s237
s237
01.02.2016 в 23:40:25
Sniper@, Помню я ту историю, Александр. Вот думаю, а не может ли такое поведение аппарата на морозе, быть следствием проделанной доработки по операционникам. Как оно было до этого, Der IGel? Возможно эти события связаны? Я почему так. Очень во многих аппаратах, практически во всех стоят мелкосхемы с диапазоном 0-70 град. Но несмотря на то, что они хранятся в холодном гараже, так еще там же и работают. Не до безумия, конечно, но до минус 5-10град точно. Сам так работал.
Пользователь Der IGel написал: может из-за низкой температуры срабатывает эта защита?
Так именно от температуры эти транзисторы, о которых говорит Александр, как раз, возможно, и "утекают".
s237
s237
02.02.2016 в 00:02:44
LV007
LV007
02.02.2016 в 00:41:05
Der IGel написал: в гараже около 0 гр.С, может из-за низкой температуры срабатывает эта защита?
Вы вынимаете аппарат из теплого авто, а на этот пробный запуск аппарата вряд ли надо более полуминуты. Думаю, даже вентилятор, продувая на 0С-воздухе аппарат, вынутый только что из машины, не должен успевать за эти полминуты остудить все детали внутри. Ну а главное - обычно действительно компоненты обычно имеют нижний предел в худшем случае 0C, а реальный порог, до которого они еще работают нормально, как правило действительно оказывается еще ниже. Так что вряд ли это от такого "холода". А сеть в гараже нормальная? Дома - тоже?
Der IGel написал: на столе работает нормально, и защита не срабатывает
А вот это плохо - хорошо бы в состоянии защиты промерить кое-какие точки, чтобы осмыслить кто и как аппарат в нее вводит. В частности - на 8, 9 и 10 ногах ШИМ, на тиристоре, на обоих выводах Z8, на входах и выходе U1, ну и потом еще кое-где - уже по этим результатам. А вообще если не влом - то и по всем бы внешним контактам ПУ, было бы совсем здорово (ну кроме тех, которые по схеме вообще не подключены или сидят на земле, хотя невредно и "земляные" по ходу проверить и убедиться в контакте). Думаю, когда найдем и устраним - проблема и с "холодом" решится.
Silicium
Silicium
02.02.2016 в 03:36:09
s237, Шелестит сварочный трансформатор. На видео, кстати, видно, что пропадает шим, напряжение и частота на приборах. Это регулятор был на минимуме. При увеличении в одном положении как раз происходит срыв регулировки. Потом всё нормально регулируется. В целом аппарат работает хорошо.
АндрейTEY
АндрейTEY
Павлодар
02.02.2016 в 06:26:10
Добрый день, не подскажите с ремонтом KEDR 250 на 220 вольт, на выходе нету напряжения, не идет напряжение на диоды, транзисторы в порядке, терморезистор тоже, когда включаешь все светиться как положение , вариатор показывает уменьшение и добавление тока, визуально все в порядке. С чего можно начать осмотр??
s237
s237
02.02.2016 в 07:27:32
АндрейTEY, К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума.
АндрейTEY
АндрейTEY
Павлодар
02.02.2016 в 09:06:20
спасибо за ответ, фото сделал только пока не получилось залить с компьютера , почему то не открывается.
s237
s237
02.02.2016 в 09:15:44
АндрейTEY, Заливайте через файлообменник: http://f-bit.ru/ http://zalil.su/ Что светится как положено? Какой вариатор, и что он показывает?
АндрейTEY
АндрейTEY
Павлодар
02.02.2016 в 13:29:16
s237, http://f-bit.ru/745621 http://f-bit.ru/745623 http://f-bit.ru/745624 http://f-bit.ru/745625 Вариатор в смысле переменный резистор с цифровой индикацией, при вращении ток меняется а на клеммы нет напряжения.
s237
s237
02.02.2016 в 13:35:15
АндрейTEY, Вы когда установили верхнюю плату на место, случайно не забыли подключить разьем с самого торца платы возле пропеллера? Сейчас, когда отсутствует напряжение на сварочных клемах, лампочка на морде лица не горит?
Silicium
Silicium
02.02.2016 в 13:50:53
АндрейTEY, Проверить наличие сигнала SG3525 на 11 и 14 ногах микросхемы.
