zentr написал :
но не
совпадает схема ,у меня 3843 ,а там 45
Не суть важно, они идентичны, только заполнение разное. И с 45 проще, заполнение до 50%, больше шансов, что не погорит БП при косячках. Ну, и частота в 2 раза, кондер или резик можно изменить.
zentr написал :
NBC-200... вроде как 4n90... Нужна схема. Кто поможет?
А не пробовали? В первых трех ответах нашел аж дважды. Правда не та, что тут уже давали (про weld.in.ua не скажу - там региться надо), и в схеме в не 4n90, а IRF110, и не 3843, а 3844, клоны этой модели, что ли, по миру гуляют?.. Но проблемы те же - транзистор и обвеска.
Sniper@ написал :
как проверить UC3846 на предмет стабилизации по напряжению в сварочнике? Я так понимаю нужно подать на 5-й вывод регулируемую напругу, а на выходе смотреть сужение импульсов?
И я так понимаю :). Только на 5-ю или 6-ю - зависит от инвертирования в конкретном аппарате, но для эксперимента можно отцепить их обе, на одну подать фиксированное напряжение, а на другой его подстравивать, +- от первой. Должны быть изменения скважности (если, конечно, при этом сигнал тока и опорное корректно подаются на 3-4 ноги). Смотрите даташит - сигнал от растущего внутри импульса тока (3 и 4 ноги) достигает установленного значения на "опорной" ноге, усиливается и подается на компаратор, где сравнивается с сигналом обработки 5 и 6 ног (ОС по напряжению). Если этот последний будет меняться (а это зависит от соотношения напряжений на 5 и 6 ногах и коэффициента усиления ОУ, заданного в т.ч. и резистором между 6 и 7 ногами) - компаратор будет срабатывать раньше или позже, меняя длину импульса, и, следовательно, скважность. Все подавать, конечно, через резисторы.
Вот еще в помощь - и , ERR- - очевидно, 6 нога, ERR+ - очевидно, 5-я.
Тут два варианта: что принять за "ноль", и соответственно от него и плясать.
LV007, Абсолютно согласен. Кстати: IRF110 не встречал.
Sniper@ Может оно и проще решаемо. Никто пока не видел ваш аппарат, может схемка у кого то есть, может у меня метода готовая написана (а она есть какая то) ???
А про теорию - это иногда сложно, как это оно ???
s237 написал :
Да подвигать туда-сюда одну ногу относительно другой - результат должен быть виден. Но еще раз - по идеологии этого чипа, поскольку регулировка идет "поимпульсно", работать это будет только когда ООС по току корректно заведена.
Sniper@, а кстати, что там видно осциллографом на токовой ООС - "макушки" импульсов на одной из 3-4 ног должны быть порядка постоянного напряжения на второй из этой пары, и все это должно регулироваться ручкой установки тока в MMA. Если все так - посмотреть что с этим происходит при переключении в MIG - возможно, убегает опорное этой пары (3-4 ноги), и импульс от тока до него теперь не "дотягивается", либо сам импульс "ослаб", посему и компаратор не срабатывает и не завершает импульс - вот Вам и возможная причина.
По абсолютным значениям на 5-6 ногах при эксперименте с этим - думаю, не особо принципиально, лишь бы не больше U питания чипа. В схемках из того поста на "ERR+" подается половина от 5V (делитель на двух 4К7), на "ERR-" через 22К от выхода оптрона, нагруженного от +15V на корпус через 1К.
LV007,
Если об этом речь, то вот что есть:
И опять ТС пропадает... Я про 3846. С такой заинтересованностью - все желание пропадает. Проверил, все открывается и сохраняется. Читабельно.
LV007 Там этих NBC 160, 200, 250, 300 - уже 4 варианта, а каждом еще штуки по два, три.
Мужики, доброго времени суток и спасибо всем за помощь! Я не пропадаю, просто работаю понедельник-суббота до 17-00, ну и сам читаю Ваши советы и пытаюсь вникнуть...Осциллограммы сегодня-завтра проверю и выложу.
s237 написал :LV007, Если об этом речь, то вот что есть:
Ну если про ARC-130s 140S - да, там стоит 3846, только ОС от тока заведена на вход ОС по напряжению, E/R+ (5 нога), а на вход ОС по току (4 нога) просто подан преобразованный (скорее всего в пилу) сигнал от собственного задающего генератора, чтобы работал как раз тот импульсный режим, о котором я говорил в предыдущем посте, и без которого чип не может делать регулировку. Скорее всего этот аппарат - чистый MMA, а в комбинированном аппарате Sniper@, вполне возможно, в разных режимах задействованы обе ОС.
s237 написал :
Ну во-первых - может он сей момент полученную инфу переваривает и осциллом в плату тычет :), а во-вторых (и это главное) - другим останется, кто с той же UC3846 столкнется :). Находим же мы сами инфу по форумам многолетней порой давности, может и эта кому сгодится когда-нибудь...
ps. Аа, ну вот как я про Sniper@ угадал... пока писал - он и объявился :)
К сожалению осциллограммы сегодня не снял, но сделал полезное дело- срисовал схему ШИМ-а (правда рисовальщик из меня...:().Теперь есть практически полный комплект( кроме схемы регулировки оборотов).Кстати регулятор оборотов тоже завязан на регулировку напряжения... Итак (может еще кому пригодится): Аппарат Nikkey MIG-MMA 250i Плата коммутатора, плата ШИМ и основная плата
Semivosa написал :zentr, схематически совпадает пятая картинка,на первую не обращайте внимания.А еще проверте индуктивность трансформатора,иногда они и есть причина выхода из строя транзистора.
Здравствуйте! Я извиняюсь,разобрался ,схема подходит только микросхема и транзистор другой .Спасибо,что уделили внимания.
