s237,
Собрал схему по упрощенной схеме на Фото1695 которые вы выложили. Схема запускается, но при выключении выключателя, реле не отпускает, так как контакры реле шунтируют симистор. Поэтому, нужно или оставлять оптику el3h7, или второй парой на выключателе включать\выключать реле. Оно сработает, только после заряда кондеров.
YORYC,
Я бы не стал так однозначно утверждать, относительно отогнутых диодов от радиатора.
Речь идет вероятно об рекуперационных диодах. Вероятно вы их спутали (по неосторожности) с блокирующими диодами. Более подробно вот здесь:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=4e17416275dc5ecd0e4c59f4fa43e858
ur5chk написал:Vovnn, Еще раз все проглядел -не вижу оптрона может он стоит за радиатором диодов?
ur5chk, Похоже в этом 130 амперном аппарате китайцы урезали все функции включяя антистик .Что не сделаеш ради удешевления.
YORYC, Почему 130а? Шкала на 200а, в плече по два fgh40т60 в паралель, в тельвине 164 по одному 30n60 и 160а на шкале, или я не в курсе? Еще раз вопрос - почему сварка не варит и желтый ламп не тухнет. Ну пожалуйста подскажите? p.s. С тельвином было проще - все так разжевано что даже я, далек от силовой электроники, справился.
ur5chk,
А вы можете его сфоткать (в очень хорошем качестве, возможно, что с применением лупы к вашему телефону) со всех сторон. Особенно тщательно вблизи сварочных клемм, в том числе, заглядывая даже под радиаторы, и используя фонарик впридачу. Потому, что говорим пока только догадками.
Когда будете фоткать, то нужно плату вынуть из корпуса.
Или сказать где вы территориально (одновременно подправив свой профиль), возможно что вы рядом, тогда может все станет значительно проще...
s237 написал:Andrey_ltv,
В том то и дело, что схемку на фотке 1695 я НЕ СОБИРАЛ. Это были лишь только не опробованные мысли. А вы попробовали... :)
s237, А можна вас попросить сфоткать более четко левую сторону платы (фото Фото1678). Принципиальная схема немного отличаестя от той, которая на фото. Ваша плата без дополнительного транзюка после оптики. Мне не совсем понятно, как они оптику включили.
