схеме 300в.но думаю это не критично.
Это нормально, я больше +295 вообще ни разу не видел при сети = 220 В.
s237
s237
28.01.2015 в 02:46:59
Серёжа, А кто вам что скажет? Еще раз, вы через ЛАТР варите или как? Я вам дал столько информации, что за глаза. Вы на простой вопрос ответ не можете дать...
LV007
LV007
28.01.2015 в 11:48:44
Серёжа написал : У меня на Ресанте на ПУ такие напряжения 1)-4v. 2)-6,5v. 3)-6,7v. 4)-6,7v. 5),6),7),-0v. 8)-14,7v. 9)-0v. 10)-4,99v.11)-0,14v.12)-0v.13)- 14)-0,1v.15)-15,4v. как вы скажите норма или нет.
Действительно - прям звездное небо из цифр ;) . Наверное, s237 Вас просто смутил указанными у него в рабочих записях 15-ю цифрами ;). По простому их сравнению с Вашими действительно сказать почти ничего невозможно.
Вообще есть два крайних противоположных подхода к ремонту - а)имеется четкая "дорожная карта", например - от производителя, по необходимым контролям в определенных точках и в определенном порядке, и с указаниями что в результате делать, и б)нет не только "дорожной карты", но даже и схемы аппарата (что бывает гораздо чаще). Во втором случае приходится собирать воедино знания о принципах работы аппарата в целом и отдельных его компонент, знания электроники, логику, и даже интуицию в конце концов. При этом та же вооруженность приборами обычно требуется выше, чем для первого случая.
На форуме если у кого-то есть такая "дорожная карта" по конкретной модели - уверен, поделятся обязательно, но если случай второй - с удовольствием помогут, чем могут, но лишь по отдельным составляющим этого второго подхода. Но и собственные усилия ремонтирующего во всем этом также потребуются, а уж полностью превратить второе в первое вряд ли кто в силах :)
s237
s237
28.01.2015 в 12:08:56
Четвертая ножка ПИН не бъет. Начал бы отсюда. Схема хоть есть, Серёжа ? Или опять тишина. LV007 Здесь наверняка второй вариант, первый вариант (если он даже есть у владельца или мастера, а он доступен, и в сети его много) здесь уже не пойдет. Первый вариант - это общепринятые и всем мастерам понятные вещи.
Вас-вас
Вас-вас
Караганда
28.01.2015 в 16:18:20
Привет всем вопрос на сварке Евролюкс вылетел транзистор 09N90 в магазине такого нет чем можно заменить заранее благодарен
joha
joha
Ярославль
28.01.2015 в 17:20:16
11 ножка 0,14в это минимальное задание тока, надо проверить регулируется ли примерно до 3-3,5в, скорее всего транзистор в ПУ открыт и держит на минимуме
Semivosa
Semivosa
Винница
28.01.2015 в 23:41:31
Вас-вас, вбейте в поиск даташит на ваш транзистор и узнаете,если транзистор в дежурке то в принцыпе любым полевико заменить на 10 ампер 900 вольт,а желательно фото платы где он стоит.удачи
Umnik
Umnik
Ташкент
29.01.2015 в 14:38:40
Здравствуйте, спецы. Вот такой монстрик.
Почти одноплат, отдельно только сетевой мост с реле включения и вроде аркфорс. Полный мост на 60н60 айджибитах. Драйверы с полевиками.
Сделан вполне солидно. Теплоотводы с толстой подошвой, транзисторы без номакона в полный контакт. Хороший вентилятор 24в 700 ма. Дежурка на топе шестиногом. Может кто узнал его или прототип вспомнил.
Схемку бы мне. Или чегото похожего схемку.
bvale
bvale
Астана
29.01.2015 в 21:21:20
Arc-500 написано. И на регуляторе тоже наверное 500 ампер? Лохотрон в действии
Umnik
Umnik
Ташкент
30.01.2015 в 05:22:48
Типа да. 500. Но думаю ампер двести должен отдать в дугу. И еще. кошмарно нетехнологичен в ремонте. Чтобы транзисторы сменить надо пару горстей винтов открутить. Но при этом повторюсь, сделан местами даже с запасом. Так кто нибудь узнает? С кого сдули китайцы?
