Серёжа, Была похожая проблема в Сварог-е (мост) в драйвере IGBT обрыв резистора.Но там дуга не зажигалась вообще(просто электрод искрил)
25.01.2015 в 22:23:42
25.01.2015 в 23:05:02
Серёжа, Это две разные причины. Что бы понять какая, дайте фотку вашей Ресанты 250.
26.01.2015 в 00:14:46
26.01.2015 в 00:33:52
Серёжа Теперь еще один вопрос.
Серёжа написал : а 62в и слабый сварочный ток?
Чем меряли, или как это визуально, хотя бы? Поджигается и тухнет, не поджигаетя, искрит? А еще фото обратной стороны платы в районе ключей. Там ТГР или оптопара? И второй пропеллер где? И что такое "слабый сварочный ток" ? То есть - он есть или как?
26.01.2015 в 00:54:58
s237, Наверняка в сети у Серёжа, не хватает напряжения.
26.01.2015 в 00:56:16
Klez, Ну и я о том же. Не может три штуки релюхи одновременно быть неисправными. Хотя. Включаются они одним транзистором. Ладно, подождем ответ от Серёжа. В конце концов, почтой его сюда, СДЕЛАЕМ...
26.01.2015 в 19:36:59
Привет всем. Напряжение сети нормальное я подключал его через латр. При касании электрода искрит на максимальном токе можно зажечь 3 электрод но он еле горит.Два аппарата с одинаковой проблеммой незнаю где уже искать причину. Диодные мосты проверил, канденсаторы входные силовые проверил, транзисторы проверял IGBT новые, выходные диоды проверял, всё целое а незнаю в чём причина.Может в плате управления? Аппарат собран на ТГР.
26.01.2015 в 19:41:25
Серёжа написал : Может в плате управления?
В первую очередь проверить работу ПУ, ОС по току, частоту, защиты ШИМки и т.п.
26.01.2015 в 23:03:27
А где взять режимы работы ПУ, и осцилофограмы?
27.01.2015 в 08:36:44
Серёжа, Про осциллограмы, на затворах ключей. Как то я их даже не сохранил именно на этот аппарат, увидел, хорошо и дальше пошел. Но это косой мост, поэтому картинки практически одинаковые. Выкладываю картинки по Техника 164 - это тоже косой. Принцип там понятен. Это на ключах Техника 164. Такая неисправность бывает по причине обрыва в подстроечнике, проверить напряжения. Это напряжения с БУ. Кроме того проверить все питания по дежурке. Это есть прямо с этого аппарата. Это про дежурку. Иногда в дежурке бывает бяка. Что там не так, и как с этим бороться. Это про "неправильную" осциллограмку. Ну и кроме того, напряжения на маленькой вертикальной платке, и были 2 варианта драйверов на ТГР. Это напряжения и драйвера. Вот теперь все. Осталось малое - отремонтировать. Да, и еще один вопрос, Серёжа, а вы пробовали варить аппаратом когда он подключен в сеть через ЛАТР? Если "да" то какая мощность ЛАТРА?
27.01.2015 в 11:47:18
Серёжа написал : Напряжение сети нормальное я подключал его через латр. При касании электрода искрит на максимальном токе можно зажечь 3 электрод но он еле горит.
Латр-то он латр, а просадки в сети нет? Может она проседает, и никакой латр не поможет, проседать будет вместе с латром - он же не стабилизатор... Я бы в первую очередь убедился в сети и обязательно под нагрузкой.
ps. и действительно - по мощности самого ЛАТРа - на сварке-то "летают" киловатты... И потом - сколько ЛАТРом можно вытянуть - обычно они до 250V, т.е. повысить ими можно лишь на 13,6% (=250/220), посему если в сети меньше 194В - такой латр уже не даст 220В.
Серёжа написал : Диодные мосты проверил, канденсаторы входные силовые проверил, транзисторы проверял IGBT новые, выходные диоды проверял, всё целое а незнаю в чём причина
Как диоды проверяли - тестером? Может быть всяко - тестер показывает, а под нагрузкой они "чудят". Это и про входной мост, и про выходные. В общем виде лучше всего смотреть по результату и под нагрузкой - 310V должно быть на сетевом мосту, осциллографом посмотреть на выходе аппарата - если один из диодов "проваливается" - по картинке может быть видно (зависит от построения выходных цепей). Ну а дальше осциллографом "по цепочке" - что на трансформаторе, что на раскачке, что на задающем, доходят ли установки с ручки, работает ли ОС и т.п.
