ashota
ashota
23.10.2016 в 17:45:04
Добрый день всем. Приинесли в ремонт два аппарата 1) Термит ВДИ 200 Pro. Очень нужна схема. Дежурка на TOP224. 2) Foxweld Plasma33Multi. Как его пр
оверить? ЧТо за разрядник внутри его искрит при работе?
ashota
ashota
23.10.2016 в 17:46:51
Добрый день всем. Приинесли в ремонт два аппарата 1) Термит ВДИ 200 Pro. Очень нужна схема. Дежурка на TOP224. 2) Foxweld Plasma33Multi. Как его проверить? ЧТо за разрядник внутри его искрит при работе?
comrat
comrat
Иркутск
23.10.2016 в 18:34:28
ashota написал: Добрый день всем. Приинесли в ремонт два аппарата 1) Термит ВДИ 200 Pro. Очень нужна схема. Дежурка на TOP224. 2) Foxweld Plasma33Multi. Как его проверить? ЧТо за разрядник внутри его искрит при работе?
ashota, если искрит это хорошо...это предварительный розжиг, подцепи горелку и смотри...должен работать.
ashota
ashota
23.10.2016 в 18:53:20
comrat, Горелок нет. Когда переключатель в середине ( я так думаю это ММА), ток в норме. А в другие режимы не могу проверить. Как сказал нет горелки да и газа то же. По словам хозяина, еле искрит.
comrat
comrat
Иркутск
23.10.2016 в 19:56:58
ashota написал: comrat, Горелок нет. Когда переключатель в середине ( я так думаю это ММА), ток в норме. А в другие режимы не могу проверить. Как сказал нет горелки да и газа то же. По словам хозяина, еле искрит.
ashota, еле искрит может из за самой горелки...пусть хозяин принесёт....разбери её и посмотри сопло...можешь посмотреть осциллограмы на ключах...цепляй осциллограф и поставь перемычку в гнездо куда идут провода , должен щёлкнуть клапан подачи газа и посмотри картинку.....да... и продуй его компрессором...грязный то какой..
freebits
freebits
Красноярск
24.10.2016 в 04:18:51
comrat написал: и продуй его компрессором...грязный то какой.
Да, я тоже первым делом продуваю компрессором, т.к. часто вместе с обычной пылью там оказывается и металлическая пыль - люди варят в том же помещении, где и пилят болгаркой, при этом сварку не отключают, в результате все это дело затягивается вовнутрь и накапливается потихоньку.
ashota
ashota
24.10.2016 в 13:32:50
comrat, Спасибо. Да он весь в пыли. И главное, металлической! Потому что, когда отверткой, которая впереди магнит, приблизится к пыли, они прилипли к отвертке.
ashota
ashota
24.10.2016 в 13:38:52
Термит сделал. До меня, кто-то пробовал чинить. При отпайке TOP224, он оторвал дорожку снаружи. Но когда припаял, смотрю дежурка выдает 10 вольт. Поменял оптрон. И все пошло. ТОлько одно мне не очень нравиться... Вроде сила тока маловато. На самом малом, еле видны искорки... Что-то не видно, где подстрочник... Может еще его трогали... И дежурка вместо 12 видает 13.3. По схеме(смотрел типичное подключение TOP224) токовый резистор стоит 6.2 Ом. На нем стоял 5.6 Ом. Я такой не нашел, поставил 5.1 Ом. Из-за этого может быть, чуть завышено напряжение?
s237
s237
24.10.2016 в 16:49:32
ashota, Приветствую Ашот. Чуть завышенное, пускай так и остается. В этом ничего страшного. Про сварочный ток: нужно померять напряжение на крайних выводах крутилки. Там должно быть около 6-8 Вольт. И проверить имеется ли регулировка этого напряжения на среднем выводе относительно крайних выводов. Если крутилок две, то на обеих.
YORYC
YORYC
Лида
24.10.2016 в 20:37:21
ashota написал: Термит сделал. До меня, кто-то пробовал чинить. При отпайке TOP224, он оторвал дорожку снаружи. Но когда припаял, смотрю дежурка выдает 10 вольт. Поменял оптрон. И все пошло. ТОлько одно мне не очень нравиться... Вроде сила тока маловато. На самом малом, еле видны искорки... Что-то не видно, где подстрочник... Может еще его трогали... И дежурка вместо 12 видает 13.3. По схеме(смотрел типичное подключение TOP224) токовый резистор стоит 6.2 Ом. На нем стоял 5.6 Ом. Я такой не нашел, поставил 5.1 Ом. Из-за этого может быть, чуть завышено напряжение?
ashota, Привет всем и вам в частности.У ТОРов нет внешнего токового резистора,он встроен внутрь.Этот резистор не за ток,не за напряжение не отвечает.Кстати посмотрите стоит ли между средним и крайним левым выводом конденсатор на 0.1мкф(гляньте даташит,он там указан к обязательной установке),если нет запаяйте навесным монтажом.Китайцы этот момент почемуто игнорируют.
Константин59
Константин59
24.10.2016 в 22:55:43
s237, Завтра на работу забираю сварочник, Осциллограф. Боюсь, будут вопросы. Если время будет вскрою.Всё отпишу.
