joha
joha
Ярославль
29.10.2015 в 14:04:47
Заметно более медленные диоды в Мосфетах, но там они не специально поставлены, а как паразитная структура от которой никуда не деться, А в IGBT-шках ставяться спецом и по быстродействию обычно почти не отличаются от самих транзисторов,
Снабберы обычно работают на спаде импульса (закрытие транзистора), забирая часть энергии на себя, облегчая токово-тепловой режим транзистора в момент закрытия
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 15:27:31
Всем привет. Сергей, нет возможности сделать гальваноразвязку (нет 2 одинаковых трансформаторов), В будущем обязательно сделаю. В этом случае мне лучше осцилографом не лазить? Боюсь за него(( Лампу после 1 этажа поставлю.
s237
s237
29.10.2015 в 15:43:07
damirmin, Я бы не рисковал смотреть картинки без гальваноразвязки. Были печальные случаи, а осциллограф классный и не дешевый, как на сегодня.
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 15:48:23
s237, остается вариант - припаять транзисторы, включить лампу на +310, включить все это в розетку, и смотреть яркость лампы?
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 15:59:00
s237, благодаря вам понял как сделать так, что бы на даче тещу не било током от электроплиты. ))) остается найти трансформаторы))
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 16:01:25
s237, смотрите что нашел: Иногда возникает необходимость посмотреть осциллографом схему не изолированную от сети 220В. Основное тут - при подключении земляного крокодила осц. к общему проводу схемы не угодить под фазу иначе будет большой "бах" и свет погаснет и крокодил оплавится. Я делаю так. Зажимаю земляным крокодилом предохранитель 0.25А ( осц. должен быть включён ) и касаюсь им общего провода, если ПР. сгорает - на "земле" фаза. Чтобы на "земле" был 0 нужно перевернуть вилку в розетке на 180град. и осц. можно подключить смело.
s237
s237
29.10.2015 в 17:07:44
damirmin, Оно то вроде и правильно, но есть одно НО. Когда меряете картинку на драйверах, то там масса (ноль) виртуальная, и поэтому со 100% уверенностью, я бы опять таки, не рисковал. Есть еще один выход. Найдите УПС, это бесперебойник от компьютера, и запитайте от него осциллограф, при этом сам УПС в розетку не втыкайте, нужно запитать осциллограф от аккумулятора самого УПСа. Это как временный выход. А развязывающий трансформатор все равно готовьте. И от него запитывайте лучше сварочник, что бы не лазить в нем "под фазой".
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 17:30:49
Бесперебойника так же нет, буду включать через лампу. Спасибо.
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 19:26:56
s237, Сейчас буду собирать этажи и цеплять лампу. Соединяю 1 и 3 этаж, 2 отсоединен, включу, и что мне надо проверить хотябы мультиком? Может 24В? Где?
s237
s237
29.10.2015 в 20:31:07
damirmin, "24В" проверить на верхней плате, на разъеме (двухконтактном), который возвращается на нижнюю плату. Допуск 23,5 - 25,5В. Должно сработать реле на нижней плате через приблизительно одну секунду после включения. А вот дальше нужен осциллограф. Как вы это сделаете без развязки, со своим предохранителем 0,25А, чесно говоря не знаю. Ой, рискуете... Сделайте хотя бы замер напряжения на стабилитронах драйверов. Меряйте прямо на них. Не сожгите хоть прибор, я не каркаю, я очень, ОЧЕНЬ предупреждаю.
damirmin
damirmin
29.10.2015 в 20:35:48
s237, Включил без транзисторов, реле щелкнуло, вентилятор работает, впаял транзисторы, включил - вроде все нормально, собрал этажи, включил - норм вроде. Завтра привезут провода (для сварки) будем проверять. Спасибо большое за помощь. Простите за дотошность. Обязательно сделаю развязку, даже уже знаю где возьму хорошие одинаковые трансформаторы. Буду писать если что. Завтра еще отпишу)
