30.06.2015 в 18:55:29
#5277195
S237
ноль :
30.06.2015 в 19:00:00
#5277197
SCMASTER,
Вроде все в норме.
В сеть его!"!!!
30.06.2015 в 19:06:37
#5277208
ок. через латр?
30.06.2015 в 19:08:06
#5277209
SCMASTER,
Я бы даже рискнул напрямую. Там все четко.
30.06.2015 в 19:11:42
#5277212
не запускается! опять щелчки замедляющиеся идут и горит перегруз.:swoon
30.06.2015 в 19:12:57
#5277214
в прошлый раз на нем тоже все сигналы вроде были хорошие от стороннего. а от сети таки же щелчки.( перед тем как шимку спалил.)
30.06.2015 в 19:21:56
#5277228
SCMASTER,
Ладно. Давайте попробуем очень не стандартную ситуацию.
Либо я его спалю, либо вылечу. Запчасти вышлю...
Запитываем от внешнго источника всю управу, и при этом пробуем варить.
Варит или бахнул?
Вообще то так никто не делает, это мой риск.
30.06.2015 в 22:05:07
#5277474
ЗавТра опробую. Сегодня уже неуспел. Сергей управу от внешнего ,а силу? Уточните пожалуйста какую схему собрать.
01.07.2015 в 10:58:38
#5278089
SCMASTER,
Силу через розетку прямо в сеть. А управу на внешнее питание. Тогда и станет понятно что не работает.
Но это совсем не правильно. Блин, аж страшно становится.
Хотя ничего вроде здесь и нет такого. Просто управу, считайте, запитаем от внешнего, она и так должна иметь питание откуда то.
01.07.2015 в 13:39:04
#5278291
S237 Сергей, ВСЕ!!! показал себя барабашка, диод D5 на реле задымился, подержал чуть дольше от сети... заменил его - включился аппарат. сейчас пропеллеры подключу и буду пробывать. спасибо за помощь, много полезной информации дали! так бы ее полгода здесь искал.
01.07.2015 в 15:26:55
#5278409
s237 написал : Силу
Привет, Сереж. Не в тему немного. Не сталкивался случаем с ремонтом энергосберегаек ламп, попалась одна, все вроде норм. но в момент запуска мигает интенсивно, 10-30 сек,а потом только поджигается. а если потом включить, или через небольш.время (пока хоть чуть теплая) - поджиг.сразу. Сколько их не переделал, такого не попадалось. т.е. запуск плохой, чего глянуть - думаю динистор заменить, а чего еще глянуть? Спирали целые. п.с. удалю потом.
01.07.2015 в 17:35:13
#5278572
Попробуйте полностью весь баласт от другой рабочей лампы поставить. И посмотреть что будет. Возможно сама колба косячная.
01.07.2015 в 18:40:56
#5278651
ГОСТ,
Привет, Сань. Нет с таким не встречался.
01.07.2015 в 18:54:53
#5278665
SCMASTER,
Хоть результат расскажите. Сегодня отдавая SSVA160-2, мужики во дворе поломали типа оградки возле клумбы. А мы на ней присаживаемся, типа по пивку. Вот и получилось. Говорю, мужики, давай но приварим. Тут нашлись электроды, удлинители, стеклышко.... Ох уж, наупражнялись. А приятно....
01.07.2015 в 19:20:27
#5278687
glazkov_ro написал : Попробуйте полностью весь баласт от другой рабочей лампы поставить. И посмотреть что будет. Возможно сама колба косячная.
Да тоже на колбу грешу, может газ подгулял. Другой просто нет.
02.07.2015 в 11:56:05
#5279468
Здравствуйте! Меряю ток на диодных мостах (выход на конденсаторы), ток нормальный. А когда включаю кнопку Показывает какие то неправильные формы, с большой амплитудой. Инвертор Патон ВДИ 250
02.07.2015 в 13:19:10
#5279589
Николай 007, Извините конечно но я так и не понял что вы хотели спросить.
02.07.2015 в 13:22:04
#5279593
igoriok40,
Полностью согласен. У меня возникло аж 4 вопроса к Николай 007:
02.07.2015 в 13:52:30
#5279634
Извените! Подключаю осцилограф к выходу диодного моста ( шнур включен в розетку) форма сигнала правильная (синусоидальная випрямленная) как и должно быть. Включаю Кнопку питания инвертора, один полупериод 110в, а второй 300в. И еще они угловатые, не правильной формы (тоесть не на синусоида, а какие то угловатые очень).
Вопрос почему сигнал так искажается?
какой формы, и (напряжения) питание должно идти на конденсаторы?
02.07.2015 в 14:04:48
#5279653
Николай 007,
Николай, на выходе диодного моста не может быть принципиально ПОЛУПЕРИОДА. Там уже есть выпрямленное напряжение.
Прозвонить диодный мост можно обычным тестером, не выпаивая сам этот мост. Дальше этим же тестером меряйте напряжение на выходе моста. Если емкости после него установлены, то вы должны намерять около 220*1,41 (это корень из двух)=300В. Оно у вас так?
А чего вы вообще в этом куске схемы ковыряете?
Точнее даже не так. Опишите проблему с аппаратом. Но так, пожалуйста, что бы было понятно, о чем вы.
Проблемки пока не слышали от вас.
02.07.2015 в 14:27:56
#5279694
в апарате как только касаешся электродом, загорается "перегерев" отпускаешь через 1 сек востонавливается. На холостом ходу не 98в, а 60.
98в это в паспорте написано.
02.07.2015 в 14:35:55
#5279705
Николай 007,
Там должно быть реле. Оно срабатывает вообще? Оно точно замыкает свои силовые контакты? Оно не подгоревшее?
Ну и повторюсь, или скайп организуйте.
02.07.2015 в 14:38:53
#5279714
Да! катушка в обрыве спасибо.
02.07.2015 в 14:41:43
#5279724
Николай 007,
На здоровье.
02.07.2015 в 14:53:43
#5279738
Кто не поверил про патона и китайца, я сам не ожидал....
02.07.2015 в 17:03:41
#5279923
Разные люди, разные возможности, знания, и разный подход.
Жаль.
Ну хоть спасибо сказал. А сам кому то поможет?
Похоже - не очень...
02.07.2015 в 17:26:26
#5279960
S237
Сергей , helper на баластнике максимум 160 А дает , напряжение на выходе 24В
осцилки на выходе инвертора:
02.07.2015 в 17:29:16
#5279967
SCMASTER,
Больше он и не даст. Или сколько вы хотите? Если не считать плохой синхронизации самого осциллографа, то вроде как норма. Пробуйте.
02.07.2015 в 17:31:42
#5279968
Николай 007,
Так хочется выматюкаться.
За ваших четыре сообщения отремонтированный аппарат получился. Дальше сами.
Если для вас это норма, то для меня - нет.
Все,,,, исчез. Свое сделал и насрать на остальных. Ни одной фотки, ни одного конкретного ответа.
Потому, к таким новичкам так и отношусь. Человека то видно. Я это чувствую. Та любой почувствует.
Ладно, он еще успеет сгореть.
А земля "квадратная".
Удачи.
02.07.2015 в 17:34:49
#5279977
извиняюсь не 180, а 150- 160.
