03.11.2016 в 13:58:26
Vovnn,
Я и не пытался делать лабораторные исследования этого свиста. Я пытался восстановить правильную работоспособность аппарата. Об этом вот здесь:
03.11.2016 в 14:07:10
YORYC написал: Maestrik, Может включён режим VRD и режим ограничения выходного напряжения?Что происходит при пробе поварить?
Sniper@ написал: Всем здравствуйте! Maestrik, Попробуйте откинуть вентилятор и проверьте его на другом б.п. Может он перегружает дежурку, а контроллер отслеживает это?
Сын принес провода, в ванне попробовали, варит, ток регулируется, напряжение при зажигании дуги на 30 А повышается до 72 V, при устойчивой дуге на 150 А, напряжение 28 V, вроде все нормально, за исключением вентиляторов, пока стоят. Завтра надо поварить и разобраться с вентиляторами. Благодарствую всем, кто не прошел мимо. Это мой первый инвертор, раньше с ними не сталкивался, поэтому многого не ведал, но считаю неделя потрачена не зря, много нового и полезного узнал для себя.
03.11.2016 в 14:08:30
s237, не скачивается. Обменник тупит. Да я вообще свистунов не лечил от свиста, новые с новья свистят и работают нормально. Просто этот пришел с сильным свистом и хозяин говорит то варит то не варит, когда не варит горит желтый. Все проверил по защите и контролю вых напряжения и все в порядке. Только свистит сильно. Думал мож в этом связь?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.11.2016 в 14:09:20
Maestrik, На здоровье. Заходите.
03.11.2016 в 14:10:43
Vovnn, Давайте свою почту, ну что я могу поделать, скину напрямую. "и хозяин говорит то варит то не варит, когда не варит горит желтый" Возможно вот в этом и есть проблема?
03.11.2016 в 14:16:04
s237, vovanremont@yandex.ru На обменнике, наверное, тоже улучшают чего то, как сдесь...
03.11.2016 в 14:18:33
Задрали
03.11.2016 в 14:20:57
s237 написал: Vovnn, Давайте свою почту, ну что я могу поделать, скину напрямую. "и хозяин говорит то варит то не варит, когда не варит горит желтый" Возможно вот в этом и есть проблема?
s237, перегрев? Но говорит сразу включается и не варит, и горит желтый
03.11.2016 в 14:26:00
s237, Сергей, спасибо. Этот документ у меня уже есть в копилке. У меня на дежурке импульс не дрожал, я это сразу проверил
03.11.2016 в 14:33:14
s237 написал: Maestrik, 40 кОм - это как то не так. Если это терморезистор, то как правило в районе 10 кОм. А вот 40 кОм - это практически сопротивление очень грязной платы. Встречалось.
s237, Там не терморезистор, имеет одностороннюю проводимость, как диод с падение 651 мV в одну сторону и с обратным сопротивлением 39 кОм, специально выпаял и перепроверил, провода красный и черный, на плате разметка "R" и "B" т.е. переполюсовывать нельзя. Скорей всего используется p-n переход какого-то транзистора. А плата чистая, можно в первом моем посте посмотреть.
03.11.2016 в 14:39:51
Maestrik, Были у меня подобные ситуации. Во первых - 40 кОм это действительно много. Во вторых, а попробуйте его зашунтировать, так где то около этих же 10 кОм резистором. Ничего плохого не произойдет. Просто появится направление, куда думать дальше.
03.11.2016 в 14:46:08
Maestrik написал:
Maestrik, так там и есть диод в роли датчика температуры, попробуйте нагреть радиатор феном и померять падение на диоде будет уменьшаться.
03.11.2016 в 15:15:19
Vovnn написал:
Maestrik написал:
Vovnn, Грел, мерил, в надежде запустить вентиляторы, сопротивление упало, но они не запустились.
03.11.2016 в 15:28:01
Vovnn написал:
Maestrik написал:
Vovnn, Диоды в качестве термодатчиков мне не попадались, а транзисторы часто, по молодости КТ315 лепили к радиаторам усилков.
03.11.2016 в 15:52:05
s237, Да я хотел изменить еще вчера, но почему-то я могу поменять только дату рождения, аватару, подпись...., а вот город не изменяется
