s237
s237
29.05.2015 в 16:06:33
onegi,
  1. Выпаиваем старые ключи, новые не впаиваем.
  2. Проверяем оба драйвера на одинаковость. Одинаковые детали в каждом плече должны звониться абсолютно одинаково. Методу прилагаю.
  3. Новые ключи не впаиваем, вместо них ставим резисторы 220R 2W между затвором и эмитером. Вместо двух транзисторов - 2 шт резистора.
  4. Включаем аппарат от внешнего питания. В сеть 220В аппарат не включаем. Как это делается - прилагаю.
  5. Смотрим осциллографом картинки на этих допонительных резисторах.
  6. Показываем эти картинки сюда. И ждем очередной совет, или листаем форум, где это все описано и показано уже множество раз.
  7. Говорим "СПАСИБО" всем отозвавшимся.
Очень такой же аппарат, и его ремонт, расписан вот здесь. Здесь смотрите на проверку драйверов, ТГР, и что там должно быть по сигналам. В этом же архиве: как запускать именно ваш аппарат от внешнего питания. Кстати, на мой взгляд, аппарат намного хуже, чем в прилагаемом архиве. Сугубо мое... Экономия, блин. http://f-bit.ru/617142
onegi
onegi
Коломыя
29.05.2015 в 17:32:24
s237 cпасибочки.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
29.05.2015 в 22:59:10
Здравствуйте дорогие мастера умельцы! Поздравляю Вас с днем сварщика!! Принесли в ремонт сварочник pro rab mma 220ijbt фото прилагаю. общий вид: Плата управления: БП дежурного питания: В нем собственно и проблема. Вышел из строя q1 TOP224YN, также в трансформаторе Т1 в обрыве первичная обмотка. И накоротко звонится деталька D1 (на фото её видно) на корпусе написано: EJ 31A
по тем базам смд маркировок которыми я пользуюсь ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста кто может сталкивался с подобными аппаратами что это за деталька диод или стабилитрон? Может у кого нибудь есть схема на данный аппарат? Подозреваю что это сверх быстрый диод но я не уверен в своих размышлениях.
s237
s237
29.05.2015 в 23:23:38
igoriok40, http://f-bit.ru/617247
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
29.05.2015 в 23:53:39
s237, Спасибо огромное
s237
s237
29.05.2015 в 23:59:37
igoriok40, На здоровье, и не за что одновременно. С этого и начинается ремонт. С информации.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
30.05.2015 в 00:19:32
s237 написал : С этого и начинается ремонт.
да я чтото плуганул. Задался целью найти максимально похожую схему. А полностью просмотреть даташит как всегда ума не хватило.
e_dk
e_dk
Самара
30.05.2015 в 06:10:34
Подскажите пжл по сварке BRIMA ARC 160: сгорела дежурка на К2611. заменил все пробитые диоды, стабилитрон на 8,2в, оптопару, резисторы 2,2 Ом, 510 Ом. включил отдельно на столе , от выпрямителя и конденсатора на 150мкф. после конденсатора последовательно вкл лампочку 100вт. На затворе появляется около 4 вольт, он греется дуром, запуска нет. Пробовал другой транзистор, та ж картина. В поиске на monitor-е нашел подобную тему, но он там не решил проблему отложил плату(пробовал менять транс). Резисторы, не горелые, все выпаял, прозвонил. конденсаторы керамические пож не в утечке. похоже это у них типовуха. Где еще можно копать? может все таки это транс?
s237
s237
30.05.2015 в 09:51:58
e_dk, Или вчера, или позавчера. Должны были увидеть, если присутствуете на мониторе. Кроме того, вы не упомянули о замене стабилитрона 24В, и об замеренных индуктивностях обмоток трансформатора. Помню, вы умеете перематывать трансформатор, правда тогда это был ТГР. Вот здесь найдете все необходимое. http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://f-bit.ru/617221
bvale
bvale
Астана
30.05.2015 в 17:49:10
igoriok40 написал : накоротко звонится деталька D1
выкиньте эту детальку и поставьте перемычку. А еще лучше резистор 1-10 Ом 0,25вт. будет как предохранитель
1kw
1kw
Брест
30.05.2015 в 18:23:13
здравия желаю всем жителям форума есть такая проблема. имеется сварочный инвертор eland mma 200 lux до сего дня работал нормально, а теперь вообще не включается последний раз варил единичкой на 40 А заварил нормально. аппарат работал нормально потом я его выключил, а сегодня включил а он не фурычит вообще кулеры не крутятся, светодиоды не горят. после вскрытия визуально ничего не сгорело малехо пыли было.подскажите в чем может быть причина и может есть у кого схемка данного агрегата. заранее признателен за ответы.
